pomocy!!! po wymianie licznika immobilaiser blokuje
  • DawidSamuel
    • 2022
    • 8
    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
    padł mi stary licznik,wymieniłem na nowy,ale niestety immobilaiser blokuje i nie wiem co mam zrobić,nie mam kabla ani takich przyrządów,co robić?? pomóżcie
  • boonsaw
    • 260
    Poszukaj kogoś kto się tym zajmuje i Ci go dokoduje. Skoro myślałeś że sama wymiana załatwisz sprawę to zakładam że średnio się na tym znasz
    • DawidSamuel
      • 2022
      • 8
      skoro wołam tu o pomoc to nie trudno się domyślić że nie wiem co z tym zrobić i oczekuje pomocy,bo myślałem że wymiana licznika załatwi sprawę ale niestety auto stoi unieruchomione a u nas w okolicy żaden mechanik nie zajmuję się tym niestety,nie posiadam też kabla,ani innego ustrojstwa żeby podłączyć... może jest jakiś tryb awaryjny aby dojechać do mechanika bo już mi ręce opadają a potrzebuje auta,,,
        • 11355
        nie ma trybów awaryjnych, dla auta jesteś złodziejem
        bez odpowiedniego sprzętu nie zrobisz nic
        • DawidSamuel
          • 2022
          • 8
          z rana mam mieć jakiś interfejs,ale chyba bez pinu czy kodu będzie ciężko?
            • 11355
            jakiś interfejs nie, to musi być specjalizowane ustrojstwo, typu vag commander, czy vag tacho, czy nawet VVDI/FVDI
            vcdsem czy vagcanpro, czy odisem/vasem nawet, nic nie zrobisz
            • koleś
              • 2869
              • Fabia combi (6Y5)
              A co z poprzednim licznikiem? Na nim nie możesz odpalić?
              • DawidSamuel
                • 2022
                • 8
                no właśnie nie wiem dlaczego ale nie chce odpalić na starym co dziwne
                • DawidSamuel
                  • 2022
                  • 8
                  w starym liczniku po rozebraniu zauważyłem że ktoś już coś lutował i brakuje jednej stopki,chodzi o ten układ co odpowiada za wariowanie zegarów. Czy to może być przyczyną?
                  • DawidSamuel
                    • 2022
                    • 8
                    w tym tzw stabilizatorze,czy to moze byc przyczyna?
                    • koleś
                      • 2869
                      • Fabia combi (6Y5)
                      Jak nie znajdziesz pomocy na miejscu to może wyślij licznik do naprawy? Może da się go uratować?
                      Naprawa liczników 604323247
                      • Bandini
                        • 91
                        VAS5054 + Odis online ogarnie temat.
                          • 11355
                          jak ma online....
                          • Bandini
                            • 91
                            Odis Geko
                            • Andy90
                              Administrator
                              • 862
                              • AKL 1.6 MPI 101 KM
                              Zamieszczone przez DawidSamuel Zobacz wpis
                              Kolego sie nie burz, bo napisali Ci prawdę.
                              Bez odpowiedniej wiedzy i programu nie zmienia sie liczników od tak i nikt na forum nie powie Ci wprost co zrobić bo zależy to od wielu rzeczy.
                              Po pierwsze rocznik i silnik octavii (oznaczenie - mógłbyś chociaż to wypełnić w profilu) po drugie tak jak napisali wyżej zmiana licznika równa się dokodowanie do go samochodu a konkretniej jego immo.
                              Tu jest teraz pytanie dodatkowo czy masz stary licznik, żeby spisać z niego pin np. vag commanderem ?
                              no i teraz uwaga - jak się okazuje koledzy niestety nie przy każdym ecu da się wymienić licznik tak prosto.
                              kolega ma 1.8 T AUM z 2001 i próbowaliśmy zakładać u niego fisa, ale i też próbowaliśmy przekładki z pół fisem - jego ecu ma jakiś BUG który blokuje dopisanie tego, nawet przegranie programu na chama z jednego do drugiego licznika nic nie daje.
                              co lepiej nie da sie nawet wyłączyć immo, próby robione na różnych interfejsach również tych nowszych i odisie... Nic...
                              http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
                              https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
