Pomoc w odczytaniu logów
  • mediabox22
    • 16
    Zamieszczone przez Sebastian_M26
    To zależy od jakiego producenta pochodzi.
    No zapewne tak. W zamyśle mam ten lany z beczki w aso :?:
    Czy ktoś ma wiedzę, czy przy wymianie oleju w 1,4 TSI CAXA wycieka on całkowicie z silnika-szczególnie z chłodnicy oleju :?:
  • Kryzys5554
    • 118
    Witam czy ktoś pomoże mi w odczytaniu logów bo łape czasami notlaufa powyżej 3tys. obr. Turbinka czyszczona ok. 3mies. temu.
    Log (0 - 003,003)
    Log (1 - 008)
    Log (2 - 011)
    • rOBERTO795
      • 3465
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      Po logach tego nie widać.
      Tu wszystko oki - można by ewentualnie delikatnie poprawić ustawienie gruszki- ale dosłownie minimalnie.
      • Kryzys5554
        • 118
        Kurcze. To lipa że nie wiadomo co bo wkurzające to jest (za pierwszym razem po postoju sie to dzieje a jak stane zgasze i odpale to wzystko oki można cisnąć i nic się nie dzieje) . A może to byc winą filtra paliwa bo mam filtrona.
        • rOBERTO795
          • 3465
          Zamieszczone przez Kryzys5554
          niesądze. zrób komplet logów statycznych , dynamicznych i BS.
          • Kryzys5554
            • 118
            A czy mógłbyś powiedzieć dokładnie o jakie kanały chodzi i w czym to robić. Z góry dzieki
            • kecaj
              • 1511
              Kryzys5554,
              Dla silników tdi, po nagrzaniu do temperatury pracy tj. minimum 82 stopni, uruchamiamy program diagnostyczny po czym:
              1. Select / Wybierz i przechodzimy do grupy 01 – Engine / Silnik.
              2. Uruchamiamy funkcję Basic Settings / Nastawy Podstawowe 04 i ustawiamy logowanie do pliku (przez minutę) grup:
              000 (np. do sprawdzenia kąta wtrysku dla silników z pompą vp37/44)
              003 (weryfikacja działania zaworu recyrkulacji spalin EGR)
              004 (tylko w przypadku silnika z pompą wtryskową) NIE LOGUJEMY W PD!!!
              011 (sprawdzenie działania zmiennej geometrii turbiny)
              3. W tym samym oknie powracamy do grupy Meas. Blocks / Wartości Mierzone 08 i logujemy do pliku w trybie statycznym (na biegu jałowym bez obciążenia) grupy:
              000
              001
              003
              004
              007
              013
              010
              018
              023
              4. Kolejny etap to wykonanie logów dynamicznych, klikamy start logowania w momencie kiedy na trzecim czwartym biegu, uzyskamy obroty okolo 1400-1500. Po kliknięciu start logowanie wciskamy pedał gazu na max w podłogę i logujemy aż do obrotów 4300 dla tdi, grupy:
              003
              004
              010
              011
              001
              008
              UWAGA!!!
              Logi dynamiczne robimy na prostej drodze, tak aby nie spowodować wypadku. Grupy dynamiczne najlepiej logować osobno. W katalogu „logs” (lub innym w zależności od programu diagnostycznego) powstały nam logi, które spokojnie możemy wrzucić na stronę http://vaglog.rtnet.pl w celu przerobienia na bardziej czytelny format.
              Powodzenia!!!
              • rOBERTO795
                • 3465
                Kecaj
                • kecaj
                  • 1511
                  rOBERTO795, może przy okazji . Masz większe doświadczenie w temacie diagnostyki niż ja. Miło byłoby na ten temat przy browarze porozmawiać. Wielki Szacun dla Ciebie za wiedzę.
                  Myślę, że admin mógłby to podpiąć na głównej stronie aby skończyły się pytania "jestem zielony w tym temacie, jak zrobić logi?"
                  • Kryzys5554
                    • 118
                    Zamieszczone przez kecaj
                    Kryzys5554,
                    000
                    001
                    003
                    004
                    007
                    013
                    010
                    018
                    023
                    003
                    004
                    010
                    011
                    001
                    008
                    UWAGA!!!
                    Powodzenia!!!
                    Do punktu 2:
                    Log (0 - 004)
                    Log (1 - 003)
                    Log (2 - 011)
                    Log (3 - 000)
                    Do punktu 3:
                    Log (0 - 000,001,003)
                    Log (1 - 004,007,013)
                    Log (2 - 010,018,023)
                    Dynamiczne może zrobie w weekend bo dzis nie dam rady. Z góry dzięki za analize.
                    • rOBERTO795
                      • 3465
                      Geometria nie pracuje jak trzeba pizatym oki.
                      • Kryzys5554
                        • 118
                        Czyli znowu zapieczone łopatki??
                        Możesz coś więcej powiedzieć?
                        Czy da się coś z tym zrobić bez rozbierania turbiny?
                        • rOBERTO795
                          • 3465
                          Zrob dynamiczne.
                          • kryzys554
                            • 45
                            Odgrzewam
                            Log (0 - 003,008,011,003,008,011,003,008,011)
                            Sorki za takie ale dzisiaj ciężko było zrobić coś dobrego bo duzy ruch a jak bym nie zrobił dziś to mnie wiem kiedyy......
                            Rozgadąłem się a to już robi sie wkurzające 6mies temu czyszczona turbina u poleconego mechaniora i wyrzuca błąd:
                            17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
                            P1557 - 35-10 - - - Intermittent
                            Prosze tylko nie piszcie że geometria, jakieś wężyki może trzeba sprawdzić, dodam jeszcze że filtr paliwa 2 lata wymieniany FILTR** i po wymianie pamiętam jak dziś pęcheżyki w wężyku i do dziś. Doradzcie coś bo mułowato nie jeżdze ok 2100-2500 i deptać też deptam aaaa i jeszcze na zimnym silniku i tak ok 70C (dopuki krecha na blacie nie stanie 90C) przy depnięciu na 4 biegu z 1800-2000 kopcił na czarno (chyba bo w lusterku widziałem). Dopomużcie
                            • przemik
                              • 1610
                              Wyrwanie sprezarki Cie nie ominie... VTG jest praktycznie calkowicie zawalone sadzą.
                              Czesc logów zrobiles w trybie awaryjnym.
                              Wyczyść sprezarke , wywal kata... nie poznasz auta.
                              Przemek
                              DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                              80 B3 Limo 1.6 TD SB
                              • kryzys554
                                • 45
                                kata mam wywalonego, podejżewam że to zaworek n75 (zamówiłem, przekonamy sie), turbawka była czyszczona ok 6mies temu a mułowato nie jeżdze więc jakoś to by było dziwne
                                A tak wogóle to możesz powiedzieć mi w jaki sposób widzisz tu sdze??
                                • przemik
                                  • 1610
                                  Jak widze sadzę ?
                                  A no bo zaworek N75 w ukladach sterowanych podcisnieniem pada niezwykle rzadko.
                                  OK skoro juz zamowiony.
                                  Po wymianie zaworka wykonaj logi dynamiczne 011 i 010 kazdy oddzielnie na 3 biegu od 1500 do 4200 oraz statyczny 011 w trybie Basic Settings.
                                  Przemek
                                  • kryzys554
                                    • 45
                                    Ok napewno wrzuce po wymianie, dzięki za pomoc
                                    [ Dodano: Pią 30 Sie, 13 23:09 ]
                                    Sorki że tak długo ale czasu jakoś nie było i logów jeszcze nie zrobiłem ale różnica jest niesamowicie odczuwalna i nie ma przeładowań samochód zbiera się nie do poznania. A propo starego N75 to cały w sadzy był, ręce jak murzyn miałem. Logi spróbuje jak najszybciej zrobić i wrzucić.
                                    P.S. jeżdżę na nim już tydzień
                                    [ Dodano: Czw 12 Wrz, 13 23:40 ]
                                    Jeszcze logów nie zrobiłem ops: nie mam kiedy się popiąć zawsze jakieś zajęcie jeszcze remont w domu i tu znowu :diabelski_usmiech ciortostwo kolejne sie chyba uwaliło, a mianowicie takie objawy: czasami występuje tak że obroty sięgają 5tys a tu stoję w miejscu (luz i przegzowanie wraca do normalności), i np jade dep do końca a tu powoli do przodu odpuszcze noge a tu zryw do przodu.
                                    Ja sądze że to przepływka a wy?? A propo wymiany n75 boo już troche siedzi mi ten nowy, rewelacja teraz moge podbijać do ok 5tys/obr żwawszy aż do niedawna (ale czasami zdarza się tak jakby wszytko było ok i wbija w fotele), zbiera się od 1400 pięknie wcześniej potrzebowała 2100
