Wymiana bata anteny
  • PieTrzaK
    • 1323
    Wymiana bata anteny
    Panie i Panowie - jak odczepic bat anteny od podstawy? Krecac batem dochodze do momentu kiedy moge bat polozyc, ale do konca wykrecic sie go nie da. Jest na to jakis patent?
  • sciro
    • 58
    • AUQ 1.8 20VT 180 KM
    Po odkręceniu bata poprostu pociągnij z delikatnymi ruchami na boki na pewno pójdzie
    • slagier
      • 384
      • AUM 1.8 20VT 150 KM
      PieTrzaK albo po odkreceniu szarpnij do gory
      • PieTrzaK
        • 1323
        Szarpałem, szarpałem i wyjść nie chciało - a nie chciałem wyrwać podstawy. No ale skoro powinno wyskoczyć, to dzisiaj spróbuje ponownie
        • BASTIAN001
          • 1177
          Zamieszczone przez PieTrzaK Zobacz wpis
          Według mnie masz tzw, "łamany bat" i jego samego wymienić się nie da. W grę wchodzi tylko nowy bat razem z nową podstawą.
          • PieTrzaK
            • 1323
            Serio było tak idiotyczne rozwiązanie...?
            • Królik
              • 9
              Mi się udało wymienić łamany bat. Kręciłem, kręciłem aż wykręciłem ten grzybek. Tylko nie ma co liczyć, że się dostanie zamiennik z takim samym grzybkiem. Ale normalny gwint też działa i radio dobrze odbiera.
              Octavia 1 Tour 1.8T 20V AUM Liftback
              • PieTrzaK
                • 1323
                Ten grzybek w antenie to chyba element samochodu na którym najmniej mi zależy Oby działało, nie ciekło i wyglądało lepiej niż mój aktualny bat.
                • OczeK
                  • 86
                  Podłącze się, cała ta gumka jest u mnie sparciała i bat się lekko buja, radio trochę trzeszczy momentami. Jeszcze się za to nie zabierałem.
                  Antenę tylko raz składałem do myjni automatycznej.
                  Podobają mi się te płetwy rekina, (link), czarna by fajnie pasowała do mojej czarnej perełki, czy ktoś z was coś takie u siebie montował?
                  Na co zwrócić uwagę przy zakupie, jakieś gwinty, kable, kostki? Jestem niestety zielony w temacie
                  Kup teraz na allegro.pl za 62,99 zł - ANTENA SAMOCHODOWA DO RADIA PŁETWA REKINA REKIN FV (5083917047). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
                  Moja bryczka:
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=79825
                  • BASTIAN001
                    • 1177
                    Prezentuje się ładnie... Od spodu widzę jakąś dodatkową małą nakrętkę prócz tej większej a w oryginalne jest jedna właśnie ta większa za pomocą której mocowana jest do dachu podstawa anteny. Trzeba by pewnie coś kombinować przy montażu. Dodatkowo oryginalna antena posiada złącze RAKU 2 więc zapewne trzeba by ciągnąć kable z tego zestawu pod podsufitką. To tak na pierwszy rzut oka... W kwestii jej działania trudno się wypowiedzieć.
                    • slagier
                      • 384
                      PieTrzaK ewentualnie przyjedz na zlot najblizszy u Nas bedziemy kombinowac
                      • PieTrzaK
                        • 1323
                        Poradzilem, stara antena wyskoczyla po dobrym szarpnieciu, nowa z gwintem m5 jakos sie wkrecila
                        • OczeK
                          • 86
                          Koledzy pomóżcie, mój stary bat wygląda tak jak na zdjęciu, jest wkręcany ale nie do końca potem jest taki trzpień bo w antenie jest kulka obrotowa w której siedzi, szukam takich batów na allegro ale nie nie ma są tylko z normalnymi gwintami m5 czy m6 u mnie jest w "bazie anteny ta kulka nie wiem czy taki zwykły gwint w ogóle da się wkręcić. Ktoś coś podpowie...
                          You do not have permission to view this gallery.
                          This gallery has 1 photos.
                          Moja bryczka:
                          • koleś
                            • 2852
                            • Fabia combi (6Y5)
                            Zamieszczone przez OczeK Zobacz wpis
                            Miałem identyczny bacik jak Ty. Wymieniłęm na krótki, który nie miał kulki. Sam gwint. Działa doskonale i lepiej wygląda.
                            Ten Ci powinien pasować:
                            Informacje o ANTENA BAT MASZT VW PASSAT B5 20cm ORYGINAŁ FV23% - 6686145026 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2018-05-12 - cena 19,99 zł
                            • PieTrzaK
                              • 1323
                              Ja mam aktualnie już drugi zamiennik i odbiór w porównaniu do orgo bata jest tragiczny... Myślałem że to pierwszy jakiś felerny się trafił, kupiłem inny i jest jeszcze gorzej. Oryginału "z kulką" nigdzie nie znalazłem. Chyba też spróbuję krótkiego orgo.
                              • OczeK
                                • 86
                                http://allegro.pl/antena-bat-maszt-v...686145026.html
                                Kolego koleś ale jak mam z bazy kulkę wydobyć?
                                W kulkę tego gwintu nie wrzucę chyba co nie?
                                Mam w planach kiedyś zamianę na płetwę ale powstrzymuje mnie częściowy demontaż podsufitki boje się że mi się przełamie czy coś...
                                Moja bryczka:
                                • koleś
                                  • 2852
                                  • Fabia combi (6Y5)
                                  Ja wkręciłem w to co jest w podstawce. Nic nie wyciągałem.
                                  Weź śrubkę M5 i spróbuj wkręcić.
                                  • OczeK
                                    • 86
                                    Ok dzieki
                                    Moja bryczka:
                                    • OczeK
                                      • 86
                                      Kupiłem tą z aukcji która podałeś niestety dupa nie mogę wkręcić, gwint jest M5 i tu i tu ale w starej jest dłuższy być może że tego nie łapie sam już nie wiem, nigdzie na allegro nie ma takich jak moja stara chyba podjadę do skody.
                                      Moja bryczka:
                                      • OczeK
                                        • 86
                                        A samo gniazdo mam takie...
                                        Moja bryczka:
                                        • koleś
                                          • 2852
                                          • Fabia combi (6Y5)
                                          Uwierz mi mam tak samo i taki krótki udało mi się założyć. Odkręcę go sprawdzę jak to zrobiłem.
                                          • opermon
                                            • 318
                                            Ja u siebie w starej O1 musiałem trochę podciąć gumę w antenie żeby gwint złapał
                                            Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
                                            Octavia 2 FL 1,4 CAXA, 12r
                                            • OczeK
                                              • 86
                                              Zamieszczone przez opermon Zobacz wpis
                                              Podciąłeś gumę w bazie na dachu czy w bacie?
                                              Tyko żebyś potem wkręcił...
                                              Moja bryczka:
                                              • OczeK
                                                • 86
                                                Moja bryczka:
                                                • opermon
                                                  • 318
                                                  ciąłem bat, z tego co pamiętam to końcówka bata była z półokrągłym wgłębieniem i właśnie to wgłębienie obciąłem.
