Witam kolegów. Na retroficie nikt się nie zająknął, więc może tutaj trafię na pomoc. Przeglądnołem różne miejsca i dokładnie tego nie znalazłem- czy dokładając Ori ksenon na przetwornicach AL koduje się je i jak to zrobić. Wiele się pisze o usterkach poziomowania, a o poprawnym dopisaniu nic do Octavii 1 nie znalazłem. Widziałem taki opis do golfa / bory i tam się wybierało rodzaj auta na konkretnym polu VCDS i stąd domniemywam że Skoda ma podobnie. Drugi temat - wg mnie z czujników poziomowania do lewej lampy idzie sygnał napięciowy,co oznacza że są de facto dwa potencjometry. Ponieważ ich póki co nie posiadam czy ktoś obeznany mógłby potwierdzić/zaprzeczyć?
Oryginalne lampy HID poliftowe-potrzeba kodować/dopisywać do sterowników?
nie wiem jak to wygląda obecnie bo sam jestem w planie zakupu ksenów do swojej O1 tylko u mnie większa zabawa bo do tego będzie zrobienie polifta z przedlifta.
Czujniki autopoziomowania są napewno dwa - tył i przód.
Co do kodowania chętnie podepnę się pod pytanie.
Kolego gdzies wyczytalem iz podobno po podlaczeniu prawidlowym lamp komputer sam powinien je wykryc. Pozostaje tylko zakodowanie czujnikow poziomowania
Tak jak patrzę na Etkę reflektory ori xenon mają w sobie sterowniki więc tak jak wyżej napisałem podobno po poprawnym podłączeniu o ile komputer obsługuje to i powinno to automatyczne być widoczne w vcds, jedyna rzecz później to poprawnie kodować czujniki autopoziomowania - gdzieś na necie też to widziałem jak zrobić.Ostatnio edytowany przez Andy90; 10339.
Myślę że udało mi się to zrobić. Po pierwsze Octavia 1 (przynajmniej moja) nie ma sterownika Xenon na adresie 55 (Xenon range) co w większości jest przywoływane na forach. Po drugie do tego potrzeba np pełnego środowiska vcds lite, u mnie na freeware nie chciało iść. Dalej- vcds powinien znaleźć lampy na adresie 29 lewa i 39 prawa bez żadnych dodatkowych działań, wystarczy prawidłowo podłączyć lampy. Następnie "dopisujemy" lampy po kolei otwierając dany kontroler (lampę) i funkcją recode (07) wpisujemy software coding,u mnie wyskakujący "dymek" dla Octavii z napędem przód podpowiadał 00005 i tak wpisałem, dopsałem też kod sprzedawcy (WSC), może to zbędne. Później zrobiłem output test (03) obydwie lampy ładnie ustawiały się w trzech pozycjach. Po tym działaniu zniknął błąd " nieustawionego położenia", i brak żadnych innych błędów. Co do czujników położenia tak jak myślałem są to po prostu potencjometry, i wystarczy jeden z nich ustawić sobie aby zwracał na lampę napięcie w odpowiednim przedziale (widać to ładnie w measure block grupa bodajże 2, vcds w dymku podpowiada właściwe napięcie), a drugi do kabiny (powinno się dać wykorzystać Ori nastawnik do lamp H4) i nie trzeba rzeźbić z wymianą silniczków z Ori Xenon na zwykłe z H4 ani kupować zestawów z netu do "symulacji" poziomowania Xenon jakich pełno. Zastanawia mnie tylko to że u mnie lampy reagują natychmiast na ruch potencjometru choć robiłem to na postoju, może w ruchu będzie inaczej bo to bezsens- ta lampa nie jest konstrukcyjne przygotowana na dziesiątki tysięcy ruchów na nierównościach dróg, choć to byłoby prawdziwe poziomowanie i brak oślepiania innych. Pozdro.
