czujnik stopu pomocy
  • macko93
    • 9
    to ja wiem, ale na filmiki kolowi nic nie sugeruje, po prostu pokazuje wbity bieg
  • mienis
    • 5
    Witam mam od stycznia skode octavie I laurin & klement z 2003 r sprowadzona z Angli pokazał się błąd czujnika stopu nie wiem czy nie był od samego początku po wymianie na nowy i skasowaniu błędu kompem problem nie znikł w aucie od samego początku nie działa tempomat nawet jeszcze przed przekładką angole coś rzeźbili ale im nie wyszło była martwa turbina a u nich takie naprawy są drogie więc ąnglik się pozbył auta (problemu)za małe pieniądze.Czy ktoś już może walczył z takim problemem jak tempomat i czujnik stopu ?
    • K_Popiel
      • 608
      Robiłeś przekładkę kiery na lewą stronę ? Jeżeli tak to może tutaj leży problem ?
      • alxxx
        • 1823
        • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
        mienis, ale skoro stop nie działa tak jak powinien to i tempomat nie będzie - pierwsze rozwiąż problem stopu. Może podasz jaki błąd wywaliło?
        • dominik9420
          • 1136
          Tempomat nie będzie działał, bo współpracuje z czujnikiem stopu.
          Skoro problem nie znikł po wymianie, to problemu bym szukał w instalacji elektrycznej.
          O ile dobrze pamiętam, to te czujnik z końcówką (A<) dało się popsuć przy montażu.
          Pozdrawiam i Szerokości!
          • mienis
            • 5
            błąd jaki pokazał komputer po podłączeniu był taki
            16955 Przełącznik stopu/hamulca - uszkodzenie
            brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
            Tylko ja już miałem trzy czujniki założone i bez zmian
            • dominik9420
              • 1136
              Podaj nr czujnika stopu, to Ci powiem, czy mogłeś go uszkodzić przy montażu i rok prod samochodu.
              Jeżeli, ktoś nie potrafi zamontować, no to będzie uszkadzał wszystkie po kolei
              • mienis
                • 5
                numer czujnika to 1C0 945 511A jest on zielony z czterema pinami
                • dominik9420
                  • 1136
                  Nie ma możliwości uszkodzenia tego czujnika...
                  A jak z instalacją? została od anglika?
                  czy przekładana była?
                  • german81
                    • 1414
                    • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                    • BZB 1.8 TSI 160 KM
                    a czujnik jest poprawnie zamontowany bo jak nie bedzie dobrze zamontowany to tez nie bedzie dział i bedzie wywalał bład z czujnika .
                    diagnostyka vag 602-614-253
                    • dominik9420
                      • 1136
                      german81, No właśnie trzpień czujnika powinien być wyciągnięty do końca i montowany na maksymalnie wciśniętym pedale hamulca,
                      [ Dodano: Czw 14 Lut, 13 21:28 ]
                      Tego czujnika były dwie wersje.
                      1C0... i 1J0...
                      • german81
                        • 1414
                        kolega pisze ze ma zielony czujnik a tam nie ma regulaji trzpienia tylko sa 2 zabki w kanaliku do montarzy i jak sie go nie odpowiednio przkreci to zobki nie spuszcaja blokady i czujnik nie działa.jesli masz taki czujni jak ten to musisz go dobrze zmontowac zeby te 2 białe zabki dobrze zaskoczyłybo inaczej nie działa. http://www.google.pl/imgres?imgurl=h...QEwAg&dur=1037
                        • mienis
                          • 5
                          Dokładnie tak było zrobione włącznik wciśnięty i przekręcony wtedy puszczony pedał włącznik się ustawił bo było słychać kliknięcie
                          • dominik9420
                            • 1136
                            german81, mi się wydaje, że te 2 białe ząbki mają możliwość ruchu.
                            Ja bym jeszcze spróbował tak:
                            1.zakupił nowy czujnik i wyciągnął trzpień na maksa. (tylko nie na siłę)
                            2. uruchomił silnik i wcisnął na maksa pedał hamulca.
                            3. Wsadził czujnik, ale nim nie obracał.
                            4. puścił powoli pedał hamulca. Czujnikiem dalej nie obracamy.
                            5. Ponownie wciskał powoli pedał hamulca do maksymalnego "odchylenia" czujnik powinnien kliknąć
                            6. Przekręć czujnik w prawo (jakieś 45*) powinnien kliknąć.
                            Jeżeli to nie pomoże, to problemu bym szukał w przewodzie idącego do ECU
                            • german81
                              • 1414
                              jak czujnik prawidłowo jest załrzony to te zabki wskakuja do srodka i zwalniaja styki i wtedy czujnik zaczyna działac poprawnie .kiedys tez sie dłuzsza chwile meczyłem z tym czujnikiem i dopiero jakzaskoczyły te zabki to czujnik zaczoł działac
                              • dominik9420
                                • 1136
                                mienis, to spróbój najpierw tak jak mówi german81, a później spróbuj moją wersję.
                                • mienis
                                  • 5
                                  Mam jeszcze na stanie dwa stare włączniki (podobno uszkodzone) postaram się dziś usiąść przy piwku i rozłożę jedn w drobny mak, zobaczę jak to działa
                                  [ Dodano: Pon 18 Lut, 13 15:47 ]
                                  Wymieniłem włącznik na orginał i po skasowaniu błędu problem znikł podobno zamienniki nie działają zbyt długo (ciekawe) narazie nie ma błędu a tempomat dalej nie działa muszę dalej szukać bo po co auto z opcja tempomatu który nie działa :P
