Może dałoby się jakoś przeprogramować komputer aby trzymał niższe temperatury? Można by też pokombinować coś z pokrętłem temperatury, przy włączeniu ogrzewania na full temp. spada chyba do 90 stopni.
Problem z wentylatorem chłodnicy i temperaturą
Niestety kupiony nowy czujnik 1J0919506L na allegro nie uruchamia sprezarki od klimy. Wrocilem do starego ktory nie uruchamia 2 biegu wiatraka. Towar odsylam do sklepu. Czy kto madry powie ktory sterownik jest kompatybilny z L bo z tego calego towarzystwa jest chyba najdrozszy.(do 1.6 BFQ)
Najdroższy bo najrzadszy, chyba nie ma zamiennika bo sam go długo szukałem. Pozostaje używka albo ASO...
Drodzy forumowicze, udało się komuś rozwiązać ten problem ?? Jeśli tak , podzielcie się jak to zrobiliście .
Odkopuję. Okazało się że ktoś kiedyś zalał uszczelniacza i cały układ był zasyfiony nie mówiąc o nagrzewnicy. Dwukrotna płukanka i kilkadziesiąt litrów wody sprawiły, że wszystko spłynęło a w zbiorniczku zrobiły się kilkucentymetrowe kulki z kamienia jak z wapna. Po tym węże są miękkie, nie są napuchnięte. Wentylatory nie włączały się gdyż uruchamiają się w przedziale 105-108 stopni (taka powinna być temperatura silnika). Informacja potwierdzona w kilku serwisach. Termostat uchyla się w tych temperaturach i wtedy uruchamia się wentylator.
