Adaptacja nowego kluczyka
  • Mariano_Italian
    • 60
    Witam! Na forum VW znalazłem następującą procedurę kodowania kluczyka:
    Czy któryś z doświadczonych ojców może potwierdzić, iż procedura sprawdza się także w Skodzie? Ps. Czy znajdzie się w GLIWICACH jakiś dobry człowiek, który pomoże mi zakodować kluczyk?
    Procedura adaptacji kluczyków:
    wkładamy prawidłowy kluczyk do stacyjki (taki, którym można uruchomić silnik) i włączamy zapłon,
    w programie wybieramy opcję [Immobilizer],
    jeśli nie nastąpiło połączenie, oznacza to że immobilizer obsługiwany jest przez sterownik liczników, więc należy wybrać opcję [Liczniki (inspekcje)],
    następnie z opcji wybieramy [Logowanie],
    jako kod wpisujemy numer zaczynający się od 0 i następnych 4 cyfr, które znajdują się na blaszce dołączonej do kluczyków. Jeśli te 4 cyfry nie są dostępne można posłużyć się numerem identyfikacyjnym sterownika (u dołu ekranu programu DeltaScan) i za jego pomocą wpisać brakujące 4 cyfry potrzebne do procedury logowania.
    po przyjęciu kodu w procedurze logowania, wybieramy opcję [Adaptacje],
    podajemy 21 jako numer kanału adaptacji i wciskamy przycisk {Przejdź do kanału},
    w polu Aktualna wartość adaptacji pojawi się cyfra określająca ilość kluczyków obecnie obsługiwanych przez sterownik,
    chcąc zmienić tą wartość, w polu Nowa wartość adaptacji wpisujemy cyfrę oznaczającą ilość wszystkich kluczyków (ale nie więcej niż 8), którymi będziemy mogli uruchomić samochód,
    sprawdzamy poprawność wpisanej wartości przez wciśnięcie przycisku {Test wartości},
    jeśli po przeprowadzeniu testu, w polu Aktualna wartość adaptacji pojawi się nowa wartość, oznacza to, że wartość jest poprawna i można ją na stałe zapisać w pamięci sterownika - przycisk {Zapis wartości},
    po zapisaniu nowej wartości w pamięci sterownika, kluczyk który znajduje się w stacyjce został już zarejestrowany w sterowniku,
    następnie należy wyłączyć zapłon i zmienić kluczyk na następny, który ma być zarejestrowany w sterowniku,
    kluczyk można wymienić na następny dopiero wtedy gdy lampka kontrolna immobilizera zgaśnie,
    należy umieścić po kolei wszystkie kluczyki, które mają być zarejestrowane w sterowniku. Jest na to przewidziany czas 30 s. liczony tylko wtedy gdy jest włączony zapłon.
    Przyciskiem {Wyjdź} kończymy komunikację ze sterownikiem.
    Uwagi.
    procedura adaptacji kluczyków może być automatycznie przerwana gdy:
    przekroczony zostanie czas 30 s.
    zostanie osiągnięta ilość kluczyków wprowadzona w kanale 21 adaptacji,
    do stacyjki zostanie włożony ten sam kluczyk dwukrotnie,
    na zakończenie procedury adaptacji kluczyków należy sprawdzić, czy w pamięci sterownika nie zostały zarejestrowane kody błędów - opcja [Odczyt kodów błędów].
    • adamwwy
      • 87
      Dziś miałem przyjemność adaptować nowy czysty kluczyk w Golfie IV więc procedura taka sama jak w Octavii. Najpierw na włączonym zapłonie (z kluczykiem który odpala auto) VAG Commanderem 1.4 wyciągnąłem PIN z licznika, następnie Polskim Vagiem 4.9 połączyłem się z licznikiem>logowanie (wpisałem cztery cyfry pinu bez 0 na początku)>adaptacja>nie pamiętam który kanał, ale chyba faktycznie 21 (była tam liczba 3). Wpisałem liczbę kluczyków, zapisałem, wyjąłem kluczyk, włożyłem czysty, kontrolka się zaświeciła dłużej, gdy zgasła wyjąłem kluczyk i wyłączyłem VAGA. Wszystko działa.
      • Mariano_Italian
        • 60
        No i pięknie! Wielkie dzięki za dobry, zdecydowanie czytelniejszy opis
        [ Dodano: Czw 15 Sty, 15 17:10 ]
        No i nie działa... Po podłączeniu do Vaga pod kanałem 21 w zegarach, wyświetla się ilość starych kluczy, ale po wpisaniu nowej ilości wyskakuje error i nie mam możliwości wciśnięcia przycisku "save". W polskim wagu, pod kanałem 21 zegarów wyskakują jakieś całkowite bzdury...
        • LaurinKlement
          • 59
          Apropo wyciągnięcia pinu immo - ktoś z okolic zielonej góry mógłby mi to zrobić za parę złoty ponieważ nie posiadam kabla. Proszę o priv - będę bardzo wdzięczny.
          Octavia 1 Laurin&Klement 1.9 TDI 110KM
          • adamwwy
            • 87
            A co w tym kanale 21 Ci wyskakuje?
            • alxxx
              • 1823
              • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
              adamwwy, ERROR. w sumie dziwna sprawa bo próbowałem na innych zegarach 1/2 fis i jest to samo.. czyli logowanie pinem.. kanał 21 - pokazuje ilość kluczyków - wpisuje nową ilość daje testuj i ERROR :?
              • adamwwy
                • 87
                Ja jutro sprawdzę u siebie i może nagram jak to zrobić.
                • alxxx
                  • 1823
                  adamwwy, gdzieś jest babol, pytanie tylko gdzie. W wolnej chwili włożę te zegary do swojego samochodu i spróbuję..
                  • adamwwy
                    • 87
                    A Ty czysty transponder kodujesz czy używany?
                    • alxxx
                      • 1823
                      Taki problem ma Mariano_Italian, kwestia jest taka, że do zegarka po lifcie możesz wkodować już obecny + nowy z czystym transponderem lub wszystkie nowe. Ale nie chodzi tu o pastylkę tylko o to, że w ogóle licznik nie dopuszcza do adaptacji :? Normalnie powinieneś w kanale 21 wybrać ilość kluczy -> testuj i licznik powinien zakodować kluczyk obecny w stacyjce.. i później następne.. a tutaj ERROR
                      • LaurinKlement
                        • 59
                        Moim zdaniem w skodzie działa TYLKO i wyłącznie ten sposób:
                        W YouTube możesz cieszyć się filmami i muzyką, które lubisz, przesyłać oryginalne treści i udostępniać je swoim bliskim, znajomym i całemu światu.
                        Sprawdzone w kilku przypadkach - skuteczność 101%
                        • belgot11
                          • 48
                          • BMM 2.0 TDI 140 KM
                          Ale to co pokazują na filmie to programowanie pilota zdalnego otwierania , a nie adaptacja klucza i immobilisera
