Osłona bagaznika hatchback
  • albay
    • 3
    za jakis czas pewnie będzie funkiel nowka..... http://olx.pl/oferta/skoda-octavia-C...tml#a5e5cf5b95 "z nowym tyłem" Numery nie zakryte (jeszcze) wiec mozna podać EL063CH
    Hmmm czy aż takie jest to uszkodzenie, że trzeba "nowy" zadek wstawiać :roll:
  • Krzemien93
    • 5
    pisze w dosc nie typowej sprawie bowiem ostatnio stwierdzilem ze czas wygłuszyc oslone bagaznika bo lekko postukiwala i owszem to sie udalo ale problem pojawił sie przy zalozeniu tej oslony mianowicie gdy ja probowalem zalozyc to polamał mi sie jeden zatrzask platikowy i macie moze jakis pomysly jak ja zalozyc zeby juz bardziej nie uszkodzic z góry dziekuje za odpowiedzi
    • mariush19
      • 648
      Ja zakładam tak: metalowe spinki zostają na osłonie, jeśli nie zostały to je zakładamy, zachaczam najpierw tą część ze spinkami, równo żeby wszystkie złapały, osłona już się powinna trzymać sama, i dociskam te dwa zatrzaski z drugiej strony zewnętrznej, pamiętając aby przeciągnąć pasek od zamykania. Całość 10 sekund. Wyciszyłem tą osłonę podkładając gumowe podkładki samoprzylepne pod tą część osłony która jest na zewnątrz jeśli otworzymy klapę.
      • luki84
        • 73
        Ja Twoim sposobem męczyłem się i nic nie wyszło zawsze któraś spinka nie była zapięta i zrobiłem odwrotnie. Najpierw spinki wczepiłem w klapę bagażnika i następnie założyłem osłonę. Oczywiśnie najpierw wczepiłem ja na spinki. Poszło za pierwszym razem.
        • mariush19
          • 648
          osłona jest dość twarda więc zawsze wszystkie na raz mi się zapinały, tylko trzeba się wysilić mocno docisnąć, najlepiej dwa uderzenia pięścią w okolicach środka i wskakuje ładnie, potem tu na zewnątrz to formalność. Ja nie wiedziałem że to tak trudno założyć póki na forum nie przeczytałem :szeroki_usmiech
          • śliweers
            • 71
            latwiej jest metalowe spinki nasunąć na miejsca w klapie i dopiero wkładać osłonę robie tak zawsze nawet instrukcja serwisowa tak prowadzi
            1 - Zaczep plastikowy
            2 - Nakrętka plastikowa
            – Wciśnięta w pokrywę bagażnika.
            3 - Uchwyt pokrywy
            – Przełożyć przez otwór -6- podczas montowania okładziny.
            4 - 2,5 Nm
            5 - Okładzina
            Wymontowanie:
            – Okładzinę ściągnąć z pokrywy bagażnika.
            Zamontowanie:
            – Założyć okładzinę i przymocować klamrami -7- w zaczepach plastikowych -1-.
            6 - Otwór uchwytu pokrywy
            7 - Klamra
            – Założyć w wycięciach blacharki drzwi.
            proszę bardzo
            Mój Szkodnik O1 ASZ
            Pilnie poszukuje kpl zderzak przód octavia rs(z kratkami)oryginalny ewentualnie po znalezieniu do sprzedania kpl zderzak po facelift
