Kilka pytań o BSE i innych
  • smajler
    • 658
    Witam, pytanie trafia tu, bo nie znalazłem innego miejsca. Mam kilka pytań odnośnie silnika BSE i inne sprawy.
    1. Przy jakich obrotach BSE odcina zaplon? Jak stoje w miejscu to przy ok. 4tys odcina. Jak jade to myślałem, że odetnie przed 6 tys a tu moge kręcić dalej na LPG jak i Pb- tak powinno być? Myślałem, że podobnie jak przy staniu w miejscu odcina tylko przy wyższych obrotach.
    2. Wiem, że moja Octavia była bita z tyłu, ale lewy reflektor nie wchodzi idealnie a prawy cacy, może na śrubach jakaś regulacja jest potrzebna. Zastanawiam się czy przód też nie miał jakieś przygody. To co zauważyłem to na prawej lampie jest naklejka Vw i numerami, na lewej nie. Obie lampy firmy Hella. Sprawdzałem na innej skodzie FL to ma na każdej lampie naklejke.
    3. Czy regulacja biegów jest w 1Z ciężka? Czy coś na zasadzie zablokować lewarek i skrzynie, poluzować jakiś krzyżak i skręcić?
    4. Olej w skrzyni co ile kkm wymiana? Czy w ogole warto?
  • cichy_ocp
    • 810
    Ad1. na postoju jak wciśniesz sprzęgło to możesz do końca kręcić.
    Moje MPI
    ...Dominik...
    • smajler
      • 658
      A w czasie jazdy bez żadnego wciskania sprzęgła to w jakim momencie odcina czy wcale ?
      • georgg
        • 17204
        Zamieszczone przez smajler Zobacz wpis
        tak to jest zrobione.
        Nie jest przewidziana przez producenta. Polecam jednak wymienić bo u mnie przy przebiegu 50 tys. km pojawiły się opiłki w oleju.
        Grzegorz
        Moja Ambitna Czarnula
        • cichy_ocp
          • 810
          jak wcale ? przecież w nieskończoność go nie wkręcisz , Przyłóż mu na 1, lub 2 to zobaczysz kiedy mu odetnie
          Moje MPI
          ...Dominik...
          • smajler
            • 658
            Zamieszczone przez cichy_ocp Zobacz wpis
            Sprawdzałem na 3 to z 6200 było i więcej nie chciałem kręcić. Sprawdze z ciekawości jak na innych
            • cichy_ocp
              • 810
              uważaj na przeciążenia ..... biedne mpi
              Moje MPI
              ...Dominik...
