Wątpię, ponieważ na stronie upgrade musisz już na wstępie wybrać, czy pobierasz soft do radia generacji 1 czy 2...
Teraz masz gen. 1 a z mirror linkiem będzie to gen. 2
, więc postanowiłem wyczyścić to płynem do mycia szyb, niestety nic to nie dało, wręcz przeciwnie, mgiełka powiększyła swą objętość. Miałem nadzieję, że to po prostu zaparowała szybka od wewnątrz i jak będzie lepsza pogoda to po prostu wszystko zejdzie. Czekam już drugi tydzień i nie widzę żadnej poprawy, boje się czymkolwiek czyścić żeby jeszcze bardziej zamglenie nie rozeszło się na zegarach.
ew możesz wyjąć tą szybke...też jakiś czas jeździłem bez niej gdy składałem zegary jakoś zapomniało mi się założyć...
Ostatecznie po wyjęciu liczników zdjęciu szybki wszystko wróciło do normy. Moim zdaniem jest to wilgoć, która się tam dostała. Moja skodzinka troszke stała na dworzu i miałem to samo. Jednak po tym, co opisałem wyżej i włączeniu nawiewów i zostawieniu samochodu na słońcu z otwartymi szybami problem zniknął
. Widzę tylko w prawym rogu, że szkiełko jest starte i na pewno trzeba będzie je wymienić :? .
