BFQ - Sterownik wentylatorów
  • marco1988mg
    maksiu, no nie wiem chłop dawno krzyża nie spuścił :szeroki_usmiech
  • Nachzehrer
    • 17
    Mój problem jest taki, ze praktycznie tego samego dnia padła mi klima i zaczęło mi się przegrzewać auto kiedy stało w miejscu.
    Za pierwszym razem zobaczyłem ze auto się przegrzewa jak włączył się alarm temperatury
    Za drugim przy około 100-110 stopniach i wyłączyłem silnik...
    Klimatyzacja - sprężarka sprawna (sprawdzona na krótko poprzez podanie 12V na sprzęgło), po załączeniu AC (klima manualna) zapala się lampka przycisku, komputer podnosi obroty silnika ale nie załącza się wentylator i sprzęgło sprężarki :cry:
    Wygląda mi to na to ze nie ma zasilania sterownik od wentylatorów (na nim tez wisi sprzęgło klimy o ile się dobrze orientuje). Po powrocie do domu sprawdzę zasilanie, ale gdyby to nie było to... Gdzie znaleźć ten sterownik wentylatorów i jak się do niego najłatwiej dobrać nie posiadając kanału (czyli od góry auta)??
    Dziękuję za pomoc
    LPG: BRC SQ24, już 80tys na alternatywnym paliwku
    • mroko
      • 659
      Sterownik jest przykręcony do blachy podłużnicy pod akumulatorem. Dokładnie nie pamiętam ale chyba trzeba wyciągnąć akumulator z podstawą.
      Na początek sprawdź bezpieczniki od wentylatorów. Są one w puszce na akumulatorze. Tylko jak będziesz sprawdzał to wyciągnij bezpieczniki i zobacz czy nie utleniły (lub upaliły) mu się nóżki, bo bezpiecznik może być niby ok ale nóżka nie ma styku i d... Jest to częsta usterka.
      I podokręcaj wszystkie złącza w tej puszce na akumulatorze.
      • Nachzehrer
        • 17
        Dziękuje, sprawdzę
        A wie ktoś może gdzie w tym modelu jest czujnik G65 ?
        EDIT:--------------
        ROZWIAZANE
        Bezpieczniki w puszcze na akumulatorze OK, prawie stan jak nowe
        Na schemacie znalazłem ze jeszcze jest bezpiecznik nr. 16 w puszcze w kabinie przy drzwiach kierowcy. Okazało się ze miał zaśniedziałe nóżki :/ Szybka wymiana na nowy.
        Klima działa wentylator klimy działa Nie udało mi się zagrzać silnika ale wentylator główny tez pewnie działa
        Temat do zamknięcia
        • krystiano
          • 47
          Zamieszczone przez mroko
          moze głupio pytam, ale gdzie tam są bezpieczniki? jak otwarłem tą puszkę, to widzę same blaszki przykręcone nakrętkami. były różne wersje?
          • logan_x
            • 401
            Zamieszczone przez krystiano
            Te blaszki to właśnie bezpieczniki.
            • Nachzehrer
              • 17
              Oprócz tych blaszek powinny być tez 3 bezpieczniki nożowe, zielone 30A. Przynajmniej w moim tak jest i w schematach do BFQ tez mam 3 bezpieczniki nożowe + te blaszki
              • mroko
                • 659
                Zamieszczone przez Nachzehrer
                Czy z tego mam rozumieć że przy włączonej klimie działa Ci tylko jeden wentylator (ten mały)?
                • krystiano
                  • 47
                  skoro mowa tutaj o wentylatorach, to też mam pytanie
                  czy uszkodzony termostat moze byc powodem tego, ze wentylatory kręcą się cały czas? czy moze ten sterownik na podłużnicy? temperatura silnika nie ma znaczenia- po odpaleniu zimnego silnika się włączają i kręcą non stop na wyłączonej klimie
                  juz mi ręce opadają, bo byłem juz u kilku mechaników i każdy mówi coś innego, ze czujnik na termostacie, ze termostat, ze czujnik na chłodnicy, ze czujnik od klimy. w koncu wymienie pół auta i dalej bedzie to samo. pomocyyyyyy
                  • logan_x
                    • 401
                    Takie objawy to na 99% uszkodzony termostat.
                    Powinien być zapisany błąd dotyczący termostatu w sterowniku silnika.
                    Dla pewności można sprawdzić jaka temperaturę odczytuje sterownik silnika, żeby wykluczyć czujnik.
                    • krystiano
                      • 47
                      o tyle jest to dziwne, ze silnik osiąga normalną temp. 90 st i wskazówka sie utrzymuje na tej 90-tce. jeszcze sprawdze to programem, ale dzisiaj po poludniu mam zamiar podmienic ten przekaznik na belce od wentylatorów
                      • logan_x
                        • 401
                        Tak naprawdę to jeszcze nic nie znaczy bo są dwa czujniki temperatury w jednej obudowie (dochodzą cztery kabelki). Jeden odpowiada za temperaturę na wskaźnikach, drugi za informacje dla ECU.
                        • kecaj
                          • 1511
                          krystiano, komputer+kabel i odczytaj błędy oraz temperatury z czujników.
                          • krystiano
                            • 47
                            Zamieszczone przez kecaj
                            wszystko fajnie, bo kupiłem kabelek od forumowego kolegi, ale nie współpracuje z vcds-em
                            kabelek łączy się z kompem, zielona dioda sie świeci, ale wychodzi: interface not found. dzieje sie tak na win 8 i xp. mozecie podać linka, lub przesłać mi na maila działającą wersję? plissss
                            • czernobyl
                              • 1276
                              krystiano, spróbuj vcds lite - jeśli masz kabel typu viaken to żaden nowszy soft z nim nie ruszy.
                              aha, i pamiętaj o sterownikach - interface musi być widoczny w managerze urządzeń po podłączeniu, musisz widzieć, który port com masz wybrać w opcjach programu aby się połączyć
                              • krystiano
                                • 47
                                no więc kabelek- kupiłem od kolegi innova, usb-obd ll, czyli musze wybrac port usb, ale czy ten vcds lite będzie bezpieczny dla mojego kabla? i czy pójdzie na win 8 ?
                                • kecaj
                                  • 1511
                                  Jak masz sterowniki od kabla do Win8 to aplikacja pójdzie.
                                  • dominik9420
                                    • 1136
                                    krystiano, musisz zmienić ustawienia USB w lapku, pod które podpinasz kabel na COM1-COM4 bodajże.
                                    Robiłem to dawno i już nie pamiętam co i jak, wiem, że na pewno wyłączałem antywirusa też
                                    Na pewno musisz się wbić do panel sterowania→sprzęt i dźwięk→"urządzenia i drukarki"-menedżer urządzeń, i teraz za cholerę nie mogę sobie przypomnieć co było dalej ops:
                                    Na pewno musiałeś namierzyć kabelek i jak wcześniej pisałem zmienić go na COM1-4
                                    Pozdrawiam i Szerokości!
                                    • krystiano
                                      • 47
                                      no więc panowie sprawa wygląda tak
                                      udało mi się uruchomić kabel, zrobiłem scan i mam takie błędy:
                                      17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
                                      17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit
                                      po skasowaniu i odpaleniu silnika pojawiają się ponownie
                                      temperatury z czujnika z sekcjii engine i instruments są jednakowe, jedynie nie zgadzają się ze wskazaniami na desce, bo gdy wskazówka jest na 90st, to vcds pokazuje 78 po przejechaniu dystansu 10 km. jak postałem kilka minut na jałowym, to skoczyło do 88st
                                      we styczce do termostatu jest napięcie ok 14V, wszystkie kable posprawdzane, zaden nie przetarty, wtyczki przejrzane, no a wentylatory się kręcą jak szalone, obojętne czy to zimny silnik, czy ciepły
                                      obstawiacie termos?
                                      • logan_x
                                        • 401
                                        G83 to czujnik temperatury na wyjściu z chłodnicy, tak przynajmniej jest napisane w internecie , przed wymianą termostatu bym jeszcze jego sprawdził.
                                        Na temat termostatu w serwisówce jest napisane:
                                        "Za pomocą przewodów pomocniczych z -V.A.G 1594 A- na zaciskach
                                        termostatu zmierzyć rezystancję opornika grzewczego. Wartość zadana
                                        przy 25 °C: 14...16 Om.
                                        Jeżeli wartość zadana nie została osiągnięta:
                                        – Wymienić elektrycznie sterowany termostat -F265-."
                                        Czyli można zmierzyć multimetrem oporność grzałki w termostacie.
                                        • krystiano
                                          • 47
                                          czyli tak łopatologicznie:
                                          mam wyjąć wtyczkę z termostatu i na pinach termostatu zmierzyć oporność? czy musi być kabel zasilający wpięty?
                                          no i czy na uruchomionym silniku? 25stopni, to chyba najpierw trzeba go troche rozgrzać?
                                          co do czujnika, to gdzieś wyczytałem, ze ma do niego dochodzić stałe napięcie 5V, więc najpierw to sprawdzę
                                          • logan_x
                                            • 401
                                            Trzeba zdjąć wtyczkę i zmierzyć oporność na pinach termostatu, myślę że bez rozgrzewania silnika będzie ok.
                                            Podaj maila to podeśle Ci serwisówkę, są w niej charakterystyki temperatura -> oporność czujnika G83 .
                                            • PiotrWLKP
                                              • 2024
                                              • 9
                                              Witam kolego Kristiano, mam identyczne objawy jak Ty tj wentylatory pracują non stop nawet na zimnym silniku. Cały zespół termostatu wymieniony ale kupiony na alledrogo jakiś no name. Napisz proszę jak to u Ciebie się skończyło. Dzięki
                                              • mark711
                                                • 267
                                                PiotrWLKP czy świeci sie check pomarańczowy? Może masz błąd 17700 tak było u mnie, sprawdzałeś pod kompem błędy? Termostaty F265 polecam tylko Behr/Mahle, z innymi miałem przygody.
                                                • PiotrWLKP
                                                  • 2024
                                                  • 9
                                                  Tak świeci się check engine. Spróbuję odczytać błędy jak wrócę do domu.
