Zdejmowanie boczka drzwi
  • Krzysztofyk
    • 2019
    • 0
    Ten watek powinien poczytać ktos ze Skody...albo konkurencja. Faktycznie simply clever :P
  • Krzysztofyk
    • 17
    Cześć, nie dawno zakupiłem Octavie I 2003/04 i potrzeba jest mi zdjęcie Boczka tylnych drzwi i tu moje pytanie, w jaki sposób mogę zdjąć te boczki? (posiadam el. szyby z tyłu)
      • 15997
      Krzysztofyk, musisz rozłożyć rączkę drzwi na 2 części. Wąskim śrubokrętem sobie podważasz i zdejmujesz wierzchnią część. Pod spodem są 2 śruby (+) do odkręcenia. Oprócz tego na "obwodzie" boczku masz wkręty torx (zabij, nie pamiętam rozmiaru). Po odkręceniu z wyczuciem, ale zdecydowanie podciągasz boczek do góry i gotowe.
      • Gość
        to opisane co prawda nie na OI, ale tak samo, z tym wyjatkiem ze tu chyba nie ma cyngla od zamka a w OI byl i sie go wykrecalo(albo nie ?!)
        a tu zdjecie z forum miejsca mocowan i srub OI, banal, tylko nie polam nic bo zimno jest
          • 15997
          Golas27, nie wykręca się, on po prostu luźno przechodzi przez otwór
          • Gość
            no wlasnie nie pamietam, wiem ze po cos go wykrecalem jak sciagalem u kierowcy to wypinalem diode i wykrecalem, ale po jaka cholere nie pamietam.
            • Krzysztofyk
              • 17
              Dobra pomału radze sobie z tymi boczkami, Stokrotne dzięki za pomoc, a schodząc na bok, zadam inne pytanie, poprzednim właściciel nakleil sobie " rybę " na bagażniku i tu moje pytanie, w jaki łatwy sposób ją zdjąć? Nie niszcząc lakieru i nie zostawiając śladu.
                • 15997
                Krzysztofyk, zależy z czego to jest. Jeśli to zwykła folia jak wlepy klubowe to mocna suszarka lub lepiej opalarka w łapkę, podgrzewasz i czymś cienkim "podważasz" to i odklejasz. Jeśli natomiast to jest wykonane np. z blachy aluminiowej (takie coś oferuje tadfi jeśli się nie mylę) to mocuje się to na taśmę dwustronną. Tego nie wiem jak się pozbyć.
                • Krzysztofyk
                  • 17
                  Właśnie to ten drugi wariant, jest to wypukłe (niestety).
                  Może poprostu próbować podwadzac może (napewno) się oderwie, a potem najwyżej polerować :/
                    • 15997
                    Krzysztofyk, pytanie jak długo to siedzi na aucie i jakiej taśmy ktoś użył niektóre skubane są takie mocne, że za nic nie chcą puścić ale w takim układzie to zabezpiecz sobie jakiś rozpuszczalnik typu benzyna ekstrakcyjna, bo resztki taśmy na bank zostaną i polerką tylko zniszczysz lakier a jak nasiąknie rozpuszczalnikiem to klej osłabnie może zapytaj kolegę tadfi co zrobić, bo ma lub miał tego typu logo w ofercie więc na pewno może więcej powiedzieć niż ja
                    • Krzysztofyk
                      • 17
                      No to okej i dzięki za takie szybkie odpowiedzi A rybka to taka która można kupić np. w realu czy Tesco, przyklejona prawdopodobnie rok.
                      (byłem już na wielu forach i nigdzie tak szybko nie byłoby odpowiedzi )
                        • 15997
                        Krzysztofyk, OCP nigdy nie śpi. Tutaj 24h ktoś jest
                        • alxxx
                          • 1823
                          • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                          Do ściągnięcia to też opalarka i benzyna ekstrakcyjna. a do podważenia coś typu karta kredytowa i pójdzie ale raczej bez rysek na lakierze się nie obejdzie.
                          • Krzysztofyk
                            • 17
                            No ale raczej ryski wielkie nie będę.
                            • Gość
                              taka plakietke moze podgrzac, wystarczy suszarka, bo tasma dwustronna wtedy zmieknie i powinna dac latwiec sie odkleic i dobrym patentem podobno jest nić, moze byc nawet dentystyczna bo jest sliska, ale sprobuj zwykla, podpierz zonie jak by nie wytrzymala to cos mocniejszego np. żyłka i podcinasz tasme. Resztki po tasmie tez moze podgrzac bedzie bardziej plastyczne, sprobuj recznie palcami sciagac albo benzyna na szmatke i delikatnie sciagniesz, musi zejsc nie ma bata. Jakby byl jakis slad przepastowac, moze po roku odbarwienia nie bedzie na lakierze.
                              PS. w markecie kupisz plyn do zmywania kleju z etykiet naklejek itp.
                              • g3rsu
                                • 49
                                Ja oryginalny emblemat Octavia ściągałem na takiej zasadzie jak mówi Golas27, wziąłem zwykłą nić, chyba złożyłem ją na pół i przejeżdżasz po taśmie tak jak byś ciął piłką, elegancko się emblemat odcina tylko zostaje trochę tej pianki na karoserii, ja ją namoczyłem porządnie zwykłą benzyną i ona wtedy mięknie i robi się jak plastelina. Po emblemacie ani śladu, tylko w moim przypadku był to oryginalny emblemat to jak się spojrzy pod słońce to widać takie jakby cienie, ale myślę na wiosnę robić polerkę to powinno chyba zejść. Jak by ktoś chciał ten emblemat to mogę sprzedać
