Problem z ładowaniem.....a może jednak nie problem....Skoda Octavia 1,9 ALH '02
  • petras
    • 171
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Jako że moja ślubna robi bardzo niewielkie przebiegi swoim bolidem, raz za czas muszę podłączyć aku pod ładowanie
    Wczoraj zaniepokojony 48h ładowaniem prostownikiem z Lidla, sprawdziłem jak wyglądają parametry ładowania, dodam od razu że aku w miarę nowy - sierpień '15
    napięcie spoczynkowe aku 12,8V
    Napięcie w trakcie rozruchu na zimno - 10,9V
    Wszystko wskazuje na to że aku w pełni sił
    Natomiast problem występuje - jak mi się wydaje z ładowaniem aku
    Napięcie na akumulatorze na jałowych obrotach silnika bez obiążenia -14,1V
    Napięcie na aku na jałowych obrotach z ful obciążeniem - 13,4V
    Podniesienie obrotów niewiele zmienia (niewiele znaczy się jakieś 0,1-0,2 V)
    Jeśli się mylę - wyprowadźcie Pany z błędu - czy w tym silniku regulator napięcia nie powinien na obciążeniu układu elektrycznego podnieść napięcie do 14V?
  • Krzycho-63
    • 628
    Sprawdź jakie jest napięcie bezpośrednio na zacisku alternatora w czasie pracy silnika.
    Skoda Superb II Ambition
    2.0 TDI CR 170 KM
    https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
    • Wolga85
      • 288
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      Wszytko ok niestety zawsze spadki napięcia na kablach jakieś są.
      • petras
        • 171
        mamy sprawcę....
        auto na postoju ciągnie 0,3A.....zaraz się okaże na którym obwodzie siedzi ten cwaniaczek.....
