zamiennik czy oryginał?
  • wojtekk
    • 109
    Wczoraj byłem w końcu u mechaników celem założenia tych tulejek dystansowych za 45zł za sztukę.
    Co się okazało. Były założone "tulejki dystansowe" ale raczej nie tu gdzie trzeba i "trochę" nie takie.
    Aby założyć tulejki i łożysko doszło do końca trzeba było opiłować zgrubienia na tych moich B6-kach.
    Po całej operacji auto poszło trochę do góry. Jeszcze nie mierzyłem ile, ale na oko wygląda wyżej :-)
    Coś dziwnego się dzieje, bo jak skręcam kołami to słychać jak sprężyna strzela. Nie zawsze - czasem. Takie głuche, stłumione bę, bę.
    Coś koleś za mocno skręcił, czy co? Z jednej strony to dobiega. Albo mi się wydaje, że tylko z jednej.
    Czeka mnie chyba wizyta reklamacyjna.
  • tomaszwrc
    • 400
    Brat w swoim szkodniku planuje wymianę przednich błotników (korozja, kiedyś klepane itd)
    Pytanie: Czy kupić nowy zamiennik np w intercars czy szukać używki ori.
    Co do używki ori zastanawia się czy nie bedzie sie działo z nim to samo co z tymi obecnie co ma, bo niegdy nie wiadomo czy był klepany czy nie...
    Będę wdzięczny za opinie...
    • sebu
      • 1304
      tomaszwrc, Z zamiennikami może być różnie czasami potrafią kiepsko pasować,lepiej by było,gdybyście poszukali ori i najlepiej w kolorze.
      jak pomogłem to daj punkcik
      sprzęgło od G 60
      • matrix_pl
        • 758
        tomaszwrc, stałem przed tym samym wyborem
        wybrałem ori bez rdzy ... trafić w kolorze to już sztuka a nie porysowane w transporcie to jak 6 w totka
        Foty ze Spotu http://forum.octaviaclub.pl/album_cat.php?cat_id=33
        • aniol
          • 5228
          tomaszwrc, Szukaj oryginału w kolorze.Ja żonie kupiłem tylną klape do Polo pod kod lakieru,zrobiłem przekładke i gra.A jaki kolor :?: bo na forum gościu chce gołą bude srebrną oddać za grosze
          Pozdrawiam ANIOL
            • 15997
            aniol, tak, tylko, że ta buda jest wybrakowana, nie ma np. błotników z przodu :P
            • aniol
              • 5228
              rafiki, A tego to już nie pamiętam bo nie zwracałem na to uwagi-nie mój kolor
              Pozdrawiam ANIOL
                • 15997
                aniol, ale mój :twisted: ogólnie z przodu to sam szkielet został :lol:
                • tomaszwrc
                  • 400
                  bude widziałem bo kolor też jest srebrny...
                  Tak naprawdę wszytsko sie rozbija o to czy jak kupię używke a była szpachlowana kiedys i ją pomaluje pod mój kolor to czy za rok nie wyjdzie jakies badziewie?
                  • aniol
                    • 5228
                    tomaszwrc, Jak będziesz odbierał osobiście to zawsze można sprawdzić miernikiem lakieru.Druga sprawa to od wewnętrznej strony też zobaczysz jak wygląda a tam nie ma lakieru.
                    Pozdrawiam ANIOL
                    • BASTIAN001
                      • 1177
                      Tak jak napisali koledzy najlepszym wyborem jest oryginał... masz pewność że błotnik będzie bezproblemowo pasował czego niestety nie można powiedzieć o zamiennikach.
                      Znalezienie używanego błotnika w kolorze i dodatkowo w dobrym wizualnym stanie nie jest takie proste ale warto spróbować.
                      • tomaszwrc
                        • 400
                        Kolor moze byc inny i tak bedzie lakierowany
                        • OCPtaxi
                          • 383
                          To ja jestem na opak bo wolalbym nowe zamienniki niz stary blotnik. Polakierowalbym idealnie pod kolor i gra gitara kiedys kupilem do auta klape "w kolorze" i to najgorszym bo czerwonym. Odcina sie, w zasadzie do tego stopnia ze kwalifikowala sie do lakierowania. Jesli Ci nie zalezy na idealnej kolorystyce to rozwiazaniem jest element w kolorze ale skoro naprawia auto ze wzgledu na estetyke to podejrzewam ze to nie przejdzie
                          Była Octavia II Tour kombi (sprzedana)
                          • BASTIAN001
                            • 1177
                            Skoro kolor nie gra roli bierz w ciemno używane oryginalne błotniki.
                            • aniol
                              • 5228
                              tomaszwrc, Jeżeli będzie lakierowany to bierz oryginał przynajmniej będzie pasował bez problemu.Zamienniki przeważnie nie są spasowane dokładnie i potem są problemy.A jak by nie było musi się zgrać z maską,zderzakiem,migaczem bo inaczej będą za duże szpary i problem.
                              Pozdrawiam ANIOL
