Może dałoby się jakoś przeprogramować komputer aby trzymał niższe temperatury? Można by też pokombinować coś z pokrętłem temperatury, przy włączeniu ogrzewania na full temp. spada chyba do 90 stopni.
Problem z wentylatorem chłodnicy i temperaturą
Niestety kupiony nowy czujnik 1J0919506L na allegro nie uruchamia sprezarki od klimy. Wrocilem do starego ktory nie uruchamia 2 biegu wiatraka. Towar odsylam do sklepu. Czy kto madry powie ktory sterownik jest kompatybilny z L bo z tego calego towarzystwa jest chyba najdrozszy.(do 1.6 BFQ)
Odkopuję. Okazało się że ktoś kiedyś zalał uszczelniacza i cały układ był zasyfiony nie mówiąc o nagrzewnicy. Dwukrotna płukanka i kilkadziesiąt litrów wody sprawiły, że wszystko spłynęło a w zbiorniczku zrobiły się kilkucentymetrowe kulki z kamienia jak z wapna. Po tym węże są miękkie, nie są napuchnięte. Wentylatory nie włączały się gdyż uruchamiają się w przedziale 105-108 stopni (taka powinna być temperatura silnika). Informacja potwierdzona w kilku serwisach. Termostat uchyla się w tych temperaturach i wtedy uruchamia się wentylator.
