Szyba żyje swoim życiem
  • Tomasz0815
    • 2022
    • 94
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Coś się dzieje z szybą. Kluczyk zapłon szyba sama opada,nie reaguje na klawisz,mogę zamknąć tylko z kluczyka w klamce przy zamykaniu,otwiera się też w czasie jazdy ,jak na ten moment mogę ją zrobić lub zablokować? Mam zdjęcia z vcds w załączeniu.Co do poduszek to boczne nie podłączone bo zmienione fotele.
  • Tomasz0815
    • 2022
    • 94
    Dobra rozebrałem drzwi. Okazało się się że wtyczka od silnika szyby jest skorodowana jak ją wymienić? Bo na ten moment odłączyłem żeby było można jezdzic6.
    • koleś
      • 2846
      • Fabia combi (6Y5)
      Telefonem zrób zdjęcie wewnątrz gniazda w sterowniku drzwi. Tam też pewnie będzie zielono.
      Znalazłem w telefonie zdjecia. Naprawiałem to w 2019 roku.
      Wtyczka jest OK. Problemem są piny. Ja wymieniałem tylko te uszkodone. Sterownik też był do wymiany bo w gnieździe, skorodowane piny się ułamały.
      • Tomasz0815
        • 2022
        • 94
        Tak samo to u mnie wygląda ,na ten moment jestem w Nl więc sam tego nie zrobię niestety. A jak dla pewności dałby nowe wiązki w lewych i prawych drzwiach po powrocie? Zawsze to nowe by było i znowu na lata...Robisz takie wiązki może?
        • koleś
          • 2846
          • Fabia combi (6Y5)
          Nie robię. Spójrz ile tam jest kabelków. Bez auta nic nie zrobię. Jakbyś je zostawił na kilka godzin to naprawię wiązkę, którą masz.
          Jak wygląda u Ciebie w sterowniku?
          • Tomasz0815
            • 2022
            • 94
            Widziałem tylko wtyczkę którą rozlaczylem i była mokra i troszkę zielona. Musiałem to złożyć spowrotem bo rano do pracy. W sobotę muszę rozebrać jeszcze raz zrobię zdjęcia i przy okazji zajrzę bo po złożeniu nie mogę otworzyć drzwi od środka i musi mi kobieta drzwi otwierać
            • Tomasz0815
              • 2022
              • 94
              Tak to wygląda u mnie, myślę kupić preparat to czyszczenie wtyczek i wypsikac,może pomoże...
              • koleś
                • 2846
                • Fabia combi (6Y5)
                Piny we wtyczce bezwzględnie trzeba wymienić. Piny w sterowniku oczyścić. Po naprawie i poskładaniu zabezpieczyć przed wodą.
                W prawych drzwiach mógłbyś też zajrzeć jak to wygląda. Czy też nie jest do zrobienia.
                • Tomasz0815
                  • 2022
                  • 94
                  To będzie musiało poczekać do czerwca ,wtedy się zrobi dwie strony na raz żeby było z głowy.
                  • koleś
                    • 2846
                    • Fabia combi (6Y5)
                    Teraz jak się przyjrzałem to widzę u Ciebie dwa piny w sterowniku urwane. Szukaj sterownika. Jego numer odczytasz z naklejki.
                    • Tomasz0815
                      • 2022
                      • 94
                      Ok dzięki, znowu będę musiał drzwi rozbierać ,ale jak trzeba to trzeba.
