Przyjechałem z trasy wjechałem do garażu zgasiłem i po kilku dniach podczas próby odpalenia nie chce zapalić. Najpierw po przekręceniu kluczyka miałem dyskotekę na tablicy i cykanie pod kierownicą. Po naładowaniu akumulatora obecnie po przekręceniu kluczyka wwszystko gaśnie ale rozrusznik wcale nie kręci. Próbowałem z innego akumulatora odpalić ale efekt jest taki sam. Czy mógł paść rozrusznik w czasie jazdy. Czy ciężko go wyjciągnąć w tym modelu bo pod maską niewiele widac. Jak się za to zabrać,. może ktoś już to przerabiał i ma jakiś opis, jakie narzedzia i co odkręcic aby się tam dostać
Nie chce odpalić Octavia I silnik 2.0 benzyna
Takie objawy wskazują na całkowity pad akumulatora . Prawdopodobnie zwarcie na celi . Sprawdź napięcie pod obciążeniem .
No ale napisał, że inny akumulator i ten sam efekt.
Wg. mnie rozrusznik padł. Ja tak miałem w Fabii. Rano odpaliłem, dojechałem do roboty a po robocie już nie odpalił. Rozrusznik wymieniłem sam. W Sharanie to samo.
W Octavii nie wymieniałem ale podejrzewam, że będzie tak jak w F1 i w Sharanie. Dostęp od góry po wyjęciu aku i jego podstawy. Potrzebne nasadki 13 i 18 mm.
Będzie podobnie jak na tym filmiku:
Ostatnio edytowany przez koleś; 6390.Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
