naprawa? czujnika otwarcia drzwi bez rozbierania
  • d00lar
    • 0
    :satan
  • d00lar
    • 366
    hey
    dziś proponuję leniuchom takim jak ja którym nie chce się rozbierać drzwi / wyciągać zamka tylko po to żeby wymienić jakiś tam mikrostyk sposób na który dziś wpadłem
    wpierw trochę teoria jaką podążałem
    mam trochę doświadczenia w serwisie telefonów etc
    był czas kiedy telefony miały joysticki - pewnie pamiętacie
    i one generalnie jak się zacinały to wystarczało dać kropelkę wd40 czy czegoś podobnego (ewentualnie takie profesjonalne środki do czyszczenia mikrostyków)
    siedzę coś tam grzebie z autem i mówię a co mi tam w sumie mikrostyk jak mikrostyk
    skoro dla auta drzwi są ciągle zamknięte tzn że ten trzpień nie odbija do góry pewnie zawalony smarem albo coś
    więc praktyka
    wziąłem odrdzewiacza (który świetnie też rozpuszcza przecież smar itp) i zacząłem psikać (kilka przykładowych zdjęc poniżej) w każdą możliwą dziurkę nie wiedząc nawet za bardzo z której strony ten mikrostyk jest
    popsikałem potem paluchem przesunąłem tą blokadę (zamek) do góry i znów napsikałem gdzie się dało
    potem jeszcze bardziej do góry zamek (on się klinuje najpierw w połowie a potem na końcu
    za każdym razem psikałem gdzie się dało
    i problem z głowy ! wszystko ładnie widzi kiedy otwieram kiedy zamykam....
    potem trochę smaru na zamek
    i pamiętajcie żeby zanim spróbujecie zamknąć drzwi pociągnąć za wajchę do otwierania ich od wewnątrz auta ! żeby odblokować zamek z pozycji zamkniętej a w którą go ustawiamy podczas operacji
    wiadomo nie gwarantuję sukcesu ale u mnie to wystarczyło! a cała operacja to max 5min
    powodzenia !
    czipek by me >140 kucy
    OI by d00lar http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87010
    • matrix_pl
      • 758
      mam pod ręką rozebrany zamek z wymontowanym mikro stykiem zdjęcia ...
      poza tym mam uwagi
      szansa naprawy jest 50/50 gdyż może być zasyfiony to twój sposób jak będziesz kierował strumień w dół pomoże. Jednak jak masz przetarty mikro styk to i święty nie pomoże
      Foty ze Spotu http://forum.octaviaclub.pl/album_cat.php?cat_id=33
      • alxxx
        • 1823
        • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
        Ciekawe jak szybko wrócisz i będziesz szukał opisu wymiany :diabelski_usmiech
        • d00lar
          • 366
          zobaczymy
          3ci dzień i śmiga ok
          wiadomo jak się ponowi to wymienię dawno opis mam wydrukowany
          tylko jakoś nie było czasu
          wiem że max 50 na 50
          ale zawsze
          a koszta zerowe i czasu też nie wiele
          • g3rsu
            • 49
            No to ja jeszcze się dopytam.
            Jeżeli mam ten mechanizm tak jak w pierwszym zdjęciu d00lara to w którym kierunku najlepiej ładować WD40 tak aby było największe prawdopodobieństwo że dotrze do tych mikrostyków?
              Ostatnio slyszalem o innym sposobie.
              Kupujemy taki zwykly maly czujnik otwarcia jak do alarmu. Wiercimy otworek gdzies przy slupku A kolo zawiasow. Potem od srodka podlaczamy pod kabelki, ktore fabrycznie mamy do tego czujnika. Sposob za kilka zlotych praktycznie bez rozbierania, druciarski, ale dziala :twisted:
              • kowal 2002
                • 5161
                Maicroft, ja w firmowej OII dałem mały przełącznik pod tapicerkę, tak by dotykał się do boczku zasłaniającego skrzynkę bezpieczników. Mały otworek ( przy zamkniętych drzwiach w ogóle tego nie widać ), 15 minut roboty i śmiga od dłuższego czasu.
                • d00lar
                  • 366
                  a u mnie już prawie tydzień i śmiga bezproblemowo
                  • cincin81
                    • 28
                    Miałem także problem z tym mikrostykiem i faktycznie wd40 pomogło brzęczyk świateł w końcu działa oświetlenie także.
                    • d00lar
                      • 366
                      3 tygodnie i nadal wszystko śmiga za każdym razem łapie itp
                      także polecam - jak ktoś ma sporadyczne problemy z tym czujnikiem jak ja miałem to bardzo duża szansa że pomoże
                      [ Dodano: Czw 12 Cze, 14 20:31 ]
                      prawie 3 miesiące i nadal wszystko ok
                      [ Dodano: Czw 09 Paź, 14 07:39 ]
                      7mc nadal 100% ok
                      [ Dodano: Sro 05 Lis, 14 14:17 ]
                      przykład kolegi któremu od razu pomogło
                      • foqs
                        • 27
                        Czesc
                        Mam taki sam problem juz we 3drzwiach (3cie nagle dzis mi padly) ! Psikanie mi nie pomoglo ;( ale w drzwiach od kierowcy gdy otworze i jakby to powiedziec przymkne ze zamek znajdzie sie na ryglu czasem pokazuje ze otwarye... A wiec psikac lepszym srodkiem czy bez rozbierania sie nie obejdzie ?
                        • alxxx
                          • 1823
                          Rozebrać i zrobić.
