Octavia I 1.6 MPI BFQ przerywa przy płynnej jeździe
  • Krzysztofu
    • 2019
    • 25
    Witam kolegów mam zapytanie od jakiegoś czasu obserwuję delikatne szarpanie przerywanie mojego silnika które występuje tylko przy płynnej jeździe ze stałą prędkością dosłownie muskając pedał gazu, przy normalnym czy też mocnym przyśpieszaniu jest wszystko ok, błędów brak, ostatnio czyszczona przepustnica i przepływomierz ale to niestety nie pomogło, najdziwniejsze jest to ze auto bardziej przerywa na benzynie niż na gazie. Miał ktoś podobnie, wydaje mi się też że temperatura otoczenia ma wpływ na to zjawisko tzn im cieplej tym mniej przerywa.
  • Kot72
    • 707
    Najlepiej podłączyć pod komputer i w czasie jazdy sprawdzić na którym cylindrze wypada zapłon . Miałem podobny objaw przy jednej uszkodzonej świecy . Jeśli tak masz na obu paliwach to chyba coś z układem zapłonowym . Pierwsze sprawdź czy któryś przewód nie poluzował się na świecy .
    • paszczak1991
      • 2020
      • 68
      W moim wypadku takie objawy były spowodowane zużytymi przewodami wysokiego napięcia. Ale to było w O2. Jak podniosłem maskę w nocy to widać było skaczącą iskrę. Gdzieś puściła izolacja. Kupiłem kable Janmora bo były tańsze od NGK o jakieś 60 zł. Zamontowałem i problem ustąpił. Tutaj mówisz że problem na benzynie, może przypchany filtr. Pompa mocniej pompuje jak przyśpieszasz i może ciśnienie wtedy jest wieksze i benzyna idzie a jak pompa nie wali mocno to nie przechodzi dostatecznie dużo przez filtr.
      Ostatnio edytowany przez paszczak1991; 51705.
      • Krzysztofu
        • 2019
        • 25
        Problem występuje i na benzynie i na gazie z tym że na benzynie praktycznie cały czas przerywa a na gazie sporadycznie, kable i świece mają około 35 tyś km zrobione, jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy to cewka która jest fabryczna a auto ma 144 tyś km przebiegu, jak zrobie logi pomoże to coś?
        • Kot72
          • 707
          Tyle pomoże że zobaczysz na którym cylindrze występuje problem . Na LPG zalecają wymianę świec po 25 tys km . Do cewki warto zajrzeć .
          • cichy_ocp
            • 810
            Panowie, a co może być przyczyną nierównej pracy silnika po nocy przy pierwszym odpaleniu ? chodzi o O1 1,6 MPI BFQ
            Moje MPI
            ...Dominik...
            • shanzi
              • 694
              Zamieszczone przez Kot72 Zobacz wpis
              Z ciekawości masz u siebie LPG ?? Jeśli tak to szczerze wymieniasz świece co 25 kkm ??
              • shanzi
                • 694
                Zamieszczone przez cichy_ocp Zobacz wpis
                Mogą, ale nie muszą być uszczelki kolektora dolotowego. Ogólnie to auto ma swoje "fochy" jak trochę postoi, typu falujące obroty, albo nierówna praca silnika...
                • Kot72
                  • 707
                  Tak . Nie przekraczając 30 tys wymieniam świece . Lpg Landi Renzo . Odnośnie pytania wyżej to działanie pompy powietrza wtórnego może dać efekt jakby nierównej pracy silnika .
                  • shanzi
                    • 694
                    [QUOTE=Kot72;n2686967]Tak . Nie przekraczając 30 tys wymieniam świece . Lpg Landi Renzo . Odnośnie pytania wyżej to działanie pompy powietrza wtórnego może dać efekt jakby nierównej pracy silnika .[/QUOTE
                    Ok. Z ciekawości się spytam, ściągasz kolektor do wymiany czy da się to ogarnąć mając odpowiednie klucze bez jego zdejmowania ??
                    • Kot72
                      • 707
                      Zawsze ściągam kolektor . Przy okazji przegląd uszczelek . Nigdy nie próbowałem wymieniać świec bez ściągania kolektora . Dobry dostęp to jest tylko do pierwszego cylindra . Ja dużo kilometrów nie robię więc u mnie taka operacja raz na 3 lata . Przy okazji płukanka dla wtrysków LPG i można śmigać dalej
                      • Krzysztofu
                        • 2019
                        • 25
                        Uszczelki kolektora dolotowego były zmieniane razem ze świecami, na wolnych obrotach nic się nie dzieje chodzi równiutko
                        • Krzysztofu
                          • 2019
                          • 25
                          Problem już chwilę temu został rozwiązany winne były świece które przejechały 40 tyś km a do tego były nie takie jak powinny być
                          • ENowak
                            • 2022
                            • 15
                            Odświeżę temat.
                            Mam identyczne objawy w silniku 1.6 BFQ. Problem występuje przy bardzo stabilnych warunkach, tylko przy utrzymywaniu prędkości i tylko na 4 i 5 biegu. Nie na przyspieszaniu, nie na hamowaniu silnikiem. Dotychczas wymieniłem świece na BERU, cewkę na NGK. Przewody zostawiłem bo w mojej opinii były ok, ale dalej szarpie więc wymienie i je dla spokoju to będzie ogarnięty cały układ zapłonowy. Jeśli to nie pomoże to nie wiem co dalej.
                            Co ciekawe szarpanie jest bardziej odczuwalne na rozgrzanym silniku.
                            • Kot72
                              • 707
                              Przewody zapłonowe to może być dobry trop o ile są jeszcze oryginalne a przy tym przebiegu pewnie takie są . Najlepiej żebyś podpiął się pod komputer i sprawdził w czasie jazdy na którym cylindrze wypadają zapłony . Jeśli szarpie i go przydusza ECU to zarejestruje . Jak wygląda praca silnika na wolnych obrotach ?
                              • ENowak
                                • 2022
                                • 15
                                Na wolnych obrotach działa zupełnie normalnie.
                                Czy możesz podpowiedzieć jak sprawdzić na VAG_COM jak sprawdzić wypadanie zapłonu? Mam kompa i kabel VIAKEN ale nie bardzo wiem jak to zrobić. Dotąd tylko kasowałem tym sprzętem błędy...
                                • Kot72
                                  • 707
                                  Wypadanie zapłonu : silnik grupy od 014 do 016 . Zanim to zrobisz to po odpaleniu sprawdź jakie parametry wyświetli w grupie 032 . Zapisz lub zapamiętaj i napisz co odczytałeś . Czy przepustnica była czyszczona ? Jakie ostatnio błędy kasowałeś ? Wypadanie zapłonu sprawdzasz w warunkach jazdy ( kiedy szarpie ) .
                                  • Krzysztofu
                                    • 2019
                                    • 25
                                    przy diagnostyce mój mechanik stawiał też na zawór EGR który powinien właśnie się otwierać przy płynnej jeździe bez dużego obciążenia, na testy została odpięta wtyczka od EGR i auto przestało przerywać jeszcze przed wymianą świec, przejechane jakieś 120 km i znów wypadanie zapłonu tym razem już ewidentnie nie paliła na jeden cylinder, sprawdź u siebie z ciekawości odepnij wtyczkę EGR i przejedz się
