Mam taką przypadłość w moim autku na obu paliwach, a mianowicie, na obu paliwach jest lekka żabka takie leciutkie szarpanie. Problem to raczej ciekawostka gdyż nie jest to dokuczliwe, trzeba się wręcz wczuć żeby to zauważyc, a lekkie nierówności na drodze to wtedy już w ogóle nei da się tego wyczuć. Na obu paliwach. Próbowałem wyczaić czy ma związek z temperaturą czy wilgocią ale raczej nie.
Problem dość specyficzny bo "żabka" pojawia się w wąskim zakresie obrótów powiedzmy na dwójce od 1750-1900, na trójce 1650-1800 na 4ce jeszcze "niżej". Te zakresy są stałe dla danego biegu i nigdy się nie zmieniają, powyżej poniżej wszystko jest OK. Nie zauwazyłem też żeby na problem miało wpływ siła naciśniecie pedału gazu (elektroniczny pedał i przepustnica i myśl o przetartym potencjometrze), no z tym że przy tak wąskim zakresie szarpań to im mocniej wcisnę tym po prsotu szarpanie występuje krócej. Próbowałem też spr czy np. startowanie z róznych RPM coś wnosi i nie znalazłem związku. Oczywiscie gdy po prostu zmieniam biegi tak że nie wchodze w te zakresy obrótów to w ogóle tego nie czuć.
Był wymieniany MAF, czyszczona przepustnica, zmieniane kable, swiece, sprawdzana kompresja, płyny, filtry i takie czynnosci serwisowe nic nie zmieniły. Przyszedł mi do głowy pomysł z tzw. zmienną dł dolotu ale z tego co czytałem to zmiana nie następuje przy tym zakresie obrotów. Cewka wydaje mi się że nie dała by tak stałego efektu. Skrzynia raczej też nie. Ktoś ma jakiś pomysł?
