[O1] które sprzegło mam kupic do mojego samochodu?
Posty
  • lukone
    • 13
    To się zmieniło już w O2FL, także odpowiedź brzmi: Climatic to zwykły manual.
  • marjusz
    • 88
    Witam, proszę o podpowiedz które sprzęgło mam kupić do mojego samochodu chodzi mi o to żeby bez odkręcania sprawdzić które mam kupić chodzi o wymiar: 220 czy 230
    220
    230
    czy można i jak to sprawdzić bez odkręcania a może po numerze VIN będzie wiadomo czy mam LuK czy inne?
    skody octavia 2000r silnik AHF vin TMBBP41U0Y2310047
    • sebu
      • 1304
      marjusz,A ile masz przelotu :?: ,i dlaczego nie szukasz całego zestawu: koło,tarcza,łożysko i docisk. :?:
      Ja bym powiedział,że wdarł im się jakiś błąd w opisie, bo podają,że pasuje do tych samych modeli,a z tego co pamiętam jak ja kiedyś szukałem sprzęgła to do 4x4 jest inne niż do AHF.
      A AGR raczej niema koła dwumasowego ,jeśli się mylę to proszę kogoś o sprostowanie.
      Ja jak bym miał zakładać dwumasę,to kupił bym cały komplet,bo pewnie twoje koło i tak ma luzy. :diabelski_usmiech
      Ja założyłem do siebie tzw.koło sztywne
      jak pomogłem to daj punkcik
      sprzęgło od G 60
      • Tony065
        • 2497
        • ARX 1.8 20VT 150 KM
        marjusz, jutro po robocie obejrzę mój stary 2-mas, to Ci powiem jakie było w AHF rocznik 2001.
        sebu, AGR gdzieś od połowy produkcji też jest na 2-masie.
        @ by Tune-up Gdańsk
        TDI VP++ i jeszcze rośnie
        Antek
        • sebu
          • 1304
          Ja swój stary dwumas wyp...doliłem na złom,a szkoda.
          Zamieszczone przez Tony065
          Słyszałem o tym,ale pewności nie miałem :roll:
          sprzęgło od G 60
          • marjusz
            • 88
            Ja chciałbym głównie ustalić cenę bo jest różnica;
            w 2000r. były montowane 2 rodzaje,po ustaleniu jaki jest u mnie umawiam się z mechanikiem jeśli będzie trzeba wymienić wszystko to wymienię, na dziś mam z wstecznym problem mechanik twierdzi że to docisk.
            • Tony065
              • 2497
              marjusz, no cóż, zdaje się że trzeba będzie organoleptycznie ustalić jakie masz sprzęgło. mój stary 2-mas ma tarczę 225mm. spróbuj jeszcze zapytać w ASO. jeżeli masz dogadanego mechanika, to możesz zrobić tak, że dopiero po zdjęciu starego zamówisz nowe. te części to nie jakiś rarytas i powinno być od ręki na składzie każdej większej hurtowni motoryzacyjnej.
              @ by Tune-up Gdańsk
              Antek
              • sebu
                • 1304
                Zamieszczone przez marjusz
                Tylko ze wstecznym ,a jak przeciągniesz go np. na 3-ce ,to 4-ka wejdzie lekko ,czy musisz poczekać ,aż obroty troszkę spadną :?:
                sprzęgło od G 60
                • marjusz
                  • 88
                  Zamieszczone przez sebu
                  wchodzi wszystko tylko troszkę ciężej,
                  • Dareckif
                    • 93
                    Podłącze się pod temat mam dokładnie taki objaw jak opisuje SEBU tzn jak szybko zmienię bieg z 3 na 4 to czasami pojawia się zgrzyt, sprzęgło mam wymienione jakieś 20 tyś km temu pełen zestaw SACHSa. Ma ktoś jakieś sugestie czym to może być spowodowane?? Aha przelot około 223tyś km przeważnie miejska jazda.
                    • Tony065
                      • 2497
                      Dareckif, w przypadku Twojego auta stawiam na synchronizator. mnie tak co jakiś czas zdarza się wbijając "3", ale trafia się to raz na 3-4 m-ce.
                      @ by Tune-up Gdańsk
                      Antek
                      • Dareckif
                        • 93
                        Sprawdzę jeszcze olej w skrzyni. Na szczęście dzieje się to rzadko więc na razie będę obserwował.
                        • sebu
                          • 1304
                          sebu napisał/a:
                          marjusz napisał/a:
                          Ja miałem taki problem jak kończyło się mi sprzęgło i dlatego zadałem takie pytanie.
                          sprzęgło od G 60
                          • krzychuuu80
                            • 93
                            jaki płyn do sprzęgła polecacie ??? bo pasuje wymienić na początku użytkowania auta
