[O1] Zmiana kodowania na automat, 1.9 AGR
  • endriu60
    • 15
    ahmed799, Twoja wybranka tez ma takie zdjęcie? :diabelski_usmiech
  • trooper
    • 525
    • CJSB 1.8 TSI 180 KM
    Witajcie
    Chciałem dzisiaj przekodować sterownik na automat, i sprawdzić czy będzie lepiej odpalać na mrozach. Używam VCDS 11.11.
    Po wejściu w engine - 07 coding i zmianie kodowanie z 00002 na 00001 i naciśnięciu Do it! kodowanie się nie zmienia (próbowałem wyłączać stacyjkę, sprawdzać czy się zmieniło, itd itd).
    Ma ktoś pomysł dlaczego kodowanie się nie zmienia?
    Moja Balbina
      • 11353
      Zamieszczone przez trooper
      rozwiń proszę....
      • trooper
        • 525
        Zamieszczone przez krzynol
        rozwiń proszę....
        Odnośnie sensu zmiany kodowania, czy sytuacji? Jeśli pierwsze, to czytałem opinie że może pomóc.
        Odnośnie reszty, mam problem z odpalaniem, a mój mechanik dopiero za jakieś 2 tygodnie będzie miał czas żeby się mną zająć - a do tej pory chcę sprawdzić czy zmiana kodowania na automat pomoże.
        Moja Balbina
          • 11353
          aha
          no nie wydaje mi się, ale próbuj, bo jak nie przyjmuje kodowania to nie
          • trooper
            • 525
            aha
            rozwiń proszę....
            Moja Balbina
            • Krzycho-63
              • 628
              rozwiń proszę....
              Były wersje sterowników ,które nie dawały się przekodować.Jeżeli nie przyjmuje to masz właśnie ten sterownik.Trzeba sprawdzić czy grzeją świece i jaki jest kąt wtrysku.Może tu jest przyczyna.
              Skoda Superb II Ambition
              2.0 TDI CR 170 KM
              https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
              • trooper
                • 525
                Dzięki za rzeczową odpowiedź, wszystko już jasne.
                Świece są ok (sprawdzane, wymieniana ostatnio jedna), dostają napięcie na listwę.
                Aku jest ok, kąt ok 50-52.
                Podejrzewam że będzie trzeba uderzyć w rozrusznik, ale przekodowanie na automat i tak chciałem sprawdzić.
                Dzięki.
                Moja Balbina
                • mobi65
                  • 291
                  Dzięki.
                  sprawdz czujnik temperatury cieczy
                  • alxxx
                    • 1823
                    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                    Nie da się przekodować bo widocznie ten sterownik nie był montowany /nigdy/ w automatach. Generalnie to "problem z odpaleniem" jest pojęciem względnym :P Napisz czy ma problem z zakręceniem motorem, czy kręci kilka razy i nie może załapać itd.
                    Tak jak ktoś wyżej pisał.. sprawdź
                    - filtr paliwa
                    - świece
                    - paliwo?
                    - akumulator (naładuj?)
                    - rozrusznik
                    • trooper
                      • 525
                      Panowie dzięki za odzew.
                      - odnośnie filtra paliwa: zmieniany w wakacje,
                      - świece są ok, na listwę zasilającą dochodzi napięcie,
                      - paliwo też wydaje się ok, dodatkowo "wzmocnione" dodatkiem,
                      - aku ładowany,
                      - rozrusznik...? nie wiadomo,
                      ALE,
                      mobi65, trafił z czujnikiem. W grupie 17 na zimnym silniku przed pierwszym odpaleniem wskazuje 30 st. Idzie jutro z rana do wymiany.
                      Jeśli chodzi o odpalanie: przy pierwszym rannym odpaleniu kręci bardzo słabo, "po pół obrotu", kilka razy próbuje, zaskakuje do jakichś 400-500 obr/min i potem już przetrzymany na kluczyku zaskakuje.
                      Myślicie że zastanawiać się też nad czymś oprócz czujnika?
                      Moja Balbina
                      • przemik
                        • 1610
                        Nie chce się mądrować ale... ta przesłanka nie wskazuje ze czujnik jest padniety.... :wink:
                        Przemek
                        DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                        80 B3 Limo 1.6 TD SB
                          • 15997
                          To jeszcze nie świadczy, że świece są ok sprawdź ich rezystancję (sprawne mają ok. 0,5-0,6 Ohma)
                          • toomasz
                            • 910
                            Gdyby świece nie było ok, to zapewne pojawiła by się kontrolka świec na desce.
                              • 15997
                              toomasz, niekoniecznie mogą po prostu grzać samą końcówką i nie musi to spowodować zapalenia kontrolki.
                              • misza_zabrze
                                • 1371
                                • BLR 2.0 FSI 150 KM
                                rafiki, zawsze mozna sie zaopatrzyc w tester swiec zarowych Trzeba pamietac ze sa swiece 12V i 6V.
                                Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
                                Obecnie -> Seicento 900+LPG
                                Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
                                Bylo ->GOLF 3 1.8
                                Octavia http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87045
                                Seicento http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461776#1461776
                                • toomasz
                                  • 910
                                  rafiki
                                  Hmm, jeżeli by tak było, to myślę ze zmienia się wtedy rezystancja danej świecy, a komputer nie inaczej jak po rezystancji, jej zmianie, wykrywa problem z daną świecą, świecami.
                                  • trooper
                                    • 525
                                    Zamieszczone przez toomasz
                                    toomasz, chyba nie u mnie za stara komputerownia
                                    Zamieszczone przez przemik
                                    Nie strasz czemu nie wskazuje, możesz coś więcej napisać??
                                    Moja Balbina
                                    • mobi65
                                      • 291
                                      a jak z odczytem temperatury paliwa ?
                                      • trooper
                                        • 525
                                        Jak sprawdzałem czujnik wyglądało to tak:
                                        01 Engine gr 003:
                                        1. Fuel: -1,8
                                        2. N/A
                                        3. Intake Air: -4,5
                                        4. Coolant: -3,6
                                        17 Inst. gr 007:
                                        1. Coolant 30
                                        2, 3, 4. N/A
                                        Moja Balbina
                                        • przemik
                                          • 1610
                                          No tak tylko ze tak się czujnika nie sprawdza.
                                          Ostatnio w jakims wątku opisywałem po raz setny jak się to sprawdza VCDSem.
                                          Poszukaj.... :wink:
                                          Sam znalazłem
                                          Przemek
                                          • alxxx
                                            • 1823
                                            kolega przemik, dobrze gada k choćby nawet to w momencie sprawdzania ECU widział ~ -4 więc powinien ładnie dogrzać świeczki i dawkę paliwa dobrać.
                                            • trooper
                                              • 525
                                              przemik, zrobiłem tak jak opisywałeś w podanym temacie, możesz zerknąć?
                                              Oczywiście chyba się pospieszyłem z czujnikiem
                                              Zobacz całą galerię | Darmowe galerie Allegro
                                              Moja Balbina
                                              • przemik
                                                • 1610
                                                Hmm... roznica 4,5 * stopnia. No tak trochę dużo. Skad masz ten czujnik ? Jest od nowości w tym samochodzie ?
                                                Przemek
                                                • trooper
                                                  • 525
                                                  Ten czujnik założyłem 4 dni temu:/ Pospieszyłem się z wymianą starego czujnika, i właśnie siedzi "nowy", i z pomiarów na nim wrzuciłem fotki.
                                                  Moja Balbina
