Octa nie odpala
  • olimp2222
    • 19
    Octa nie odpala
    Zamieszczone przez misiek85
    Wczoraj miałem przyjemność rozmawiać ze znajomym który pracuje w Skodzie w Mladej. Niestety nie w dziale produkcji a w innym. Powiedział mi że Fabryka przeszła na produkcję nawet w niedzielę bo jest tyle zamówień.
    Więc po prostu sukces O3 przerósł możliwości produkcyjne i powstało jak to się mówi w inżynierii produkcji tzw "wąskie gardło".
    Ale to dotyczy tylko OIII RS-a w niedzielę nie produkują.
    W RS-ach problem jest z pakietem skórzanym i tym, że na linii nie może być więcej produkowanych tych aut ze względu na pracochłonność. Produkcja 1 RS-a zabiera miejsce 3 OIII.
  • Mariusz87
    • 1377
    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
    Octa nie odpala
    Elo. Wsiadam dziś do auta i dupa. Rozrusznik kręci ale nie odpala. Cały czas świeci się kontrolka od asr (trójkąt w okrągłej strzałce). Mam interfejs ELM 327 i po podłączeniu nie może nawiązać połączenia z ECU. Zauważyłem te, że po włączeniu zapłonu ani na chwilę nie zapala się kontrolka świec żarowych. Wie ktoś o co chodzi? Wczoraj myłem auto, może coś zalałem? Jeśli już było to proszę o link bo w szukajce wyskakuje cała masa temetów o nie odpalaniu.
    moje stare auto
    jest scout
    • kabanos
      • 4544
      Świece żarowe grzeją, jeśli się nie mylę, poniżej 5 st. Mycie auta raczej nie powinno mieć nic do rzeczy.
      • Buli.31
        • 82
        Sprawdz przekaznik 109 poczytaj tu http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=69753 Gdy jest nie sprawny owy przekaznik nie zapala sie kontrolka od swiec i nie połączysz sie ze sterownikiem silnika (brak zasilania na sterownik)
        • Mariusz87
          • 1377
          Na których pinach przekaźnika 109 zrobić mostek żeby ECU dostało prąd? to sprawdziłbym czy to faktycznie to
          moje stare auto
          jest scout
          • Marlon87
            Mam ten sam problem... podłączam się do tematu.
            Kolczykarnia.pl
            • dominik9420
              • 1136
              85 - sterowanie (+) -po zapłonie
              86 - sterowanie (-)
              30 - wejscie zasilania (+)- stały
              87 - wyjscie zasilania na urzadzenie
              żeby sprawdzić sam przekaźnik musisz podłączyć się jw. pod styk 85,86,30 i miernikiem zmierz napięcie na styku 87- jeżeli będzie to przekaźnik jest ok .
              Samo sprawdzenie w samochodzie z mostkowaniem musisz zmostkować styk 30 i 87
              I zanim weźmiesz się z mostkowanie, sprawdź w gnieździe styku 30, czy jest napięcie
              Pozdrawiam i Szerokości!
              • Mariusz87
                • 1377
                otworzyłem ECU i zauważyłem, że pod jednym z chipów jest jakiś biały nalot a dwie nóżki są zmatowione (zimne luty?). Pytanie czy to już złom czy da się jeszcze uratować?
                foto:
                [ Dodano: Wto 18 Cze, 13 13:20 ]
                Dobra panowie ECU żyje Podpiąłem do auta i nagle działa Wychodzi na to, że woda nalała się przez korek w obudowie. I tak oddam ECU do przelutowania i uszczelnienia. Pytanie tylkoPO CO JEST TEN KOREK i czy można go zakleić?
                moje stare auto
                jest scout
                • trooper
                  • 525
                  • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                  W ECU jest czujnik ciśnienia atmosferycznego, i po to jest ten korek, aby ciśnienie między środkiem ECU a otoczeniem było takie same.
                  Jeśli się mylę to proszę o poprawę
                  PS. a w jakim stanie masz wtyczki? U mnie zauważyłem że przez plastiki podszybia trochę cieknie na nie, muszę coś z tym zrobić. Może problem miałeś we wtyczkach i gdzieś Ci zawilgły?
                  Moja Balbina
                  • Mariusz87
                    • 1377
                    trooper, u mnie napewno przez ten koreczek naleciało bo widać to na płytce
                    Trochę słabo tą kwestię inżynierowie rozwiązali skoro woda tam wlatuje
                    moje stare auto
                    jest scout
                    • trooper
                      • 525
                      Ja bym w takim razie zajął się na Twoim miejscu uszczelnieniem podszybia, może nie miałeś do końca dopchniętych plastików pod szybą? Generalnie skoro woda wlazła Ci przez korek, to musiałeś mieć tam niezłą powódź...
                      albo musiało się lać pomiędzy szybą a plastikowym podszybiem, i cieknąc po "górze" ECU. Na nieszczęście łączenie lewego i prawego podszybia jest centralnie nad komputerem
                      Moja Balbina
                      • Mariusz87
                        • 1377
                        trooper, no właśnie mam pęknięcie na tym plastikowym podszybiu i nic nie leciało. Ostatnio wymieniałem szybę i wszystko tam zostało dokładnie wyczyszczone i woda zaczęła lecieć. Rozglądam się już za nowym podszybiem. Tak czy inaczej ECU powinno fabrycznie być lepiej zabezpieczone przed wodą. Zastanawiam się nad wsadzeniem tam jakiejś dodatkowej osłony.
                        moje stare auto
                        jest scout
                        • trooper
                          • 525
                          Ja też chyba dorobię jakiś daszek i coś do zabezpieczenia wtyczek, mi podczas deszczu czasem potrafi podczas jazdy zaświecić się kontrolka od świec i szarpnąć autem, tak jakby zupełnie odcięło paliwo. Nie zapisuje przy tym żadnych błędów, i myślę że coś może zawilgać przy wtyczkach.
                          Moja Balbina
