problem z abs
  • saamael
    • 18
    problem z abs
    ale wy to przeżywacie jaki to problem licznik cofnąć do tyłu przed wizytą w aso?? a Bmw już dawno w kluczyku wszystko zapisuje więc żadna nowość. W pl ludzie rzadko serwisują w aso auto bo się im poprostu to nie opłaca, przepłacać kilkukrotnie za daną usługę.
  • Andrzej0612
    • 41
    problem z abs
    Witam.Mam problem z ABS a mianowicie pewnego dnia byl sobie dosc duzy mroz i nagle cos zaczelo piszczec w okolicach pompy abs.Po wyciagniecu kluczyka z stacyjki dzwiek nie ustal.Jedynym ratunkiem bylo wyciagniecie bezpiecznika ktory znajduje sie na akumulatorze.W tej chwili nie posidam abs-u i zastanawiam sie czy padla pompa lub sterownik pomy a moze tylko wykasowac blad na komputerze.Dodam jeszcze ze kontrolka abs non stop swieci a czasem zaswieca sie kontrolka o recznego. Prosze o pomoc pozdrawiam!!!
    • przemik
      • 1610
      A jaki bład jest w module ABS... ?
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • sebu
        • 1304
        Andrzej0612, skasuj błąd i wszystko wróci do normy.Ja miałem też identyczny problem,po skasowaniu błędu wszystko wróciło do normy,za kilka dni był spory mrozek około -14 i znowu ABS się zaświecił,w końcu padł mi akumulator po wymianie.Wsadziłem nowy i jest ok.
        Błędy jakie mi się wyświetliły to:
        1) 17978
        2) 00668
        Odpowiedź dostałem,że :
        17978- uszkodzony sterownik immo,zły kod, ECM, przewody
        668 -niskie napięcie zasilania ECM
        jak pomogłem to daj punkcik
        sprzęgło od G 60
        • Andrzej0612
          • 41
          Dzięki za pomoc. Myślę że kupie sobie kabel usb, i spróbuje sam usunąć te błędy.
          A nie wiesz czy usunięcie błędów samemu jest mocno skomplikowane?
          Zaznaczam że pewne podstawy obsługi komputera znam.
          Pozdrawiam.
          • sebu
            • 1304
            Zamieszczone przez Andrzej0612
            Pozdrawiam.
            Z tego co widziałem to proste,Mi usunął kolega z forum.
            Zapytaj się kogoś na forum,ze swojej okolicy,może ktoś mieszka blisko i usunął by Ci błąd,za jakieś piwko
            sprzęgło od G 60
            • NuTiiiiii
              • 117
              Miałem podobnie, sprawdziłem bezpiecznik na akumulatorze i pomogło, do tego kasowanie błędów i problem nie wrócił.
              • Andrzej0612
                • 41
                Postaram się znaleźć jakiegoś speca który mi za piwko usunie
                Pozdrawiam.
