Przewód podciśnienia
  • fazy2
    • 168
    Witam, proszę o poradę gdzie należy podłączyć wylot wężyka widocznego na zdjęciu zakończony gumowym kolankiem
    Jeżeli mój post coś wniósł, to wyślij ,,pomógł,,
  • shanzi
    • 694
    Na moje oko to tam gdzie już jest podłączony wężyk czyli do tego okrągłego metalowego , czyli regulatora ciśnienia paliwa.
    Ktoś Ci pozamieniał te przewody od podciśnienia.
    Ostatnio edytowany przez shanzi; 42521.
    • fazy2
      • 168
      To gdzie podłączyć ten już połaczony?
      • shanzi
        • 694
        Zrobię dziś zdjęcia w swoim i podrzucę na forum.
        • shanzi
          • 694
          Wydaje mi się że u Ciebie powinno to być podłączone pod kolektorem, od dołu . U mnie ta część gumowa która idzie do tego okrągłego metalowego jest bardzo krótka i ma kształt wygiętego kolanka ( opis na chłopski rozum )
          • Kot72
            • 716
            Nic nie jest pozamieniane . Czarny wężyk z kolankiem ( widoczny na pierwszej fotografii na drugim planie ) jest podłączony górą do kolektora a dołem do regulatora ciśnienia paliwa ( też powinno być wygięte kolanko )
            • shanzi
              • 694
              Dobra, ale u niego jeden wężyk nie jest podpięty. Więc, gdzie ma go wpiąć ?? Wygląda jakby szedł od czujnika podciśnienia do regulatora paliwa. Nie da się określić dokładnie.
              • Kot72
                • 716
                Góra jest prawidłowo wpięta w kolektor więc pozostaje dół który powinien być wpięty w króciec regulatora ciśnienia paliwa . Odnoszę się do pierwszego posta i pierwszego zdjęcia ( z widocznym kolankiem )
                • shanzi
                  • 694
                  Ok. Tu się zgadzam. Wydaje mi się że ten z zółtą rurką też powinien być wpięty w kolektor od spodu zamiast w regulator ciśnienia paliwa.
                  • logan_x
                    • 401
                    • fazy2
                      • 168
                      Dzięk wszystkimi za pomoc, ostatnie zdjęcie rozwiązało wątpliwości. Problem rozwiązany.
                      Wyświetlały mi się błędy, skasowałem, może to była przyczyną.
                      Ostatnio edytowany przez fazy2; 30149.
