OI woda przecieka do kabiny
  • matizos
    • 4
    Trzeba trochę odkurzyć temat a więc mam 2 newsy, dobry i zły. Ostatnimi czasy wymieniłem SMIC na FMIC. Zderzak się ładnie dopasował tylko gdzieś mi wcieło fotkę z efektem końcowym.
    No i druga gorsza sprawa trochę mnie poniosła frajda z jazdy
  • bronx17
    • 9
    Witam serdecznie
    Ostatnio po myciu auta zauważyłem przeciekanie wody do środka kabiny w, nie powiem, sporych ilościach.
    Woda wydostaje się gdzieś koło pedałów.
    Macie może jakieś pomysły, którędy woda może się dostawać? Jak można temu zradzić?
    Kolega podpowiedział, że może przez uszczelkę przy szybie. Nie wiem tylko jak powinna wyglądać? Ma być podklejona? Zamieszczam zdjęcie mojej.
    O1 2004 1,9 Tdi
    • Agamek12
      • 9943
      bronx17, zobacz, czy masz drożne odpływy spod podszybia...
      • sebam
        • 19
        Po mojemu to sparciała masa uszczelniająca na obudowie filtra na podszybiu i na tym plastiku co przechodzą kable z wnętrza do komory silnika.
        Trzeba rozebrać podszybie, wyczyścić, zdjąć te 2 elementy i wkleić je na nowej masie jeszcze raz.
        • Agamek12
          • 9943
          sebam, ale filtr powietrza jest z drugiej strony. bronx17-owi ciecze na pedały...
          • bronx17
            • 9
            Dzięki sprawdzę dziś.
              • 14972
              Raczej na 100 % na podszybiu (pod plastikiem) jest skrzyneczka, która jest w głupim miejscu (właśnie nad pedałami). Ta skrzynka jest uszczelniona jakiś badziewiem i po kilku latach to robi się nieszczelne. Zajrzyj pod plastik i obmaż ją jakimś silikonem. Ja tak miałem.
              O tu znalazłem wg. mnie rozwiązanie twojego problemu
              • bronx17
                • 9
                Spływy drożne.
                Dzięki.
                Miałem awarię szyby (zerwaną linkę) od strony kierowcy, kiedy się woda nalała, może tamtędy ściekała?
                Po naprawie linki dziś umyłam auto i nie zaobserwowałem ściekania wody pod pedały.
                Jeśli nie potwierdzi się, uszczelnię skrzynkę.
                • Agamek12
                  • 9943
                  bronx17, to może porwałeś sobie folię na drzwiach?
                    • 14972
                    Folia raczej nie, jak ścieka pod pedały to na 100 % leci po przedniej ściance działowej. Tak jak napisałem i jak pisze sebam,
                    Zamieszczone przez sebam
                    po stronie kierowcy pod mechanizmem wycieraczek
                    • SklepMartec_pl
                      • 46
                      Kwestia uszczelki jest moim zdaniem kluczowa skoro jak sam piszesz masz drożne spływy,samemu spokojnie możesz to naprawić sam,kwestia tylko poświęcenia trochę czasu.
                      www.sklepmartec.pl - sklep motoryzacyjny.
