Wymiana żarówek oświetlenia tablicy rejestracyjnej
  • jahu45
    • 41
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Muszę wymienić żarówki oświetlające tablice rejestracyjną (hatchback) . Czy wystarczy tylko odkręcić śrubki obudowy lampki i wymienić czy są jakieś nieprzewidziane komplikacje.
    1.9 TDI ALH 2004
    UNIDEN PRO 520XL + Wilson Little Will
  • dragster
    • 895
    • Honda
    Wymieniałem u siebie tydzień temu. Bez większego problemu.
    Mniejsze problemy:
    - lekko zardzewiałe śrubki,
    - probem na stykach po włożeniu nowych lampek, ale niekoniecznie to musi być. U mnie trzabyło przeczyścić styki.
    - kolsze wymyłem i wysuszyłem, a czarne gumki wokół obwodu przesmaroawłem silikonem,
    - wkręty lampek na przyszłość psiknąłem jakimś środkiem z MoS2, czy co tam było podobnego pod ręką (taa... wiem, że mało profesjonalnie, ale w przypadki klosza tylnych żarówek, wystarczy).
    Podsumowując, banalna sprawa,
    Silnik R18A2.
    http://www.dadrl.org.uk
    http://www.lightmare.org
    • jahu45
      • 41
      Dzięki kol. za info , mam pytanie czy nie wiesz jaki jest rozmiar tych śrubek trzymających lampki. Bardzo skorodowały i nie mogę ich ruszyć, nawet jak odkręcę to muszę wymienić na nowe.
      1.9 TDI ALH 2004
      • Kot72
        • 709
        Dokładnie to blachowkręt z łbem soczewkowym 3.9 x13 mm . Licz się z tym że mogą Ci wpaść do środka oprawki . U mnie licho się trzymały i jak wkładałem nowe żarówki to wpadły do środka .
        • jahu45
          • 41
          Jak przez otwory w kloszu - lampce i jak sobie poradziłeś, pytam bo nie mam umiejętności majstra.
          1.9 TDI ALH 2004
          • Kot72
            • 709
            Niestety musiałem odpinać tapicerkę klapy bo żaróweczki powpadały i brzęczały w czasie jazdy . Być może u Ciebie oprawki będą siedziały mocno .
            • jahu45
              • 41
              Szukam blachowkrętów z łbem soczewkowym 3.9 x 13 mm ale to jakiś nietypowy rozmiar bo nigdzie nie mogę trafić.
              1.9 TDI ALH 2004
              • Kot72
                • 709
                Szukaj w rozmiarze 4 .
                • Marian 2
                  • 1087
                  • AQY 2.0 MPI 115 KM
                  Wymienić najlepiej na LED, będzie spokój "na wieki". Oryginalne żaróweczki ulegają uszkodzeniu ze względu na wstrząsy przy zamykaniu klapy. Miałem ten problem (kombi) kilkanaście razy, w końcu wymieniłem na LED i jest spokój od wielu już lat. "Żarówki" były zrobione samodzielnie, dioda LED, rezystor 470 omów, przylutowane do płytki foliowanej miedzią (wycięte ścieżki) jako oprawka do wetknięcia.
                  Są też gotowe LED z takim cokołem.
                  • jahu45
                    • 41
                    Żarówki wymienione ale problem z odkręceniem śrubek straszny , musiałem jechać do mechanika. Sądziłem że lampki trzeba będzie połamać i kupiłem nowe z wkrętami .Śrubki tak skorodowały że też nie mógł ich ruszyć no i wcięcia pod śrubokręt się wyrobiły. Po długiej mordędze różnymi technikami puściły. Bardzo trudno było włożyć nowe żarówki , kto wymyślił takie rozwiązanie. W Felicji którą miałem było to super proste. W sumie niby banalna sprawa w tyle komplikacji. Dziękuję kolegom za rady.
                    1.9 TDI ALH 2004
                    • Bambek1
                      • 967
                      • AZJ 2.0 MPI 115 KM
                      Zamieszczone przez jahu45 Zobacz wpis
                      No nie Twoja wina ale na przyszłość smarować gwinty każde metalowe. Czy nowe śrubki (gwinty) zostały posmarowane przed wkręceniem? Dam głowę, że pewnie nie. A więc za kilka lat będzie:
                      • jahu45
                        • 41
                        To są blachowkręty a rdza dopadła je na łbach . Tak skorodowały że łby się rozpadały a część w chodząca w klapę była dobra.
                        1.9 TDI ALH 2004
                        • Bambek1
                          • 967
                          A to przebiegłe sqrwiele...to przynajmniej w ocynku dobierz jakieś i wkręć.
                          Kiedyś jak w punto I odkręcałem portki wydechowe to podobnie rozsypały się łby śrub taka kulka z rdzy siedziała a dotknąłeś to się rozsypały i zostały "kikutki" no ale tam wysoka temperatura działa.
                          Ostatnio edytowany przez Bambek1; 38218.
                          • anoni
                            • 103
                            Najszybszy i łatwiejszy sposób wymiany żarówek od podświetlenia tablicy rejestracyjnej ? ściągasz osłonę od strony bagażnika ( plastikową czarną zazwyczaj ) swobodny dostęp i bez problemów .
