Chipowanie skoda octavia I 1.9tdi alh 90km
  • Yokobolo
    • 9
    Czyli raczej nie ma się, czego obawiać i psuć dalej
    Dzięki za odpowiedź!
    [ Dodano: Nie 08 Mar, 15 18:30 ]
    Cześć, odgrzewam temat, bo pojawił się problem powiązany z tematem.
    Dzisiaj w trakcie jazdy zaczęło mi się z baku wylewać paliwo. Bak nie był nawet w połowie pełny, jechałem na gazie. Po zatrzymaniu się, gdy poczułem benzynę, okazało się, że cały bok auta jest zalany benzyną. Odkręciłem korek i zaczęło bardzo mocno syczeń, powietrze uciekało z baku, powiedziałbym, że było bardzo duże ciśnienie, słychać bylo także syczenie, czy coś w tym stylu z okolic filtra paliwa.
    Auto postało, ok godziny, po tym jak odkręciłem korek (i zakręciłem znowu). Po tym czasie odpaliłem skodę i od razu zaczęło lać się paliwo po samochodzie. Paliwo lalo się z otworu?? pod klapką paliwa, przed korkiem. Pomogło dopiero wyjęcie korka i otwarcie drutem klapki, która zasłania wlew. Wtedy paliwo wlewało się do baku.
    Wygląda to na problem z odpowietrzaniem, nie znalazłem takiego tematu na forum (tylko tematy o tdi), jak się zabrać za naprawę, od czego zacząć?
    Czy problem może być związany z tym, że już od pewnego czasu nie słyszę "cykania" przekaźnika, o którym pisałem wyżej. Parę razy w trakcie tankowania zdarzyło się też, że odkręcając korek mocno syczalo, ale się tym nie przejmowałem- do dzisiaj :szeroki_usmiech
    Z góry dzięki za wszelką pomoc! 8)
  • tomek2791
    • 21
    Witam chce zwiekszyc moc w mojej skodzie octavii I z 2005r 1.9 tdi alh 90km i che się dowiedzieć ile moge osiągnąć na samym programie i chciałbym osiągnąć moc jakies 25 koni więcej oraz czy po zrobieniu takiego chipa nie bedzie samochód dymił i czy nie bedzie to szkodziło dla sprzęgła , wypowiedzcie sie na ten temat
    • klekocix
      • 479
      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
      Re: Chipowanie skoda octavia I 1.9tdi alh 90km
      Zamieszczone przez tomek2791
      Moja O1 jest z 2004, również z silnikiem ALH. 4 lata temu dostała chipa od Rogalottiego z MR Motors. Moc wzrosła do bodajże 128KM i 324Nm, żadnych negatywnych reakcji typu dymienie czy przedwczesne zużywanie się elementów nie odczułem. Gdzieś na forum znajduje się wykres mojego auta. Sam Rogalotti stwierdził, że jest to program bezpieczny, więcej mocy i niutków nie chciał z tego silnika wyciągać ponieważ ALH ma dość słabe fabrycznie sprzęgło i mogłoby zacząć się ślizgać.
      P.S. sprawdź na hamowni ile rzeczywiście masz obecnie mocy. W mojej seryjnej 90-tce okazało się, że fabrycznie dostała 102KM.
      Freshtimers.pl, czyli mój mały fanpage z samochodami na wielkim Facebooku
      https://www.facebook.com/Freshtimers
      • kamil90
        • 113
        klekocix,
        najlepiej poszukaj sobie wtrysków od ASV lub nawet 0.216 ( kilka tematów jest o tym na forum)
        Bez zmiany sprężarki i całej reszty są fajne przyrosty. Przy 0.216 jeżeli silnik jest w dobrej kondycji możesz uzyskać nawet okolice 150koni.
        Różnica między ALH i ASV to właśnie wtryskiwacze.
        No i tak jak tomek2791, ALH ma jedne z najsłabszych sprzęgieł więc należy jeździć z głową. Przy ewentualnej wymianie pomyśl o jednomasie i sprzęgle od G60 lub VR6
        Pozdro!
        • klekocix
          • 479
          Zamieszczone przez kamil90
          klekocix,
          Pozdro!
          Jak zamęczę obecne sprzęgło (a na to się na razie nie zanosi - jeżdżę dość spokojnie a auto ma przelatane dopiero 142tyś) to zapodam jednomas i mocniejsze sprzęgło a potem pomyślę o kolejnych modyfikacjach.
          Rogalotti modząc mi O1 powiedział, że możemy spróbować z podniesieniem mocy na 216-tkach do ok. 140KM ale nie ruszając już Nm bo jego zdaniem 320-330Nm jest limitem jakie wytrzymuje to sprzęgło w ALH nie sprawiając problemów i nie zmniejszając jego żywotności.
          • Tony065
            • 2497
            • ARX 1.8 20VT 150 KM
            klekocix, ta Twoja Octa chyba zbyt często nie jeździ, bo 324Nm dla ALH to zdrowe nie jest. Większe wtryski i program to dobry pomysł na poprawę osiągów, ale bez zmiany sprzęgła to półśrodki i szybko trzeba będzie poprawiać.
            @ by Tune-up Gdańsk
            TDI VP++ i jeszcze rośnie
            Antek
            • klekocix
              • 479
              Zamieszczone przez Tony065
              Moja pomyłka, Nm pomylił mi się z Golfem III 1Z, którego miałem kiedyś.
              Tu jest wykresik dla mojej Octavii (szczególnie ciekawe te 102KM & 230Nm w serii):
              • Tony065
                • 2497
                klekocix, bardzo zdrowa seria gdybyś zanotował wtryski z AHF/ASV "205" lub jeszcze lepiej hybrydy "216" to byłaby niezła rakieta :diabelski_usmiech . Tylko do tego pasowało 1-mas + G60
                @ by Tune-up Gdańsk
                Antek
                • kamil90
                  • 113
                  Jak się dobrze zakręcisz i masz dostęp do warsztatu to wymiana dwumasy na jednomas praktycznie bez kosztów.
                  Dwumase sprzedasz za ok 400zł a jednomas równięż kupisz za 400zł
                  • przemik
                    • 1610
                    Niesmialo przypominam, ze dwumas ma tez swoją role... i po wymianie na jednomas... trzeba sie liczyć z duuuzo wiekszymi obciązeniami, ktore pojdą na skrzynie biegów.
                    Przemek
                    DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                    80 B3 Limo 1.6 TD SB
                    • kamil90
                      • 113
                      przemik, dużo osób zmienia na jednomasy w TDI i nie widać na forach fali ludzi szukających skrzyni bo zaraz im coś pada? Od Golfów MK3 (1Z) do Leonów 1M (np ASV). Oczywiście mówimy o skrzyniach 5 gang - bo jeżeli chodzi o 6gang to jest jeden sposób na jednomas, który tolerują(zalecają) tunerzy
                      • Tony065
                        • 2497
                        Zamieszczone przez przemik
                        jakoś od 4 lat latam na 1-masie i nie słychać, aby skrzynia w mojej czarnuli miała dość. wszystko zależy od stylu jazdy :diabelski_usmiech Pozdrawiam
                        @ by Tune-up Gdańsk
                        Antek
                        • kamil90
                          • 113
                          U mnie doświadczenie z jednomasem niedługie bo ok 10 000km
                          ale dużo lżej chodzi pedał sprzęgła, lepiej jeździ się w korku.
                          No i nie zauważyłem żadnych niepokojących objawów.
                          Pozdro!
