Nie zamyka jednych drzwi przyciskiem od środka.
  • Grzesieg
    • 2021
    • 5
    Cześć.
    W mojej Octavii coś nie tak, gdy od środka przyciskiem zamykam drzwi, to przeważnie w tylnych prawych lub przednich lewych zamyka ale wybija spowrotem zamek przez co od środka ryglując drzwi nie zamykają się wszystkie. Raz na jakiś czas przypadkowo dobrze się zamkną.
    Natomiast gdy z zewnątrz zamknę kluczykiem lub pilotem to wszystko ładnie i pięknie zamyka. Przez komputer moduł komfortu nie zgłasza żadnych błędów.
    Więc co może być przyczyną?
    Czy może to być zależne od tego, że moduł przycisków przy drzwiach kierowcy jest zamiennikiem?
    Czy to coś innego?
    model Skoda Octavia combi slx 2000 rok, 1.9 TDI 110KM.
  • danielzy
    • 117
    Trzeba by rozebrać boczki drzwi i zobaczyć czy cięgna nigdzie nie blokują się przy zamykaniu lub nie haczą. Jeśli jest ok i chodzą lekko to przyczyną mogą być same zamki drzwi- tu raczej pomoże tylko wymiana. Ewentualnie nie zaszkodzi jeszcze obejrzeć okablowanie w przelotce drzwi.
    • Piniop4
      • 2019
      • 25
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      Miałem identycznie. Po rozebraniu okazało się że oprócz kiepsko działającego mikro-styku w zamku - przewody w drzwiach rozleciały się w rękach. Po polutowaniu - wszystko wróciło do normy. Przed rozbiórką najlepiej zaopatrzyć się w nowy zamek do drzwi - bo pewno mikro-styk na ukończeniu. Ja kupiłem używany zamek - wyczyściłem, nasmarowałem i wymieniłem mikro-styk. Pracuje jak nowy
      • Grzesieg
        • 2021
        • 5
        Dziękuję za odpowiedzi.
        To dwa zamki musiałbym mieć na wymianę, cóż, samochód stary już, więc już coś może nie kontaktować, nie działać w pełni dobrze.
        Ale mimo wszystko to trochę i tak dziwne, skoro kluczykiem i pilotem zamyka i otwiera zawsze perfekcyjnie, a tylko wewnętrznym zamkiem na przycisk tylko taki cyrk...
        • fazy2
          • 168
          Zamieszczone przez Grzesieg Zobacz wpis
          Zatem okablowanie z tego właśnie sterowania
          Jeżeli mój post coś wniósł, to wyślij ,,pomógł,,
          • fazy2
            • 168
            Zamieszczone przez Piniop4 Zobacz wpis
            Cze mikrostyki są we wszystkich zamkach zespolone, czy występują jako osobny element? Pytanie dotyczy też zamka tylnej klapy w kombi, bo nie wiem gdzie jest mikrostyk. Muszę dokonać zakupu.
            Ostatnio edytowany przez fazy2; 30149.
            • ROBAL_26
              • 2336
              • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
              Kolego niekoniecznie muszą być padnięte mikrostyki , najczęściej problemem były zimne luty na połączeniu wtyczki z płytką zamka .ok
              Tworzą się i pękają tzw zimne luty co powoduje brak połączenia , wówczas wystarczy odrobinę oskrobać płytkę przy tych lutach i wówczas je podgrzać podgrzać i dołożyć trochę świeżej cyny z kalafonią .ok
              • Piniop4
                • 2019
                • 25
                Zamieszczone przez fazy2 Zobacz wpis
                Mikrostyk jest elementem zamka - jest z nim przylutowany. Jeśli już rozkręcisz zamek - sprawdź lutownicą luty do wtyczki, a oprócz tego profilaktycznie można wymienić mikrostyk. To było najsłabsze ogniwo w zamku. O ile mechanicznie powinien wytrzymać "całe życie auta" - to elektrycznie średnio po 10 latach daje znać o sobie.
                Inne mocowanie miktorsyku jest na lewej stronie a inne na prawej. Ja zorientowałem się jak rozebrałem zamek... i kupiłem wszystkie mikrostyki do lewej strony ...
                Manual ze strony Fabi:
                Tu jak rozebrać samemu:
                Ja wolałem kupić używkę, na spokojnie zregenerować, i już złożony i gotowy - podjechać do zakładu [ nie mam możliwości aby samemu robić - a pod blokiem beż prądu - to nie chciałem ryzykować] , za 70 zł elektryk mi przełożył zamek.
                Gdybym pojechał do firmy zajmującej się między innymi regeneracją zamków do VW - to koszt z wyjęciem, naprawą i włożeniem - od 250 do 300 zł.
                Co do tylnego zamka w klapie to jeszcze nie musiałem rozbierać - wiec się nie wypowiem.
                • fazy2
                  • 168
                  W weend zabiorę się za tylną klapę i sprawdzę czy są zimne luty.
                  • luckd
                    • 320
                    Nie wiem czy w kombi jest ten sam zamek ale a w liftbacku rozebrałem mikrostyk i przeczyściłem, działa bezproblemowo.
                    • fazy2
                      • 168
                      Zamieszczone przez luckd Zobacz wpis
                      Która część zamka? Rygiel-zapadka czy tam gdzie jest kluczyk?
                      • luckd
                        • 320
                        Mikrostyk jest w tym ryglu, kluczyka nie ruszałem.
                        • fazy2
                          • 168
                          Sprawdzałem mikrostyki w tylnej klapie miernikiem, wskazania pokazują że są sprawne. Siłownik sprawdzony, sprawny. Zastanawia mnie jakim biegunem sterują mikrostyki. Przewód na środkowy pin jest brązowy bez napięcia. Przed przelotką również. W zasadzie to nigdzie w tylnej klapie nie znalazłem stałego zasilania. Pomoże ktoś?
                          • Andy90
                            Administrator
                            • 862
                            • AKL 1.6 MPI 101 KM
                            sterowanie na bank jest masą. Tak samo jest w drzwiach. w masie nie masz napięcia. Sterowanie jest zrobione poprzez zwieranie masy.
                            http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
                            https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
                            • fazy2
                              • 168
                              Zamieszczone przez Andy90 Zobacz wpis
                              Jednak do siłownika napięcie powinno być. Jeżeli sterowanie jest masą to siłownik powinien być zasilany plusem zamiennie na jeden pin i drugi. Czy coś nie rozumie.?
                              • Andy90
                                Administrator
                                • 862
                                mhmmm. odezwij sie na pw, jutro bede mial chwilę to wygrzebię z ELSA schematy połączeń - postaram się wysłać z objaśnieniem - tylna klapa O1 Kombi ? jak możesz to tylko dokładnie rocznik i model napisz.
                                • fazy2
                                  • 168
                                  Mam schemat ale nic to mi nie wnosi. Faktycznie sterowanie jest masą do modułu komfortu. Sprawdzałem przelotki, może nie dokładnie, bo ciężko dotrzeć tam do przewodów.
                                  • krisu477
                                    • 2020
                                    • 16
                                    • AGU 1.8 20VT 150 KM
                                    polecam sprawdzić w VAGu jak otwarcie klapy widzi moduł komfortu, nie pamiętam niestety która grupa ale w module komfortu na stówę będzie to widoczne
