Woda w bagażniku
  • ac24mm
    • 3
    Woda w bagażniku
    gratulacje
  • kabza36
    • 14
    Woda w bagażniku
    Witam, dzisiaj przy myciu auta zauważyłem, że dosyć mocno leje się woda na wysokości trzeciego światła stopu do wnętrza, a dokładnie na rolete w bagażniku, ale ciężko mi zlokalizować którędy (światło stopu, uszczelka czy może jeszcze coś innego)... Ktoś słyszał o podobnym przypadku, a może spotkał się z czymś takim u siebie? Pacjentem jest OI combi.
    • Mariusz87
      • 1377
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      hmmm ja uszczelniłem lampę tylną, następnie mocowanie teleskopu bagażnika i dalej mi gdzieś leci :roll: teraz chcę rozebrać wlew paliwa, może to pomoże :?
      moje stare auto
      jest scout
      • kabza36
        • 14
        U mnie jest cos nie tak ewidentnie na wysokości trzeciego stopu
        • miodowy
          • 534
          U mnie było podobnie.
          Przeczyściłem całą uszczelkę pod klapą. Znalazlem tam sporo szlamu i mazi.
          Puki co kam całkowity spokój a też nie mogłem zlokalizować wycieku a deszczówkę znajdowałem na rolecie nawet po mżawce.
          • Adrian
            • 662
            kabza36, uszczelka anteny lub sama antena nie trzyma?
            PerfectService by DGW
            Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
            • gzyms
              • 397
              Re: Woda w bagażniku
              Zamieszczone przez kabza36
              Mam pytanie - rozwiązałeś problem? Przyczyna znaleziona? Dzisiaj otwieram bagażnik i woda z prawej strony - a trochę w nocy padało. Nie mam założonej osłony plastikowej na klapę i zauważyłem, że woda leci z prawego słupka klapy. Zastanawiam się czy to światło stopu, uszczelka klapy czy osłona gumowa przewodów elektrycznych?
              każdy może, nikt nie musi
              • pawloo84
                • 64
                Najlepiej gdyby ktos lal wode z weza na auto ,a ty obserwoj w srodku skad sie wydostaje.
                • krzwwo
                  • 13
                  Witam kolego.
                  Miałem identyczny problem, po długich poszukiwaniach okazało się, że to trzecie światło jest winne. Wyjąłem je, uszczelka była już sparciała, kupiłem uszczelniacz dekarski przezroczysty, w tubie jak "silikon", ładnie objechałem na około i od tego czasu mam sucho, że aż miło.
                  Powodzenia.
                  [ Dodano: Wto 23 Cze, 15 13:01 ]
                  Lejąc wodę z węża nic nie zauważysz, bo woda np. ze światła stopu przecieknie najpierw w otwory na zawiasy, a dopiero potem będzie leciało na roletę itd.
                  aniaania
                  • gzyms
                    • 397
                    Zamieszczone przez krzwwo
                    Witam kolego.
                    Powodzenia.
                    Dzięki za info, mam nadzieję, że to to, bo woda leci po osłonach kabli do ogrzewania szyby i tak podejrzewałem, że to światło. W sobotę oblewałem, gapiłem się i nic, a dzisiaj po ulewie kałuża. Zatem dzisiaj światło idzie do uszczelnienia. W kwietniu puszka pod podszybiem rozszczelniła się i musiałem uszczelniać a teraz tył. Sypie się Octavia oj sypie
                    • aniol
                      • 5228
                      kabza36, Na początek zacznij od uszczelki.Ściąg ją całą i wyczyść na glanc.Światło zostaw na koniec jak by to nie pomogło.
                      Pozdrawiam ANIOL
                      • gzyms
                        • 397
                        Zacząłem jednak od światła. Przeszło. Woda już się nie leje. Tylko trzeba pamiętać o oklejeniu otworu taśmą malarską bo dużo uszczelniacze wychodzi bokiem. Uszczelkę tylko przetarlem silikonem, trochę później.
