[O1] OBD problem z kablem
  • Kolber
    • 16
    Zamieszczone przez carlsberg
    Ale na noc lepiej zabieraj z samochodu :wink:
    e tam - w domu bedzie ciszej, a autoalarm sie przyda :szeroki_usmiech
    ....:::: Paweł ::::....
    Touran 2.0 TDI & Octavia 1.6 TDI
  • Marcin230693
    • 66
    Stałem się posiadaczem prostego kabla obd2 na układzie ft232bl i mam problem z odczytaniem błędów z silnika (moduł 01), bez problemu zczytuje za to inne moduły (np abs, moduł komfortu itd). Problem z odczytem dotyczy nie tylko silnika (ale to na nim mi najbardziej zależy). Odczytuje Vagiem 409.1. Miał ktoś i rozwiązał podobny problem ? Czy zostaje zakup lepszego kabelka ? Dodam że kiedyś pożyczałem kabelek na ELM327 i nie było problemów z odczytem błędów z modułu silnika.
    • lookashECL
      • 416
      • Rapid (NH3)
      Próbowałeś VAG 3.11?
      Była Octa 90 w dizlu teraz jest Rapid w benzynie KONICHIWA... !!!
      • kecaj
        • 1511
        Marcin230693, na wtyczce USB? Zobacz jaka masz prędkość komunikacji?
        • Marcin230693
          • 66
          Tak, kabelek z wtyczką usb, prędkość komunikacji jest 9600. O vag'u 3.11 nie pomyślałem sprawdze w sobote/niedziele.
          [ Dodano: Sob 14 Wrz, 13 14:38 ]
          Sprawdzałem vaga 3.11 i niestety to samo. Odczytał dokładnie te same moduły co vag 409 ale z modułem silnika sobie nie poradził.
          [ Dodano: Sob 14 Wrz, 13 22:04 ]
          Udało mi się sprawdzić na innym kabelku i ... działa ... odczytało wszystko bez najmniejszych problemów więc to jednak wina kabelka. Dzięki wszystkim za pomoc
