Centralny z kluczyka otwiera wszystkie szyby.
  • shanzi
    • 694
    Witam wszystkich. Proszę was o pomoc bo mój samoch ostatnio żyje swoim życiem, albo że mnie taka gapa... , ale do rzeczy. Dziś nie wiem jak i nie wiem skąd przy otwieraniu drzwi centralnym poprzez kluczy otworzyły mi się wszystkie szyby w aucie. Szyby otwarte na full a ja zgłupiałem. Pierwszy raz się z tym spotykam. Proszę was o pomoc i sugestie co mogłem zrobić albo jak to zrobić żeby tylko otwierały się drzwi a nie zjeżdżały szyby.. Dzięki wielkie.
  • rumcajs_kr
    • 324
    • Fabia
    Może dłużej przytrzymałeś kluczyk we wkładce w pozycji "otwarcia"....jeśli tak, to normalne zjawisko (: Zamykanie wszystkich szyb zadziała jak będziesz zamykał kluczykiem i przytrzymasz dłużej w pozycji "zamknij"
    Moja nowa pasja
    Były posiadacz O1FL
    Były posiadacz 6Nki
    • krisu477
      • 2020
      • 16
      • AGU 1.8 20VT 150 KM
      W mechaniźmie zamka to kółko, do którego jest włożona wkładka z bębenkiem ma luz (w zamienniku SKV występuje od nowości xD), przez co po otworzeniu kluczykiem kółko zostaje w pozycji otwarcia i zsuwa ci szyby. Po otwarciu przekręć kluczyk odrobinkę w prawo żeby to kółko się wyprostowało.
      • shanzi
        • 694
        Zamieszczone przez rumcajs_kr Zobacz wpis
        Dzięki, tak właśnie zrobiłem wczoraj " na czuja" i wszystko wróciło do normy, ale okazało się też że był jeden błąd od panelu sterowania szybami w samochodzie ( 01031) , teraz wszystko wróciło do normy . Dzięki za pomoc !
