Panie i Panowie - jak odczepic bat anteny od podstawy? Krecac batem dochodze do momentu kiedy moge bat polozyc, ale do konca wykrecic sie go nie da. Jest na to jakis patent?
Wymiana bata anteny
Szarpałem, szarpałem i wyjść nie chciało - a nie chciałem wyrwać podstawy. No ale skoro powinno wyskoczyć, to dzisiaj spróbuje ponownie
Według mnie masz tzw, "łamany bat" i jego samego wymienić się nie da. W grę wchodzi tylko nowy bat razem z nową podstawą.Zamieszczone przez PieTrzaK Zobacz wpisKrecac batem dochodze do momentu kiedy moge bat polozyc, ale do konca wykrecic sie go nie da.
Mi się udało wymienić łamany bat. Kręciłem, kręciłem aż wykręciłem ten grzybek. Tylko nie ma co liczyć, że się dostanie zamiennik z takim samym grzybkiem. Ale normalny gwint też działa i radio dobrze odbiera.Octavia 1 Tour 1.8T 20V AUM Liftback
Ten grzybek w antenie to chyba element samochodu na którym najmniej mi zależy
Oby działało, nie ciekło i wyglądało lepiej niż mój aktualny bat.
Podłącze się, cała ta gumka jest u mnie sparciała i bat się lekko buja, radio trochę trzeszczy momentami. Jeszcze się za to nie zabierałem.
Antenę tylko raz składałem do myjni automatycznej.
Podobają mi się te płetwy rekina, (link), czarna by fajnie pasowała do mojej czarnej perełki, czy ktoś z was coś takie u siebie montował?
Na co zwrócić uwagę przy zakupie, jakieś gwinty, kable, kostki? Jestem niestety zielony w temacie
Kup teraz na allegro.pl za 62,99 zł - ANTENA SAMOCHODOWA DO RADIA PŁETWA REKINA REKIN FV (5083917047). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!Moja bryczka:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=79825
Prezentuje się ładnie... Od spodu widzę jakąś dodatkową małą nakrętkę prócz tej większej a w oryginalne jest jedna właśnie ta większa za pomocą której mocowana jest do dachu podstawa anteny. Trzeba by pewnie coś kombinować przy montażu. Dodatkowo oryginalna antena posiada złącze RAKU 2 więc zapewne trzeba by ciągnąć kable z tego zestawu pod podsufitką. To tak na pierwszy rzut oka... W kwestii jej działania trudno się wypowiedzieć.
Koledzy pomóżcie, mój stary bat wygląda tak jak na zdjęciu, jest wkręcany ale nie do końca potem jest taki trzpień bo w antenie jest kulka obrotowa w której siedzi, szukam takich batów na allegro ale nie nie ma są tylko z normalnymi gwintami m5 czy m6 u mnie jest w "bazie anteny ta kulka nie wiem czy taki zwykły gwint w ogóle da się wkręcić. Ktoś coś podpowie...You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.Moja bryczka:
Miałem identyczny bacik jak Ty. Wymieniłęm na krótki, który nie miał kulki. Sam gwint. Działa doskonale i lepiej wygląda.Zamieszczone przez OczeK Zobacz wpisKtoś coś podpowie...
Ten Ci powinien pasować:
http://allegro.pl/antena-bat-maszt-v...686145026.htmlTempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
Ja mam aktualnie już drugi zamiennik i odbiór w porównaniu do orgo bata jest tragiczny... Myślałem że to pierwszy jakiś felerny się trafił, kupiłem inny i jest jeszcze gorzej. Oryginału "z kulką" nigdzie nie znalazłem. Chyba też spróbuję krótkiego orgo.
Kolego koleś ale jak mam z bazy kulkę wydobyć?Zamieszczone przez koleś Zobacz wpisMiałem identyczny bacik jak Ty. Wymieniłęm na krótki, który nie miał kulki. Sam gwint. Działa doskonale i lepiej wygląda.
W kulkę tego gwintu nie wrzucę chyba co nie?
Mam w planach kiedyś zamianę na płetwę ale powstrzymuje mnie częściowy demontaż podsufitki boje się że mi się przełamie czy coś...Moja bryczka:
Ja wkręciłem w to co jest w podstawce. Nic nie wyciągałem.Zamieszczone przez OczeK Zobacz wpisKolego koleś ale jak mam z bazy kulkę wydobyć?
Weź śrubkę M5 i spróbuj wkręcić.Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
Ok dziekiZamieszczone przez koleś Zobacz wpisJa wkręciłem w to co jest w podstawce. Nic nie wyciągałem.
Weź śrubkę M5 i spróbuj wkręcić.Moja bryczka:
Kupiłem tą z aukcji która podałeś niestety dupa nie mogę wkręcić, gwint jest M5 i tu i tu ale w starej jest dłuższy być może że tego nie łapie sam już nie wiem, nigdzie na allegro nie ma takich jak moja stara chyba podjadę do skody.Zamieszczone przez koleś Zobacz wpisMiałem identyczny bacik jak Ty. Wymieniłęm na krótki, który nie miał kulki. Sam gwint. Działa doskonale i lepiej wygląda.
http://allegro.pl/antena-bat-maszt-v...686145026.htmlYou do not have permission to view this gallery.
A samo gniazdo mam takie...You do not have permission to view this gallery.
Uwierz mi mam tak samo i taki krótki udało mi się założyć. Odkręcę go sprawdzę jak to zrobiłem.Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
Ja u siebie w starej O1 musiałem trochę podciąć gumę w antenie żeby gwint złapał
Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
Octavia 2 FL 1,4 CAXA, 12r
Podciąłeś gumę w bazie na dachu czy w bacie?Zamieszczone przez opermon Zobacz wpisJa u siebie w starej O1 musiałem trochę podciąć gumę w antenie żeby gwint złapał
Tyko żebyś potem wkręcił...Zamieszczone przez koleś Zobacz wpisUwierz mi mam tak samo i taki krótki udało mi się założyć. Odkręcę go sprawdzę jak to zrobiłem.Moja bryczka:
ciąłem bat, z tego co pamiętam to końcówka bata była z półokrągłym wgłębieniem i właśnie to wgłębienie obciąłem.Zamieszczone przez OczeK Zobacz wpis
