Ksenony nie zmieniają położenia przy nacisku na przód oraz tył.
  • Jolania
    • 61
    • AZJ 2.0 MPI 115 KM
    Octavia 1. Dzisiaj światła biją mi w kosmos, dopiero zauważyłem to podczas wieczornej jazdy. Przypominam sobie, że wpadłem w dziurę (remont drogi). Być może, wyskoczył łącznik z przegubu kulowego przy przednim lewym kole. Zdarzyło się dwa razy kiedyś i wtedy reflektory świeciły w dół.
    Przekręcam kluczyk reflektory góra -dół i wędrują w górę. i żadnej reakcji na nacisk przedniej czy tylnej osi. Czy wspomniane cięgło mogło tak wyskoczyć i zablokować się, że reflektory biją w niebo? Czy nacisk na tylną oś nie powinien jednak w takim wypadku choć w niewielkim stopniu obniżyć światła?
    Oczywiście najlepiej trzeba odkręcić koło, jednak póki co nie mam takiej możliwości. Jednak zastanawia mnie brak reakcji na nacisk na tylną oś. Ktoś to przerabiał?
  • Guzon
    • 92
    Skręć kołami w lewo i jak się postarasz, to zobaczysz sterowanie xenonami
    Ten tekst jest pierwszą próbą nawiązania kontaktu z istotami rozumnymi
    • Andy90
      Administrator
      • 861
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      Podnieś na podnośniku i zobaczysz cięgno na belce za lewym kołem, jeśli nie reaguje na zmianę nacisku to pewnie cięgna uszkodziły się lub same czujniki, możesz też sprawdzić vcdsem czy błędy nie są rzucane z czujników lub ksenonów. (kanał 29)
      http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
      https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
