wymiana czujnika otwartych drzwi (fotorelacja) za 12zł
  • karolbin1
    • 21
    #126
    odświeżam temat
    mam taki problem: gdy otworzę drzwi kierowcy przy włączonych światłach nie działa mi brzęczyk, nie świeci lampka na drzwiach i nie świeci kontrolka od otwartych drzwi a w środku w podsufitce lampka świeci. Wziąłem śrubokręt i zamknąłem zamek i na pierwszym stopniu (niedomknięte drzwi) wszystko działało. Czy to znaczy ze mikrostyk w zamku do wymiany? Jeśli tak czy ten sie nadaje?
    http://allegro.pl/mikrostyk-zamka-ro...100575373.html
    czytałem i zauważyłem że niektórym nie pasowały te styki, były inne niż oryginalne. moja skoda octavia jest z 2003 r/kombi
    proszę o pomoc, pozdrawiam
    • rejtom87
      • 18
      #127
      Czy opisany sposób naprawy i wymienione części są takie same w przypadku O2??
      • ssasak
        • 48
        #128
        Znalazłem tańszą opcję Mikroprzełącznik MKPZD mam tylko pytanie czy montował już ktoś przełacznik o oznaczeniu MKPZD ??
        ssasak
        MOJA FUMENA http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=69754
        • wonky
          • 9
          #129
          ani jeden ani drugi tylko ten
          http://allegro.pl/mikrowlacznik-mikr...318277765.html
          i nie z alledrogo tylko do sklepu elektronicznego i za 3 pln-y mamy włącznik.
          Warto zacytować tutaj to co sprzedawca zamieścił w opisie:
          "A Dokładniej mikrostyk który państwu oferuję jest identycznych rozmiarów jak ten który montował producent do państwa samochodów, niestety producent zastosował dziwne mocowanie mikrostyku i nie można tak po prostu zamontować nowego w miejsce uszkodzonego.
          Wytrwałe osoby wiercą nowe otwory , kleją na poxipol i robią inne różne cuda które po kilku miesiącach używania przestają działać..
          My mamy na to inny sposób mikrostyk który państwu oferuję można rozebrać na dwie części, identycznie wygląda mikrostyk zastosowany w zamkach państwa pojazdów, dzięki czemu po rozebraniu starego uszkodzonego mikrostyku wystarczy przełożyć z nowego górną część która jest identyczna jak w oryginale i w ten sposób będziemy mieli nowy mikrostyk z mocowaniem starego !"
          Czy tak jest faktycznie nie wiem bo już miałem zamawiać gdy idąc za radami tutaj zamieszczonymi poruszałem gumową osłoną przewodów między drzwiami i słupkiem i wszystko wróciło do normy. Przeszukam forum i mam nadzieję że znajdę informacje co może w tym miejscu być walnięte i jak to naprawić.
          • dadamen
            • 25
            #130
            mam takie pytanie, przy otwartych drzwiach - swieci mi sie lapka (w drzwach na dole) ale nie zapala siena podsufitce, prawdopodobnie jest cos nie tak gdyzprzy uruchomionym silniku mozna otworzyc dzrzwi i nic sie nie dzieje a pare lat temu zalaczal sie alarm i odcinal paliwo . Co moze byc nie tak??
            • ROBAL_26
              • 2337
              • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
              #131
              dadamen, a otwierając pozostałe drzwi zapala się lampka w kabinie :?: jeśli nie to w niej leży problem, często ta blaszka pod przełącznikiem nie łączy.ok
              pozdro
              • dadamen
                • 25
                #132
                wlasnie wszedzie sie zapala tylko nie zapala sie jak sie otwiera drzwi od kierowcy, wiec???
                • ROBAL_26
                  • 2337
                  #133
                  dadamen, zimne luty w zamku bądź pęknięty przewód w wiązce w harmonijce .
                  • dadamen
                    • 25
                    #134
                    hmm...koszt calkowity naprawy okolo 600zl wiec jak zamek sie zamyka z alarmu i kluczyka nie wymieniam, gdyz nie bede mogl otworzyc drzwi przy wlaczonym silniku (alarm odcina paliwo)
                    • Majcheer
                      • 8
                      #135
                      U mnie problem wygląda inaczej. Na wakacjach wymieniłem mikrostyk i chwilkę było ok ale teraz już nie działa czyli nie świeci się kontrolka i brzęczyk. Zauważyłem że nie działa w wilgotne dni natomiast jak jest ciepło lub zesłej zimy był mróz to działał. Jak chcę zamknąć zamek kluczykiem to czasem za którymś razem zamknie wszytkie drzwi ale przeważnie zamyka tylko od kierowcy. Otwieranie zamka zawsze działa na wszystkie drzwi. Tylko pilot działa normalnie. Co może być przyczyną?
                      • ROBAL_26
                        • 2337
                        #136
                        Majcheer, temat jest cały czas wałkowany , jestem przekonany że gdybyś przy wymianie mikrostyku od razu poprawił luty w zamku dawno byś zapomniał o problemie a tak niestety musisz ponownie rozbierać drzwi .
                        gdyby ktoś był zainteresowany to posiadam 4nowe mikrostyki do odsprzedania bo zamówiłem dla kolegi z forum a on zapomniał i potem sprzedał auto , jak coś to na pw.
                        • ciuk15
                          • 406
                          #137
                          I niestety mnie dopadła przypadłość braku kontrolki otwarcia drzwi, wiec pozostaje teraz zagłębić się w temacie co sadzicie o tych propozycjach
                          znalazłem cos takiego http://allegro.pl/mikrostyk-zamka-vw...152662414.html
                          czy lepiej zainteresować się tym hermetycznym http://allegro.pl/mikrostyk-zamka-vw...201448890.html
                          1) Skoda Felicja 1,3 Lxi -97 jest :-)
                          2) Skoda Octavia II 1,9 TDI -04 jest :-)
                          3) Skoda Octavia I RS 1.8T -04 jest :-D
                          4) Skoda Fabia 1,2 TSI DSG -2016 jest :-)
                          • pablokinah
                            • 576
                            • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                            #138
                            Czasami wystarczy ten rozbieralny przełożyć bebechy i tyle bo ten hermetyczny ciężko rozebrać (fabryczny jest rozbieralny i ma uszczelki) ale oba są dobre i wybór to już należy do ciebie
                            jakby co posiadam kabel vag
                            • ciuk15
                              • 406
                              #139
                              pablokinah, dzięki bardzo, jeszcze pokombinuje z drugim zamkiem gdyż jeden już wymieniłem, tylko co innego padło :-)
                              • yunior81
                                • 1657
                                Panowie a da się wyłączyć kontrolkę drzwi ?
                                • alxxx
                                  • 1823
                                  • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                                  #141
                                  yunior81, raczej ciężko... tzn mechanicznie się da :diabelski_usmiech po co chcesz to zrobić?
                                  • yunior81
                                    • 1657
                                    alxxx, bo kontrolka się świeci, jeśli się wyłączyć nie da to będzie trzeba wymienić " mikrostyki ".
                                    Jak sprawdzić który jest uszkodzony ?
                                    • ROBAL_26
                                      • 2337
                                      #143
                                      yunior81, kompem ,bądź wsiądź do auta i zamknij sie od środka z panelu , drzwi które samoczynnie się otworzą będą miały zapewne albo uszkodzone przewody w gumowej harmonijce bądź zimne luty w zamku , ja na 10 przypadków w żadnym nie wymieniałem mikrostyku .ok
                                      • Cezeciarz
                                        • 48
                                        #144
                                        Mam pytanie odnośnie światełka znajdującego się na krańcu drzwi kierowcy, które zapala się po otwarciu tych drzwi. Świeciło i przestało. Okazało się, że zniknęło napięcie na wtyczce. W drzwiach pasażera, wszystko gra. Może ktoś wie, który przewód odpowiada za zasilanie tej lampki?
                                        Jawer!
                                        Moja niebieska:
                                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=81875
                                        • ROBAL_26
                                          • 2337
                                          #145
                                          Cezeciarz, najprawdo podobnie może być pęknięty przewód jeśli żarówka jest cała .
                                          • Cezeciarz
                                            • 48
                                            #146
                                            Zamieszczone przez Cezeciarz
                                            Zamieszczone przez ROBAL_26
                                            Tyle to ja wiem. Tylko który?
                                            Jawer!
                                            Moja niebieska:
                                            • pablokinah
                                              • 576
                                              #147
                                              Z tego co wiem to kable do tej lampki idą od modułu sterowania drzwiami który się znajduje pod tapicerką drzwi , bardziej bym obstawiał że mikrostyk w zamku padł.
                                              • ROBAL_26
                                                • 2337
                                                #148
                                                pablokinah, u mnie kilka lat temu był taki sam przypadek że ta lampka w zależności od kąta otwarcia przestawała świecić , co sie okazało po rozebraniu drzwi i dobraniu się do wiązki przewodów był pęknięty przewód masowy (brązowe) pęk niedaleko fabrycznego punku zbiorowego mass ze wszystkich odbiorników , także Cezeciarz, z wiązki odwijasz tą parcianą izolację i każdy przewód z osobna próbujesz rozciagać obiema rękoma ,ponieważ to ze izolacja będzie cała to nie znaczy że żyła w środku będzie całą .ok
                                                • Cezeciarz
                                                  • 48
                                                  #149
                                                  Podłubie przy tym i dam znać. Dzięki za sugestię.
                                                  Jawer!
                                                  Moja niebieska:
                                                  • pablokinah
                                                    • 576
                                                    #150
                                                    masz rację ja też miałem identycznie było widać jak było ciemno jak otwieralem drzwi to podświetlenie przycisków gasło i świeciło tylko ja miałem trzy kable do zrobienia w tym też brązowy.
