Zamieszczone przez carlsberg
[O1] OBD problem z kablem
Stałem się posiadaczem prostego kabla obd2 na układzie ft232bl i mam problem z odczytaniem błędów z silnika (moduł 01), bez problemu zczytuje za to inne moduły (np abs, moduł komfortu itd). Problem z odczytem dotyczy nie tylko silnika (ale to na nim mi najbardziej zależy). Odczytuje Vagiem 409.1. Miał ktoś i rozwiązał podobny problem ? Czy zostaje zakup lepszego kabelka ? Dodam że kiedyś pożyczałem kabelek na ELM327 i nie było problemów z odczytem błędów z modułu silnika.
Tak, kabelek z wtyczką usb, prędkość komunikacji jest 9600. O vag'u 3.11 nie pomyślałem sprawdze w sobote/niedziele.
[ Dodano: Sob 14 Wrz, 13 14:38 ]
Sprawdzałem vaga 3.11 i niestety to samo. Odczytał dokładnie te same moduły co vag 409 ale z modułem silnika sobie nie poradził.
[ Dodano: Sob 14 Wrz, 13 22:04 ]
Udało mi się sprawdzić na innym kabelku i ... działa ... odczytało wszystko bez najmniejszych problemów więc to jednak wina kabelka. Dzięki wszystkim za pomoc
