Problem z chłodzeniem silnika?
  • woodman
    • 0
    :spioch
  • woodman
    • 5
    Witam, kilka dni temu jadąc normalnie w trasie przy temp pow. 5 stopni, temperatura skoczyła mi do czerwonej kreski. Wentylator nie załącza się- po podpięciu na krótko chodzi, ale temperatura nadal idzie w górę. Co teraz sprawdzać i jak?
    • utek
      • 867
      • APK 2.0 MPI 115 KM
      Masz możliwość podłączenia VAGa aby sprawdzić temperaturę?
      Płyn chłodzący jest czy go ubywa?
      • woodman
        • 5
        Niestety na razie nie mam. Stan płynu jest cały czas.
        • aniol
          • 5228
          woodman, Ja bym sprawdził pompe wody i termostat bo chyba się nie otworzył jak pompa będzie sprawna.Oczywiście zakładam że płynu masz stan
          Pozdrawiam ANIOL
          • woodman
            • 5
            Stan jest, żadnych wycieków nie ma. A jak najprościej spr pompe?
            • misza_zabrze
              • 1371
              • BLR 2.0 FSI 150 KM
              Tak sie zastanwiam czy w O1 tak jak w golfie jest osobny przekaznik do wentylatora gdzies w okolicy akumulatora ??
              Numer 20 na rysunku.
              Jesli jest to one w 80% padaja
              Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
              Obecnie -> Seicento 900+LPG
              Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
              Bylo ->GOLF 3 1.8
              Octavia http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87045
              Seicento http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461776#1461776
              • woodman
                • 5
                Pompa sprawdzona - działa, czyli wina może być w termostacie? Tego przekaźnika jeszcze nie szukałem
                • Czarna_LK
                  • 2255
                  Albo termostat albo czujnik temperatury. Ale raczej to pierwsze.
                  Octavia I FL kombi, 1.9 TDI 110 KM ASV, L&K
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=80299
                  _______
                  Piotr
                  • Marian 2
                    • 1088
                    • AQY 2.0 MPI 115 KM
                    Przede wszystkim nie trzeba panikować tylko sprawdzić rzeczywisty stan silnika, czy nie jest przegrzany. Łatwo to wyczuć po otwarciu maski i chociażby pomacaniu węży, dotknięciu np. kolektora dolotowego.
                    Miałem taki przypadek, że w drodze nagle wskazówka na czerwone pole i na dodatek sygnał dżwiękowy. Oczywiści przeraziłem się i zatrzymałem, zaglądam pod maskę, a tam norma, nic nie jest bardziej "gorące" niż zwykle. Po kilku minutach u ruchomiłem silnik, wskazówka pokazuje normalną temperaturę, więc jadę. Za chwilę wskazówka znowu na czerwone pole, ale dało się wyczuć że te temperatura pod maską w normie, nawet nie wszyskie węże są ciepłe. Przyczyną okazał się przerywający czujnik temperatury płynu chłodzącego.
                    • woodman
                      • 5
                      Przy wyjęciu termostatu okazało się, że jest pęknięty element w pokrywie- króćcu, przytrzymujący iglice, więc to chyba to jest przyczyną, wysokiej temp. Kupiłem zamiennik, ale tak cieknie na o ringu, że nie nadaje się do użytku. Nie wiem czy jakiś grubszy oring załatwiłby sprawę czy czeka mnie oryginał.
                      Zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia, czy może być powiązana z tym termostatem. Podczas przekręcenia kluczyka pojawia się kontrolka temp. na chwilę- przy zimnym silniku również. Wcześniej jak pisząc post chyba nie pojawiała się, albo nie zauważyłem.
