Mokra wykładzina z tyłu
  • sebakrpl
    Zamieszczone przez filip_auto
    Dzięki.
    http://www.bearing.com.pl/sklep//ind...t&prod_id=3222 wygląda szczególnie zachęcająco - rabat 5% od cen w katalogu dla zarejestrowanych w sklepie. Wychodzi 99,75 zł za 4l. max power 0w40
  • rydzyn
    Ostatnio zauważyłem że mam mokrą wykładzinę pod nogami pasażera z tyłu.
    Miał ktoś podobny problem?
    Gdzie szukać przyczyny?Dodam tylko że nie mam szyberdachu.
    Proszę o pomoc.
    • adrusek
      • 52
      Sprawdź czy masz drożne kanaliki w podszybiu.
      • kazhuya
        • 13
        Sprawdź uszczelkę drzwi tylnych na dole czy nie jest nadmiernie wytarta, ale najprawdopodobniej trzeba zdemontować podszybie i uszczelnić podstawę filtra przeciwpyłkowego, ew. obok filtra jest gumowa zaślepka która sparciała.
          • 3778
          Zamieszczone przez kazhuya
          Podobnie się dzieje w leciwych O1. Woda wpływa nad zużytą uszczelką na podłogę. Zrób próbę polewając wodą po drzwiach, progu. Może też wpływać woda przez folię ochronną pod tapicerką drzwi.
          • szakal1990
            • 71
            Zamieszczone przez adrusek
            A co ma podszybie do mokrej wykładziny za fotelem pasażera ? Raczej by zauważył że ma zalaną całą podłogę, ew wycieraczkę.
            Radzę tak jak mówi endryu sprawdź uszczelkę. Jednak u mnie na ironie dostawała się woda do auta przez złącze gumowe i po kablach w słupku leciała na podłogę.
            Części Skoda Octavia I 1.6
            http://olx.pl/oferty/uzytkownik/VXib/
            • kazhuya
              • 13
              Zamieszczone przez szakal1990
              Otóż podłoga nie jest płaska i nie wszędzie wykładzina styka się z blachą w najniższym punkcie. Miałem przypadek we własnej skodzie, że zaślepka o której pisałem wcześniej była sparciała i woda z samego przodu wędrowała głównie na tył(z przodu było sucho). Po naprawie i wysuszeniu problem nie powrócił.
              • szakal1990
                • 71
                Nie odczytujcie źle mojego postu, nie miał charakteru kpiny czy czegoś takiego. Zwyczajnie się zastanawiam nad opcjami.
                • pablokinah
                  • 576
                  • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                  Pod samochodem w podłodze masz wycięcia rewizyjne i są zaślepione uszczelkami które parcieją i wtedy woda się dostaje do auta sprawdź je (przerabiałem to u szwagra ) a potem u siebie wymieniłem aby niemieć tego problemu
                  jakby co posiadam kabel vag
