Sterowanie radiem z kierownicy
  • gutecky
    • 13
    • AVU 1.6 MPI 102 KM
    Witam mam problem. Od kupna nie działa mi sterowanie radiem z kierownicy. Podświetlane działa na kierownicy, tempomat działa a sterowanie nie. Przesyłam zdjęcia wtyczek.
    Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
  • Krzycho-63
    • 628
    Możliwe,że masz źle zakodowane radio.
    Skoda Superb II Ambition
    2.0 TDI CR 170 KM
    https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
    • koleś
      • 2869
      • Fabia combi (6Y5)
      W zielonej masz dwa kabelki. wyjmij tę wtyczkę, zobacz na jakich masz je pinach bo nie mogę się doliczyć.
      Na 99 % jestem pewien, że oba te kabelki są tylko do wyświetlania stacji radiowych na liczniku.
      W zielonej do pinu 11 powinien być doprowadzony kabelek ze sterownika multifunkcji. Jeśli go nie masz to musisz go dołożyć.
      U ciebie te dwa kabelki są na pinach 9 i 8. Do MFA.
      • gutecky
        • 13
        No właśnie na wyświetlaczu zegarów jest czarny ekran - nie wyświetla nic z radia.
        Co to znaczy, że radio jest źle zakodowane? Da się to jakoś sprawdzić?
        Gdzie szukać kabelka od sterowania tego pod pin 11?
        Ostatnio edytowany przez gutecky; 44743.
        • koleś
          • 2869
          • Fabia combi (6Y5)
          Zamieszczone przez gutecky Zobacz wpis
          Masz maxi-dota?
          Zrób zdjęcie zegarów i pokaż.
          Trzeba sprawdzić vagiem.
          Kabelek idzie z wtyczki modułu multifunkcji pin 5 do radia na pin, który napisałem.
          • gutecky
            • 13
            Gdzie znajdę ten moduł Multi funkcji?
            • koleś
              • 2869
              • Fabia combi (6Y5)
              No to jest maxi-dot. Na górnym pasku powinno się wyświetlać radio.
              Te dwa w zielonej do czego idą? Sprawdzałeś?
              Fioletowy i fioletowo-biały powinieneś mieć podłączone do modułu komfortu jak tu:
              Czyli wszystko o samochodowym hi-fi, multimediach, CB Radio, nawigacji i problemach z tym zwiazanych . Pomożemy przy wyborze komponentów, sposobu ich montażu oraz wiele innych.
              Trzeba też sprawdzić kodowanie radia i licznika.
              • Krzycho-63
                • 628
                Sprawdź i jeżeli potrzeba zmień kodowanie radia.Powinno być 00405.Z numeru katalogowego wynika,że posiadasz radio SYMPHONY mp3.Możliwe ,że radio zostało wymienione lecz nie zmieniono kodowania.
                2.0 TDI CR 170 KM
                • gutecky
                  • 13
                  Dzięki Panowie za pomoc. Radio mam jak na zdjęciu nie wiem czy one ma mp3. Gdzie znajdę ten moduł komfortu? Jak mogę zmienić kodowanie radia? Co muszę kupić?
                  • koleś
                    • 2869
                    • Fabia combi (6Y5)
                    Zamieszczone przez Krzycho-63 Zobacz wpis
                    I sprawdź kodowanie licznika.
                    Moduł multi znajdziesz pod deską rozdzielczą. Wygląda jak duży przekaźnik. Numer 452 zdaje się
                    • gutecky
                      • 13
                      Już go namierzyłem tylko pojęcia nie mam jak tam dojść, ledwo rękę tam wsadzam a jak mam znaleźć 5 pin i jeszcze tam kabelek dołożyć?
                      • koleś
                        • 2869
                        • Fabia combi (6Y5)
                        Musisz odkręcić ten moduł z przekaźnikami i grubymi czerwonymi kablami. Razem z nim mocowana jest ramka przekaźników. Jak już będzie wszystko zwisać to wyjmiesz podstawkę sterownika multifunkcji z ramki i dojdziesz do tyłu.
                        • gutecky
                          • 13
                          Kabelek dołożony, dalej nie działa sterowanie. Jak zmienić to kodowanie radia licznika co muszę kupić, mile widziane linki
                          • koleś
                            • 2869
                            • Fabia combi (6Y5)
                            mile widziane linki
                            http://allegro.pl/kabel-diagnostyczn...202562401.html
                            A najlepiej kup VCDS.
                            • gutecky
                              • 13
                              Kupiłem kabelek z linka wyżej nie dokładając żadnego kabelka od multifunkcji po zmianie kodowania radia zaczęło wyświetlać radio na zegarach i zaczęło działać sterowanie radiem z kierownicy. Dziękuję wszystkim za pomoc. Pozdrawiam
