to ja wiem, ale na filmiki kolowi nic nie sugeruje, po prostu pokazuje wbity bieg
czujnik stopu pomocy
Witam mam od stycznia skode octavie I laurin & klement z 2003 r sprowadzona z Angli pokazał się błąd czujnika stopu nie wiem czy nie był od samego początku po wymianie na nowy i skasowaniu błędu kompem problem nie znikł w aucie od samego początku nie działa tempomat nawet jeszcze przed przekładką angole coś rzeźbili ale im nie wyszło była martwa turbina a u nich takie naprawy są drogie więc ąnglik się pozbył auta (problemu)za małe pieniądze.Czy ktoś już może walczył z takim problemem jak tempomat i czujnik stopu ?
Tempomat nie będzie działał, bo współpracuje z czujnikiem stopu.
Skoro problem nie znikł po wymianie, to problemu bym szukał w instalacji elektrycznej.
O ile dobrze pamiętam, to te czujnik z końcówką (A<) dało się popsuć przy montażu.Każdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
Pozdrawiam i Szerokości!
Podaj nr czujnika stopu, to Ci powiem, czy mogłeś go uszkodzić przy montażu i rok prod samochodu.
Jeżeli, ktoś nie potrafi zamontować, no to będzie uszkadzał wszystkie po koleiKażdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
Nie ma możliwości uszkodzenia tego czujnika...
A jak z instalacją? została od anglika?
czy przekładana była?Każdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
german81, No właśnie trzpień czujnika powinien być wyciągnięty do końca i montowany na maksymalnie wciśniętym pedale hamulca,
[ Dodano: Czw 14 Lut, 13 21:28 ]
Tego czujnika były dwie wersje.
1C0... i 1J0...Każdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
kolega pisze ze ma zielony czujnik a tam nie ma regulaji trzpienia tylko sa 2 zabki w kanaliku do montarzy i jak sie go nie odpowiednio przkreci to zobki nie spuszcaja blokady i czujnik nie działa.jesli masz taki czujni jak ten to musisz go dobrze zmontowac zeby te 2 białe zabki dobrze zaskoczyłybo inaczej nie działa. http://www.google.pl/imgres?imgurl=h...QEwAg&dur=1037diagnostyka vag 602-614-253
german81, mi się wydaje, że te 2 białe ząbki mają możliwość ruchu.
Ja bym jeszcze spróbował tak:
1.zakupił nowy czujnik i wyciągnął trzpień na maksa. (tylko nie na siłę)
2. uruchomił silnik i wcisnął na maksa pedał hamulca.
3. Wsadził czujnik, ale nim nie obracał.
4. puścił powoli pedał hamulca. Czujnikiem dalej nie obracamy.
5. Ponownie wciskał powoli pedał hamulca do maksymalnego "odchylenia" czujnik powinnien kliknąć
6. Przekręć czujnik w prawo (jakieś 45*) powinnien kliknąć.
Jeżeli to nie pomoże, to problemu bym szukał w przewodzie idącego do ECUKażdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
mienis, to spróbój najpierw tak jak mówi german81, a później spróbuj moją wersję.Każdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
Mam jeszcze na stanie dwa stare włączniki (podobno uszkodzone) postaram się dziś usiąść przy piwku i rozłożę jedn w drobny mak, zobaczę jak to działa
[ Dodano: Pon 18 Lut, 13 15:47 ]
Wymieniłem włącznik na orginał i po skasowaniu błędu problem znikł podobno zamienniki nie działają zbyt długo (ciekawe) narazie nie ma błędu a tempomat dalej nie działa muszę dalej szukać bo po co auto z opcja tempomatu który nie działa :P
