Rozrusznik nie kreci.Sprawdzilem przewod od automatu rozrusznika do stacyk i przejscia sa,a brak reakcji rozrusznik nie kreci.Czy to moze byc kostka stacyki ,czy tez inne jej uszkodzenia?
Stacyjka skoda octavia II
Miałem kiedyś w Polo taki przypadek, heh jak kupiłem i myślałem, że to jakiś żart. Ledwo kupiłem auto a ono nie odpala (nie kręci);D. Okazało się kostka stacyjki była do wymiany. Kupiłem chyba Torpana albo Meyle za jakieś hm 13 zł (ori z allegro były po 50 zł) i o dziwo chodziła przez następne 30 tyś km i pewnie do dziś chodzi. Jeśli to kostka to powinno się udać odpalić auto w taki sposób że jak przekręcasz kluczykiem to ruszaj nim góra/dół boki czy coś i wtedy powinno załapać. Wymiana kostki nie wiem jak w OII ale w Polo trzeba było tulejkę z kolumny sciągnąć i trzeba było mieć ściągacz, wystarczy taki prosty z supermarketu.SPRZEDAM! Nakładki na rączkę fotela do OII :
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...046007#1046007
Wydaje mi się,że coś mieszasz z tym sprawdzeniem.Jeżeli jest to octavia 2 to rozrusznik jest uruchamiany przez przekaźnik a ten z kolei jest załączany przez moduł kolumny kierownicy( o ile dobrze pamiętam).
W tytule napisałeś,że jest to octavia 2.Okazuje się,że masz octavię 1 i tam nie ma modułu kolumny kierownicy.Rozrusznik jest uruchamiany tradycyjnie przez stacyjkę.Sprawdź napięcie na włączniku przy rozruszniku,jeżeli jest to szukaj przyczyny w rozruszniku.
