:satan
naprawa? czujnika otwarcia drzwi bez rozbierania
hey
dziś proponuję leniuchom takim jak ja którym nie chce się rozbierać drzwi / wyciągać zamka tylko po to żeby wymienić jakiś tam mikrostyk sposób na który dziś wpadłem
wpierw trochę teoria jaką podążałem
mam trochę doświadczenia w serwisie telefonów etc
był czas kiedy telefony miały joysticki - pewnie pamiętacie
i one generalnie jak się zacinały to wystarczało dać kropelkę wd40 czy czegoś podobnego (ewentualnie takie profesjonalne środki do czyszczenia mikrostyków)
siedzę coś tam grzebie z autem i mówię a co mi tam w sumie mikrostyk jak mikrostyk
skoro dla auta drzwi są ciągle zamknięte tzn że ten trzpień nie odbija do góry pewnie zawalony smarem albo coś
więc praktyka
wziąłem odrdzewiacza (który świetnie też rozpuszcza przecież smar itp) i zacząłem psikać (kilka przykładowych zdjęc poniżej) w każdą możliwą dziurkę nie wiedząc nawet za bardzo z której strony ten mikrostyk jest
popsikałem potem paluchem przesunąłem tą blokadę (zamek) do góry i znów napsikałem gdzie się dało
potem jeszcze bardziej do góry zamek (on się klinuje najpierw w połowie a potem na końcu
za każdym razem psikałem gdzie się dało
i problem z głowy ! wszystko ładnie widzi kiedy otwieram kiedy zamykam....
potem trochę smaru na zamek
i pamiętajcie żeby zanim spróbujecie zamknąć drzwi pociągnąć za wajchę do otwierania ich od wewnątrz auta ! żeby odblokować zamek z pozycji zamkniętej a w którą go ustawiamy podczas operacji
wiadomo nie gwarantuję sukcesu ale u mnie to wystarczyło! a cała operacja to max 5min
powodzenia !
mam pod ręką rozebrany zamek z wymontowanym mikro stykiem zdjęcia ...
poza tym mam uwagi
szansa naprawy jest 50/50 gdyż może być zasyfiony to twój sposób jak będziesz kierował strumień w dół pomoże. Jednak jak masz przetarty mikro styk to i święty nie pomoże
Foty ze Spotu http://forum.octaviaclub.pl/album_cat.php?cat_id=33
Ciekawe jak szybko wrócisz i będziesz szukał opisu wymiany :diabelski_usmiechVAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
zobaczymy
3ci dzień i śmiga ok
wiadomo jak się ponowi to wymienię dawno opis mam wydrukowany
tylko jakoś nie było czasu
wiem że max 50 na 50
ale zawsze
a koszta zerowe i czasu też nie wiele
No to ja jeszcze się dopytam.
Jeżeli mam ten mechanizm tak jak w pierwszym zdjęciu d00lara to w którym kierunku najlepiej ładować WD40 tak aby było największe prawdopodobieństwo że dotrze do tych mikrostyków?
Ostatnio slyszalem o innym sposobie.
Kupujemy taki zwykly maly czujnik otwarcia jak do alarmu. Wiercimy otworek gdzies przy slupku A kolo zawiasow. Potem od srodka podlaczamy pod kabelki, ktore fabrycznie mamy do tego czujnika. Sposob za kilka zlotych praktycznie bez rozbierania, druciarski, ale dziala :twisted:
Maicroft, ja w firmowej OII dałem mały przełącznik pod tapicerkę, tak by dotykał się do boczku zasłaniającego skrzynkę bezpieczników. Mały otworek ( przy zamkniętych drzwiach w ogóle tego nie widać ), 15 minut roboty i śmiga od dłuższego czasu.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
a u mnie już prawie tydzień i śmiga bezproblemowo
Miałem także problem z tym mikrostykiem i faktycznie wd40 pomogło brzęczyk świateł w końcu działa oświetlenie także.Marcin
3 tygodnie i nadal wszystko śmiga za każdym razem łapie itp
także polecam - jak ktoś ma sporadyczne problemy z tym czujnikiem jak ja miałem to bardzo duża szansa że pomoże
[ Dodano: Czw 12 Cze, 14 20:31 ]
prawie 3 miesiące i nadal wszystko ok
[ Dodano: Czw 09 Paź, 14 07:39 ]
7mc
nadal 100% ok
[ Dodano: Sro 05 Lis, 14 14:17 ]
przykład kolegi któremu od razu pomogło
Czesc
Mam taki sam problem juz we 3drzwiach (3cie nagle dzis mi padly) ! Psikanie mi nie pomoglo ;( ale w drzwiach od kierowcy gdy otworze i jakby to powiedziec przymkne ze zamek znajdzie sie na ryglu czasem pokazuje ze otwarye... A wiec psikac lepszym srodkiem czy bez rozbierania sie nie obejdzie ?
Rozebrać i zrobić.VAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
>140 kucy
