Problem z interfejsem diagnostycznym.
  • Chillagemaciek
    • 10
    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
    Witam, mam nietypowy problem! Nietypowy, ponieważ nawet w internetach nie zdołałem znaleźć rozwiązania.
    Mój samochód to Skoda Octavia 1999 r. 1.9 tdi 90km
    DO RZECZY!
    Jakiś czas temu sprawiłem sobie interfejs diagnostyczny. Instalacja sterowników i przeróżnych programów nie pomogło...
    VW Tool - nie widzi samochodu,
    VAG-COM - nie widzi samochodu,
    Scan Tool - nie widzi samochodu,
    Polski VAG - Blue Screen (?)
    Jedyną rzeczą, do której udało mi się uzyskać dostęp jest stan licznika (poprzez program K CAN COMMANDER 3.6). Dodam tylko, że próba usuwania błędów tym programem dawała identyczne skutki co poprzednie - kończyła się fiaskiem.
    Tak sobie dumałem rozważając różne przyczyny:
    1. "Kabel do kitu!"
    Na początku tak sądziłem, ba! Poprosiłem sprzedawcy o wymianę na inny. Po podłączeniu do innych samochodów (Passat B5 97r. oraz Audi A3 99r.) błędy czyta i kasuje (co prawda nie wszędzie i nie wszystkie ale coś tam czyta). Po ponownej próbie na Skodzinie - głucha cisza ;-(
    2. "Sterowniki / system / program?"
    j/w.
    3. "Uszkodzone gniazdko OBDII"
    Dość długo tak właśnie myślałem, ale moją teorię obaliła wizyta u mechanika w celu skasowania błędu poduszek. Usunął w 3 minuty. Miał tam jakiś program Boscha (ale to pewno drogie rzeczy taka licencja)
    Jeśli ktoś spotkał się z podobnym problemem to bardzo proszę o pomoc. Stawiam browara!
  • Chillagemaciek
    • 10
    Rozwiązałem ten problem! Wina była po stronie sterowników!
    Jakby ktoś miał podobny problem SZCZERZE POLECAM pobrać sterowniki ze strony https://www.viaken.pl/download.php?lang=pl&nadrzedny=58
    Plik domyślne nie ma rozszerzenia, więc przy ściąganiu należy do nazwy dopisać ".rar" i wypakować. Program, który obsługuje moją skodzinę to Polski VAG 4.9.
    • Chillagemaciek
      • 10
      Mam jeszcze jedno pytanko do Was!
      VAG-COM 409.1 (full, zarejestrowany)
      Podczas testu nie ma problemu - wykrywa port i interfejs lecz nie mogę połączyć się z niczym, bo dostaję w nim komunikat "no response from controller".
      VAG-COM 311.2n (full, zarejestrowany)
      Podczas testu dostaję komunikat "Port status ok, interface not found or not ready", również z niczym nie mogę się połączyć.
      Polski VAG 4.9
      Tu z podstawowych rzeczy bez problemu zczytuje błędy (Silnik, abs, poduszki, moduł komfortu) lecz ten program jest ubogi w funkcję.
      Bardzo chciałbym aby zadziałał któryś z VAG-COMów. Miał ktoś może podobny problem? Zna ktoś rozwiązanie?
      • Mati.dg
        • 45
        • DADA 1.5 TSI 150 KM
        Mam podobny problem z vcds... Nie moge wejsc w niektore moduly. Np w zarzadanie centralnym itp wchodzi ale w centrale elektryczna juz nie i wyskakuje no response from controller
        • Krzycho-63
          • 628
          Zamieszczone przez Mati.dg Zobacz wpis
          no response from controller-brak odpowiedzi ze sterownika.Najprawdopodobniej nie posiadasz w swoim aucie centralnej elektryki.
          Skoda Superb II Ambition
          2.0 TDI CR 170 KM
          https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
          • o1seba
            • 29
            • AKL 1.6 MPI 101 KM
            no response from controller - miałem to samo na windowsie 10 64bit, na xp nie ma żadnego problemu i wchodzi.
            • Chillagemaciek
              • 10
              Zainstalowałem Windowsa XP SP3 na wirtualnej maszynie - zabieram się za instalację sterowników i dam znać co i jak ;-)
              • Chillagemaciek
                • 10
                Po ściągnięciu i instalacji sterowników do XP sytuacja jest identyczna jak w przypadku Win7. K-can commander 3.6 zczytuje licznik, polski vag błędy a vag-com nic
                • slawento
                  • 436
                  • AZJ 2.0 MPI 115 KM
                  Vag Com działa stabilnie tylko na systemach 32 bit.
                  Sławek
                  • Chillagemaciek
                    • 10
                    Zarówno windows 7 jak i XP jest pod 32 bit.
                    • slawento
                      • 436
                      Skąd masz interfejs, bo ja kupiłem z CCY i nie ma problemów, instalowałem sterowniki z poziomu windows update, ale mam też stery z ich strony. "No response from controller" -brak odpowiedzi ze sterownika może dużo znaczyć...
                      Sławek
                      • Chillagemaciek
                        • 10
                        Identyczna aukcja:
                        http://allegro.pl/show_item.php?item=5698995268
                        • Chillagemaciek
                          • 10
                          Wygląda na to, że wina leży po stronie interfejsu. Po wielokrotnych próbach działa identycznie zarówno na Windows 7 (32bit) jak i na Windows XP SP3 (32bit). Instalowałem również najprzeróżniejsze sterowniki.
