[O1, 1,6 BFQ, 2005r] Problem z rdzą w podłodze
  • grzes133
    • 95
    Proszę o informacje co z tym zrobić i czy to normalne. Dzisiaj wymieniałem odbój amortyzatora i przy okazji zrobiłem przegląd podwozia. W okolicy podłogi gdzie znajdują się nogi pasażera z prawej strony z tyłu jest korek techniczny w otworze. Minimalnie rudą było widać więc zacząłem to czyścić co się okazało tej rudej było tyle że otwór technologiczny, w którym był plastikowy korek sporo się powiększył. Dziwne skąd tam woda, lub wilgoć że ruda się wdała. Wstępnie to oczyściłem pomalowałem Hamerrite i dałem Boolla ale chyba nic z tego nie będzie, skończy się chyba na blacharzu żeby to sensownie było zrobione. Przyznam, że jestem zdziwiony miałem wcześniej 23 letnie audi 80 i nie było takich rzeczy a tutaj auto o 11 lat młodsze i problemy ze rdzą w podwoziu. Auto ogólnie wg. mnie jest w super stanie jak ten rocznik, w innych miejscach jest wszystko ok. tylko w tym jednym miejscu gdzie jest otwór technologiczny ruda się wdała. Czy to normalne, co najlepiej z tym zrobić. Poniżej zdjęcie trochę źle zrobione bo już w momencie jak wstępnie było to pomalowane ale zaznaczyłem na czerwono mniej więcej jak był otwór w oryginale i jak jest po oczyszczeniu z rdzy.
  • utek
    • 867
    • APK 2.0 MPI 115 KM
    W ramach pocieszenia, mam 3 O1 i wszystkie mają korozję w okolicy tego otworu. Tylko tego. Ciekawa sprawa, może najniżej położony punkt podłogi,
    • Przemek_i
      • 3239
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
      Kurde jutro sprawdzam moją...
      ...Moje Cappuccino MPi...
      • kylo125
        • 1083
        Jeśli dobrze oczyściłeś z rdzy i zabezpieczyłeś to ja bym blacharza odpuścił. Spawanie przegrzeje blachę i będzie jeszcze bardziej wrażliwa na korozje. Ewentualnie sprawdzał bym po prostu co jakiś czas czy nic się tam nie dzieje złego. Moja jest z 2001 i w sumie w miejscu gdzie odbiło mi farbę i konserwację też jakiś nalot mam. Przed zimą i tak zamierzam właśnie poprawić konserwacje w miejscach gdzie jest uszkodzona, to przy okazji i to miejsce się zrobi, ale u mnie raczej żadnej grubszej korozji nie ma.
        • grzes133
          • 95
          Żeby to zostawić muszę kupić większy korek plastikowy bo teraz ten co był jest za mały i kupić coś innego niż baranek w sprayu, jakąś gęstą konserwację żeby ewentualne dziury obok korka zakonserwować bo teraz otwór nie jest idealnie okrągły.
          • Bambek1
            • 972
            • AZJ 2.0 MPI 115 KM
            Do wypełnienia ubytków po usunieciu originalnej masy elastycznej w miejscach przy nadkolach z tyłu na samym dole jak kończy się próg gdzie nadkole styka się z blachą użyłem czegoś takiego https://chemia-budowlana-sklep.pl/so...-40-fc-en.html w takiej tubie jak silikon tylko aluminiowej.
            Z powodzeniem możesz użyć czegoś takiego do zaklejnia niewielkich ubytków. Musisz tylko dobrze oczyścić podmalować i na lakier można to dać. Trzyma baaaardzo mocno, schnie tylko kilka godzin. Tego kleju używają najczęściej dekarze jak robią pokrycia blachą na rąbek stojący w miejscach gdzie trzeba skleić blachy lub uszczelnić styk a z różnych względów nie wypada ich skręcać jak masz kogoś z branży to na 100% ma taki klej w samochodzie roboczym albo w garażu.
            Ostatnio edytowany przez Bambek1; 38218.
              Zamieszczone przez grzes133 Zobacz wpis
              Czy to Audi 80 czy Audi 100, one byly zupelnie inaczej zrobione od spodu. Ta konserwacja po 20 latach jest dalej elastyczna i jak nie byla mechanicznie uszkodzona to nadal jest idealnie.
