Centralny zamek nie zamyka drzwi tylnych od strony kierowcy
  • Gli
    • 1
    Zamieszczone przez andrzej111
    Zamieszczone przez mati160
    Co do modzenia owszem każdy kto ma auto kupuje dywaniki tylko nie każdy poświęca kilka dni na odpowiedni materiał wykończenie itp
    szyłeś sam te dywaniki?:shock:
    Bez przesady, ale nie jest to też towar ot tak wzięty ze sklepowej półki czy wieszaka tylko indywidualne zamówienie
  • Gattsu
    • 3
    Witam wszystkich. Ptoblem taki jak opisany w temacie, centralny zamek nie zamyka tych jednych drzwi (lewy tył). Centralny zamek bez pilota. Jak zamykam auto od środka przyciskiem na drziwach kierowcy, to czasami zaskoczy, ale też nie zawsze. Z kolei nie zauważyłem jeszcze, żeby drzwi sięzamykał, kiedy zamykam auto kluczykiem.
    Z góry dziękuję za wszelkie sugestie rozwiązania problemu
    • ROBAL_26
      • 2337
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      Gattsu, sprawdź przewodzy w gumowej harmonijce między słupkiem a drzwiami , z tyłu jest bardzo mało miejsca i przewody pękają przy samej wtyczce którą można odłączyć po odchyleniu tej harmonijki, gdybyś miał bliżej do mnie to z przyjemnością bym ci pomógł lecz z koszalina to jest kawałek drogi .
      sprawdź przewody .ok
      pozdro
      • aniol
        • 5228
        Gattsu, W tamtym tygodniu robiłem prawy tył.Zaraz jak kable wchodzą do drzwi miałem popękane. Tapicerkę ściągniesz bez problemu.Parę torxów,krzyżak,cieńki śrubowkręt i dasz radę.
        Pozdrawiam ANIOL
        • dominik9420
          • 1136
          Zamieszczone przez aniol
          No nie wiem, nie wiem :twisted:
          [ Dodano: Sob 18 Maj, 13 22:04 ]
          Tutaj masz zaznaczone wszystkie śrubki które trzeba odkręcić do zdjęcia tapicerki
          Pozdrawiam i Szerokości!
          • ROBAL_26
            • 2337
            koledzy można to zrobić bez demontażu tapicerki ,bo sam to za w czasu poprawiłem u siebie.
            • aniol
              • 5228
              dominik9420, Wiesz to też zależy jakie kto ma podejście do pracy. Nie obrażając nikogo ale zależy to też od zaangażowania. :idea:
              Pozdrawiam ANIOL
              • Gattsu
                • 3
                Dzięki za pomoc Ze zdjęciem tapicerki nie ma problemu, zajrzę jeszcze dzisiaj i zobaczę jak to wygląda, szczególnie te kable w harmonijce.
                BTW.
                A przypadkiem nie byłoby tak, że centralny w tych drzwiach w ogóle by nie działał, jakby kabel w harmonijce był uszkodzony? A tu raz zamyka, raz nie, a otwiera zawsze.
                • ROBAL_26
                  • 2337
                  Gattsu, sprawdź te przewody ,domniemaniem nic nie zrobisz , wystarczy ze nadłamany będzie przewód zasilający i w zależności od tego jak ułożą się przewody podczas otwierania-zamykania wówczas raz łączą a raz nie,
                  • Gattsu
                    • 3
                    Fakt, przepraszam Jeszcze dzisiaj je sprawdzę.
                    • pablokinah
                      • 576
                      • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                      No i jeszcze może dojść mikrostyk lub zimne luty w zamku.
                      jakby co posiadam kabel vag
                      • gadula007
                        • 1183
                        A u mnie w Toledo II po prostu odkręcała się nagminnie śrubka łącząca silniczek centralnego z pręcikiem od ryglowania drzwi.
                        Albo wypadało kułeczko spinające też od systemu silniczek, pręcik od ryglowania.
                        Nie wiem czy O1 ma podobnie jak TOLEDO II.
                        • krystiano
                          • 47
                          Zamieszczone przez pablokinah
                          może głupio pytam, ale te mikrostyki są we wszystkich drzwiach, czy tylko od kierowcy?
                          • trooper
                            • 525
                            • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                            krystiano, w każdym zamku masz
                            Moja Balbina
                            • krystiano
                              • 47
                              aha, czyli uszkodzeniu moze ulec każdy z osobna i Vag jest w stanie wykryć, z którymi drzwiami jest problem?
                              • ROBAL_26
                                • 2337
                                krystiano, w 99% problem leży w zimnych lutach ,pękają miejsca lutowania wtyczki do płytki zamka(6 punków ) pęknięć nie zauważysz gołym okiem także dobrze jest ponownie rozgrzać lutownicą te luty w celu wykonania ich ponownego połączenia z płytką .ok
                                pozdro
                                • trooper
                                  • 525
                                  Zamieszczone przez krystiano
                                  U mnie jak był problem to vag wypluł w których drzwiach
                                  Moja Balbina
                                  • krystiano
                                    • 47
                                    ok, dzięki za wytłumaczenie koledzy
                                    a pytam i czytam, bo ogólnie centralny dobrze otwiera i zamyka mi wszystkie drzwi, natomiast nie gaśnie lampka w środku. na tablicy sygnalizacja otwartych drzwi działa poprawnie, no a ta lampka czerwona w drzwiach sie nie zapala, i w końcu nie wiem, co tu wode mąci?
                                    • dominik9420
                                      • 1136
                                      słynny mikrostyk
                                      • trooper
                                        • 525
                                        Mikrostyk, najlepiej jak wyjmiesz zamek, i go najpierw przeczyścisz i zerkniesz w jakim jest stanie. Najczęściej daje w d.. ten na zewnątrz zamka, przy 2 przewodach, wciśnięty o ile dobrze pamiętam w taki metalowy zatrzask. Zbiera się na nim syf spod zamka, i wtedy nie zwiera. Nie przypomnę sobie które styki w gnieździe zamka trzeba przy nim mierzyć, żeby sprawdzić czy działa. Jak masz pod ręką kogoś ogarniętego z miernikiem, to próbujcie Jak przy mierzeniu nie bardzo wyjdzie, to kłania się wymiana, oraz prawdopodobnie rozebranie zamka i przepatrzenie lutów na 2 mikrostykach w zamku. Są tam ogólnie trzy, u mnie 2 były "funkcyjne", a jeden był na płytce, ale nie był nigdzie podłączony (czyżby awaryjny?).
                                        Moja Balbina
                                        • ROBAL_26
                                          • 2337
                                          krystiano, a żaróweczkę sprawdzałeś ?? czasami z rozpędu człowiek zapomina o najprostszych rzeczach ,
                                          może to będzie strzałem w dziesiątkę :
                                          w poczatkowych miesiącach używania swojej oci i jak pech chciał po wygłuszeniu drzwi okazało się że czasami nie zapalała sie lub czasami rytmicznie przy wiekszym bassie mrugała , co się okazało po delikatnym rozklejeniu mat to problem leżał w pękniętym przewodzie masowym (izolacja zewnętrza była cała ale żyła w środku przerwana) , po jego poprawnym połączeniu odpukać od tamtej pory czyli około 3lat mam święty spokój :szeroki_usmiech także zapewne bez zdjęcia tapicerki się nie obejdzie a tu mogę ci doradzić że jak będziesz miał jeszcze pod tapicerką filię to pod żadnym pozorem nie odklejaj jej od dołu tylko od góry ustrzegniesz się przed późniejszymi przeciekami mody do środka i powodzi w aucie
                                          pozdro :szeroki_usmiech
                                          • trooper
                                            • 525
                                            ROBAL_26, ale przy uszkodzonej masie nie będzie Ci ryglował (bądź okresowo, zależy jak kto trzaśnie drzwiami ), a krystiano pisze, że centralny dobrze zamyka i otwiera
                                            Moja Balbina
                                            • ROBAL_26
                                              • 2337
                                              trooper, kolega zrobi jak będzie uważał, ja tylko napisałem swój przypadek ,a przy nim u mnie centralny również działał prawidłowo i co najlepsze nie było zadnych błędów w module komfortu.
                                              [ Dodano: Pią 21 Cze, 13 21:36 ]
                                              [ Dodano: Pią 21 Cze, 13 21:44 ]
                                              • krystiano
                                                • 47
                                                tylko pytanie, w których drzwiach ten mikrostyk? trzeba będzie podłączyć się pod kompa
                                                a ta czerwona lampka to nie świeci ani w lewych, ani w prawych drzwiach, więc bedzie grubsze grzebanie, bo rozumiem, ze całą tapicerke trzeba zrzucić, czy to do żarówek, czy do zamków ?
                                                • ROBAL_26
                                                  • 2337
                                                  [ Dodano: Pią 21 Cze, 13 22:03 ]
                                                  krystiano, a te lampki-obrysówki masz czerwono-białe czy tylko czerwone?? bo jak masz te drugie to one o ile dobrze pamiętam to spełniały tylko funkcję odblasku,ok
                                                  [ Dodano: Pią 21 Cze, 13 22:04 ]
