Nie otwiera drzwi kierowcy z pilota
  • grzes133
    • 95
    Czytałem różne tematy ale jednoznacznie nie mogłem znaleźć odpowiedzi.
    Naciskając przycisk na pilocie nie zamyka ani nie otwiera mi drzwi kierowcy. Pozostałe drzwi otwierają się i zamykają. Jak z kluczyka zamykam lub otwieram drzwi kierowcy to się zamykają i otwierają. mechanizm drzwi to nie będzie skoro z kluczyka jest ok. Nadmienię, że bardzo rzadko ale czasami zadziała zamknięcie z kluczyka drzwi kierowcy. Czy to wskazuje na moduł komfortu?
  • krisu477
    • 2020
    • 16
    • AGU 1.8 20VT 150 KM
    Zacznij od przejrzenia przewodów w przelotce między drzwiami a słupkiem A. Potem wtyczka tychże znajdująca się w rogu między drzwiami a deską rozdzielczą (musisz ściągnąć ten plastik do którego jest przytwierdzona klamka otwierania maski). Później ściągnij dół deski rozdzielczej (pod kierownicą) i zobacz wtyczkę i piny modułu komfortu. Jak tam będzie wszystko w porządku, to ściągnij tapicerkę drzwi kierowcy, obczaj wiązkę do modułu drzwi (ta plastikowa skrzyneczka połączona z silniczkiem elektrycznej szyby), później sam moduł. Niestety z obejrzeniem modułu będzie najwięcej roboty, ponieważ musisz wyjąć szybę i jej mechanizm, wytargać zespół moduł+silniczek, oddzielić moduł od silniczka i wyjąć go z tej plastikowej obudowy, ponieważ zwykle piny gniją w środku modułu i ciężko to zauważyć.
    • andrzejbrzo
      • 20
      Ja mam trochę inny problem a mianowicie co pewien czas nie otwierają się drzwi kierowcy z pilota ani z klamki od środka z kluczyka otwierają się
      Powtórzyło się kilka razy jaka może być przyczyna
      Ostatnio edytowany przez andrzejbrzo; 41791.
      • Kot72
        • 716
        Przerabiałem to w zeszłym roku . Czasem otwierało a czasem nie . Wymiana zamka rozwiązała problem .
        • luckd
          • 317
          Założyłeś zamiennik, jak się spisuje?
          • Kot72
            • 716
            Tak , zamiennik TOSHIO . Od wymiany minęło 13 m-cy . Wszystko działa bez zarzutu . W starym ori mam do wymiany mikrostyk . Jak naprawię to będzie na zapas .
