Centralny zamek "zamyka i od razu otwiera" drzwi p
  • Oskar74
    • 9
    Zamieszczone przez MACIEJ55555
    Arek gratki kuraka to teraz tylko musisz się pokazać na spocie i osobiście pochwalić się przywracaniem do stanu sprzed festynu
    Gratki fury Przychylam się do zdania Macieja ... obowiązkowo musisz się pochwalić na spocie. Tym bardziej, że za 2 dni będziesz miał okazję podjechać
  • Andzo26
    • 48
    Witam od dłuższego czasu mam problem z zamykaniem drzwi przednich pasażera. A mianowicie, kiedy klikam z kluczyka zamknięcie to w pierwszej fazie drzwi się zamykają i cięgno odbija ustawiając się w dowolnej różnej pozycji, wszystkie drzwi są wtedy zamknięte oprócz właśnie tych jednych. To samo zdarzenie ma miejsce przy zamykaniu zamek się zamyka i zaraz odbija ustawiając się na otwarty lub do połowy otwarty. Usterka ta pojawiła się po wymianie linki klamki wewnętrznej.
    Laurin&Klement
    • Andy90
      Administrator
      • 862
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      Mówisz o tej lince pomiędzy zamkiem a klamką ?
      Jeśli tak to może źle jest założona na klamkę , lub jest delikatnie za długa, trzeba by boczek zdjąć i odpiąć linkę od klamki wtedy sprawdzisz czy to wina zamka czy tej linki.
      http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
      https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
      • Andzo26
        • 48
        Boczek zdejmowałem kilka razy i odpinałem linkę. Czy jeśli jest zbyt długa to może się tak dziać. I oczywiście pytanie jaką długość powinna mieć linka???? Ta którą założyłem była nie oryginalna niestety. Jak odpiołem całkowicie linkę to poprawy nie było żadnej!!!
        Laurin&Klement
        • Andy90
          Administrator
          • 862
          hmm długości Ci nie podam, ale myślałem, że jeśli by była za długa to mogła by blokować - ale skoro odpiąłeś linkę i dalej się to dzieje, to znaczy, że trzeba szukać przy samym zamku problemu. Hmm jak coś wpadnie do głowy mi to napiszę tu :P ale może ktoś jeszcze coś wymyśli..
          • modrzew24
            • 35
            Kolego ale jak próbujesz następnym razem to już zamyka czy dzieje się to cały czas ?
            Ja miałem podobny problem ale w drzwiach u kierowcy - jak zamykałem z pilota to przez chwilę "dzyngiel" szedł do dołu a później wracał na otwarty. Jak poprawiłem znowu z pilota na "otwórz i zamknij" to już wszystko było ok. U mnie rozwiązaniem tematu było załatwienie tematu zimnych lutów w mechanizmie zamka -rozwiązanie tematu opisane między innymi w tym temacie .
            • Andzo26
              • 48
              Tak jeżeli zamknę ponownie to za którymś razem zamyka, i odwrotnie otwiera. Zdarza się że za pierwszym razem się to uda ale to bardzo rzadko. Może ktoś podpowie jak odpiąć linkę klamki zewnętrznej od mechanizmu zamka to bym wyjął cały mechanizm i spróbował ogarnąć.
              [ Dodano: Pią 26 Lip, 13 13:37 ]
              Instrukcje już znalezione i sciągnięte będę działał jak coś się wyjaśni to napiszę!!!!
              Laurin&Klement
