Brak mocy i dławienie się silnika
  • kokolokos
    • 7
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Mój problem polega na tym, iż jakiś czas temu podczas skręcania ostro w prawo samochód tracił moc check engine się nie świecił natomiast po zgaszeniu i odpaleni wracała moc. W tej chwili świeci się już check engine praktycznie cały czas i samochód nie ma mocy. Dodatkowo czasami zapala się kontrolka od ASR i samochód zaczyna się dławić. Zaprowadziłem samochód do mechanika i po podłączeniu kompa wyskoczyły błędy:
    -18027-Przekaźnik świec żarowych(J52)
    P1619-35-10-przerwa/zwarcie z masą
    -18065-Układ klimatyzacji wejście/wyjście
    P1657-35-10-zwarcie z plusem
    -17957-zawór elektomagn.ograniczania ciś.doładowania(N75)
    P1549-35-10-przerwa/zawarcie z masą
    -17849-Zawór recyrkulacji spalin(N18)
    P1441-35-10-przerwa/zwarcie z masą
    -17660-Zawór początku wtrysku(N108)
    P1252-32-10-przerwa/zwarcie z masą
    Wszystkie błędy są sporadyczne.
    Po skasowaniu błędy wracają po krótkiej jeździe.
    Mechanik przejrzał instalację i twierdzi że nie znalazł nigdzie uszkodzonej wiązki, komputer jest suchy i nie ma pomysłu co to może być.
    Jeśli ktoś z was miał już taki problem to proszę o pomoc.
    Silnik to 1,9 Tdi ALH 90km
    Ostatnio edytowany przez kokolokos; 43041.
  • ahmed799
    • 6912
    Pierwsze co bym zrobił to wyczyścił wszystkie punkty masowe w komorze silnika. Może komuś się zdawać śmieszne ale po O1 można wszystkiego się spodziewać, np. Moja kiedyś w trasie zaczęła tracić moc i gubić prąd przy ok 20 km/h w jadąc w przód nadmienie że na wstecznym szła ile mogła. Dobrałem się do wszystkich punktów z masą 3 lub 4 teraz nie pamiętam i ocia ożyła.
    филип
    • kokolokos
      • 7
      Zamieszczone przez ahmed799 Zobacz wpis
      A możesz powiedzieć mi gdzie te punkty masowe się znajdują?
      • ahmed799
        • 6912
        Główny masz na skrzyni biegów, nie wiem jak w TDI ale w moim benzyniaku są jeszcze pod podstawą akumulatora. Przejżyj jeszcze sobie przy okazji wszystkie wtyczki i przemyj jakimś preparatem typu kontakt, isol.
        филип
          • 11357
          pod podstawą akumulatora, ale i na podłużnicach z przodu, silnik ma też do masy budy podłączenie czasami
          • kokolokos
            • 7
            A poza punktami masowymi co to może być? Ktoś się już spotkał z takim problemem?
            • kokolokos
              • 7
              Wszystkie punty masowe jak i większość wtyczek wyczyszczona i pryśnięta preparatem. Nie znalazłem również nigdzie przetartej wiązki. Wszystkie przekaźniki siedzą mocno w gniazdach. Cały czas auto nie ma mocy i świeci się check.
