Ciągle działające wentylatory chłodnicy
  • Przemek_i
    • 3237
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Witajcie
    Pacjent O1 1.6 MPi AKL +LPG
    Zaraz po odpaleniu auta włączają się oba wentylatory i chodzą non stop, nawet po wyłączeniu auta chyba przez ok 5-7 minut.
    Mechanik sprawdził czujnik tmp na bloku, czujnik tmp w chłodnicy oraz sterownik pod aku - ten dał nowy i nic.
    Dodam że cyrki się zaczęły po serwisie klimatyzacji - wymianie osuszacza i nabiciu klimy. Klima działała 2 tygodnie, 1/3 czynnika znowu uciekła - idzie do reklamacji - bo nadal nie działa.
    Może ktoś z Was miał taki przypadek?
    Pomocy
    ...Moje Cappuccino MPi...
  • Przemek_i
    • 3237
    Auto było 2 dni u elektryka.
    Wg niego wszystko z elektryki sprawne. Elektryk stwierdził że wina leży w klimatyzacji a szpece od klimy że to wina elektryki.
    Macie jakieś pomysły?????
    • Rasputin
      • 79
      • AQY 2.0 MPI 115 KM
      Ja proponuję odczytać błędy oraz sprawdzić czy według kompa klima jest włączona czy nie. I zapewne obydwaj specjaliści mają rację problem jest elektryczny ale w sterowniku klimatyzacji który żąda załączenia wentylatorów.
      • Przemek_i
        • 3237
        To jest O1 z manualna klimą, nie ma sterownika klimatyzacji tylko sterownik wiatraków połączony z czujnikiem ciśnienia klimy. Błędów nie ma w komputerze i pokazuje normalnie że klima działa.
        • Nachzehrer
          • 17
          Podepnę się pod temat.
          Ma ktoś może schemat elektryczny do wentylatorów chłodnicy.
          Nie włącza mi się główny wentylator. Wentylator klimatyzacji działa więc skrzynka pod akumulatorem ma zasilanie.
          BDW. z moich doświadczeń to spece od klimy mieli racje bo klima załącza tylko 1 wentylator, ten po stronie pasażera.
          LPG: BRC SQ24, już 80tys na alternatywnym paliwku
          • utek
            • 867
            • APK 2.0 MPI 115 KM
            Klima załącza obydwa wentylatory.
            Duży wentylator się nie włącza, bo na 99% jest zepsuty. Czasami zawieszają się szczotki, czasami całość w środku po prostu się "topi"
            • Nachzehrer
              • 17
              Muszę zobaczyć jak go zdemontować
              Sprawdzałem ręką to kręci się bez żadnego problemu :/
              Można jakoś w łatwy sposób miernikiem sprawdzić czy dochodzi do niego napięcie zasilające ?
              • zbysiu123
                • 226
                Witajcie
                Pomocy
                A w mojej Skodzie w ten sposób działał zepsuty termostat. Dziwne, ale prawdziwe, dwa wentylatory pracowały cały czas. silnik BFQ
                • zbysiu123
                  • 226
                  Zamieszczone przez Nachzehrer Zobacz wpis
                  Jak sprawdzić oba wentylatory miernikiem to zobacz na poniższy filmik, ale jest po rosyjsku, przy czym nawet bez znajomości obcego języka wszystko jest jasne.
                  W YouTube możesz cieszyć się filmami i muzyką, które lubisz, przesyłać oryginalne treści i udostępniać je swoim bliskim, znajomym i całemu światu.
                  wraz z wymianą wentylatora oraz schematami połączeń elektrycznych
                  • zbysiu123
                    • 226
                    zobacz jeszcze na to
                    1,6 BFQ wentylatory ciągle pracują
                    • Przemek_i
                      • 3237
                      U mnie uparty elektryk doszedł. Na wiązce pod aku, gdzie łączą się przewody "w kupę" jeden lut/kabel się rozsypał i było zwarcie. Zalutował nowy kabel i juz wszystko ok.
