demontaż bocznych szyb z tyłu
  • etr
    Ja powoli tracę głos ... i bynajmniej nie przez sprawy forumowe czy służbowe - zdrówko szwankuje :evil: Dzisiaj wgrywam program antywirusowy :wink:
  • etr
    • 132
    znajomy mechanik ma do rozbiórki całą skodę I z 00', tak jak moja. Auto ma przyciemnione szybki które chciałbym mieć u siebie. Ciężko zdemontować ten element?
    I ogólnie powiedział że mogę brać co chcę. Co można wziąć na zapas nawet, co często się psuje? Bo auto i tak idzie na złom niedługo. I jak sprawdzić czy tamto auto ma zawieszenie jeszcze w miarę? Bo będę musiał zmienić je u siebie w niedługim czasie, a jest okazja zgarnięcia części za free...
    • pablokinah
      • 574
      Zamieszczone przez etr
      nie
      ja bym brał silniczki drzwi razem z zamkami gdyż to dość częsty problem
      z zawieszenia to tylko sprężyny bym brał
      jakby co posiadam kabel vag
      • utek
        • 867
        • APK 2.0 MPI 115 KM
        Auto jest po czy przed liftem? Kombi czy hatchback?
        • etr
          • 132
          Zamieszczone przez pablokinah
          nie
          a możesz mniej więcej opisać ten demontaż?
          moje auto jest po lifcie, hatchback, a tamto jest przed liftem, tez hb. Moje jest z 00', tamto z 99 bodajże
          • pablokinah
            • 574
            Naokoło każdej tapicerki drzwi masz po kilka śrubek na gwiazdkę za przełącznikiem lusterek drzwi kierowcy i za przełącznikami szyb drzwi pasażerów po jednej śrubce na krzyżak i musisz zdemontować rączki za które zamykasz drzwi pod plastikami są po dwie duże śruby na krzyżak jak wszystko zdemontujesz od spodu odchylasz tapicerkę i odpinasz linke klamki ewentualnie wtyczki i podnosisz do góry aby zwolnić uszczelkę która jest przy szybie i masz dostęp do silniczka z modułem a tam to już musisz zobaczyc co i jak bo nie pamiętam czy wychodzi sam silniczek z modułem czy razem z mechanizmem i linkami.
            tu masz rozbiórkę drzwi
            a tu masz jak wyjąć panel sterowania drzwiami i trochę podobnych zdjęć
            A jeżeli masz poliftową a tamta jest przed i będa miały inne numery części to mogą działać niepoprawnie
